09 novembre 2026 à 08:37:36
Auteur Sujet: [ Vectra B 2.2l dti ] Perte de puissance et tige wastegate ne bouge pas  (Lu 8057 fois)
Hors ligne Chams_JY
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/02/2001
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: Opel vectra
Je suis nouveau sur le forum et je possède un Vectra B 2.2l DTI .
Je vous éxpose mon problème ,en fait, quand je démarre la voiture la tige du wastegate bouge quand j'accélère mais dépasse difficilement les 3500 tr/min.
Et quelques secondes après, elle remonte subitement et ne bouge plus même quand j'accélère.
Et ca fait plus de 6 mois que j'essaie de résoudre ce problème .
Aidez moi svvpppp!!!! :icon_frown
Re : [ Vectra B 2.2l dti ] Perte de puissance et tige wastegate ne bouge pas
« Réponse #1 le: 16 juillet 2012 à 13:01:06 »
 :coucou et  :welcome
tu as relevé des codes defauts ?
« Réponse #2 le: 16 juillet 2012 à 13:51:04 »
 :coucou et  :welcome
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 16 juillet 2012 à 19:55:17 »
Fais un relevé complet des valeurs avec un opcom.
Avec les codes défaut.
Suis le lien ci dessous à partir du 12 juillet 2012. Tu seras sur mon post.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19639.25
Comme Benny67 poste ensuite des relevés et nous pourrons voir ensemble les anomalies.
Plus il y aura de diagnostiques identiques plus sera facile l'analyse et nous satisferons plus de membres du Forum.
A toi la main
Cordialement
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne Chams_JY
« Réponse #4 le: 17 juillet 2012 à 00:47:30 »
Pour les codes défaut,je l'ai emmené chez un garagiste pour un diagnostic mais il n'a rien trouvé.
Du coup je serai obligé d'allez à la maison pour un diag .
Pour l'op-com j'en possède pas vu que c'est un peu la galère d'en trouver ici.
« Réponse #5 le: 17 juillet 2012 à 06:09:27 »
tu es de quel coin? si un membre habitant pas loin de toi pourait te depanner avec un op-com ce serait  :bien
Hors ligne Chams_JY
« Réponse #6 le: 17 juillet 2012 à 14:21:25 »
En tout cas j'suis bien loin de vous.
J'suis à la reunion.
Et dans la ville ou je suis il ya que 4 vectra b de l'année 2000 /2001 et 4 ou 5 GTS si je me trompe pas,c'est pour sa que c'est un peu difficile pour moi.
« Réponse #7 le: 17 juillet 2012 à 16:04:14 »
 :coucou,
je connais bien la reunion vu que j y étais il y a des années  :dents
tu ne peux pas relever les codes defauts si tu appuis sur les pedales de frein et accelerateur rester dessus et mettre le contact.cela devrait t afficher les codes d erreurs .
Hors ligne Chams_JY
« Réponse #8 le: 17 juillet 2012 à 18:26:29 »
 :icon_biggrinOk j'essaierai jeudi quand je rentrerai chez moi merci
Hors ligne Chams_JY
« Réponse #9 le: 20 juillet 2012 à 09:23:50 »
 :coucou,
bonjour,
Benny67,a propos de la manip que tu m'as dit ,je l'ai essayé mais il y'a pas de code qui s'affiche,à par que si je l'ai mal faite
« Réponse #10 le: 20 juillet 2012 à 22:38:49 »
Sûrement mal fait.
Tu appuie à fond sur le frein et l'accélérateur et tu mets le contact jusqu'au premier cran (allumage)
Des codes devraient s'afficher.
Si ça clignote, c'est un peu le principe du "morse"
Tu trouveras la correspondance dans "astuces et docs"
Idem pour la "définition" des codes défaut.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 22 juillet 2012 à 08:28:37 »
Sûrement mal fait.
liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
Hors ligne Chams_JY
« Réponse #12 le: 22 juillet 2012 à 11:22:56 »
bonjour,
Weboll et Benny67,j'ai fait comme vous avez dit mais rien ne s'affiche peut être  que c'est mécanique.
je vais vous détaillé exactement mon problème:
en faite avant la voiture roulé assez bien mais  à un moment donné il ya une perte de puissance, plus de turbo rien.
il fallait s’arrêter éteindre la voiture et sa redevient normal mais c'est pas tous le temps que sa marchait.
Puis j'ai  décidé de nettoyer la vanne EGR et c'est à partir de la que ma perte de puissance est survenu.
j'ai changer tous mes tuyau de dépression en croyant que c'était sa,mais non.
puis j'ai essayer le débitmètre et c'est pas lui non plus.
enfin j'ai regarder le turbo il y'avait du jeu assez important dans le sens axial et radial,donc j'ai commander un turbo neuf mais toujours pas de puissance.
Et j'ai une quéstion à posé: et si la vanne EGR est défectueuse empêcherait elle  la tige du wastegate de bouger? :reflexion
