09 novembre 2026 à 12:48:36
Auteur Sujet: [ABS ESP] Voyant antipatinage allumé constamment ?  (Lu 50786 fois)
Hors ligne fab-26
« le: 12 juillet 2012 à 12:43:55 »
Salut a tous
ce matin surprise le voyant de l'antipatinage de mon Zafira 2.2 DTI s’allume et reste allumé
je coupe le contact je redémarre,  pareil !
le voyant représentante une voiture en dérapage dans un triangle
quelqu'un a une idée du défaut, car je ne remarque rien de spécial sur le comportement de la voiture...
Fab-26
Re : [ABS ESP] Voyant antipatinage allumé constamment ?
« Réponse #1 le: 12 juillet 2012 à 12:53:42 »
salut
surement un capteur d'abs qui deconne  :bah
Hors ligne fab-26
« Réponse #2 le: 12 juillet 2012 à 20:05:24 »
Du coup ce soir ça ne la fait plus ..... grrrr
Pour moi l'antipatinage sert a bloquer le différentiel et passer la puissance à la roue qui patine y aurait un rapport avec l'ABS ?
Fab-26
« Réponse #3 le: 12 juillet 2012 à 20:43:15 »
 :coucou cela ne bloque pas le différentiel mais de mémoire cela freine la roue qui patine et pour savoir quelle roues patines l'électronique utilise les capteur de l'ABS dans les moyeux pour connaitre " la vitesse de rotation de chaque roues"
Hors ligne fab-26
« Réponse #4 le: 13 juillet 2012 à 08:01:30 »
suite :
en fait ce matin (à froid ???) le voyant s'allume de nouveau !
grrr  ça ve etre encore compliqué...
je verait cet aprem si ça disparait
Du coup c'est pas tro prassurant si j'ai l'abs qui deconne ...
Fab-26
Hors ligne pp0470
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013, 2023
  • Motorisation: 2.0 cdti, hybride 180
  • Véhicule: Zafira tourer, astra
« Réponse #5 le: 13 juillet 2012 à 09:23:52 »
J'ai eu aussi le voyant qui restait allumé, puis disparaissait quand il voulait. Il s'allume normalement quand les roues patinent (enfin je crois). Tu peux essayer sur du gravier de faire patiner les roues, sur la neige en ce moment c'est plus compliqué...).
Il doit y avoir des relais qui déconnent de temps en temps car je perdais une bonne partie de l'électronique (régulateur de vitesse, ventilation, poste allumé impossible à éteindre, voyants intempestifs). Donc quand ça déconnais, je débranchais un à un tous les fusibles et la situation redevenait normale. Depuis des années, ces problèmes, n'appairaîssent quasiment plus.
« Réponse #6 le: 13 juillet 2012 à 13:39:42 »
C'est un câble d'un capteur d'ABS qui déconne.
Hors ligne fab-26
« Réponse #7 le: 13 juillet 2012 à 19:36:32 »
comme de bien entendu, ce soir ça ne le fait plus
je vais regarder du coté des câbles électrique de l'ABS...
Fab-26
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #8 le: 14 juillet 2012 à 00:52:37 »
Bonsoir... Moi fut un temp j'avais le voyant  "abs et esp" qui restaient allumer au demarrage a froid et a partir du moment que j'ai changer de batterie plus rien tout a refonctionner normalement.....Peux etre que toi cela peux venir de ca..
 :bah
Hors ligne BB21
« Réponse #9 le: 16 juillet 2012 à 21:15:53 »
Alors quelles sont les news??
Hors ligne fab-26
« Réponse #10 le: 20 juillet 2012 à 22:18:54 »
Désole si j'ai tardé a répondre , en fait même dignostique se toi BB21 quelques 2 jours après ton info, la batterie a fait des siennes du coup je l'ai
 changé et depuis plus de problème !!
Un signe amonciateur de batterie hs ....
Merci pour tes infos
Fab-26
Hors ligne BB21
« Réponse #11 le: 22 juillet 2012 à 21:27:50 »
Content que cela est pu te servir...  :bien
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 12 novembre 2013 à 08:36:23 »
désolé de déterrer ce topic mais j'ai le même soucis depuis ce matin ! comment savoir si c'est un contacteur d'abs et si oui lequel qui foire,
 ou si c'est la batterie qui est  en train de rendre l'âme ? sachant que la mienne à cinq ans et que l'on vient d'avoir les premières gelées !
pour faire court est il possible de diagnostiquer une batterie qui va lacher ?
bonne journée
« Réponse #13 le: 12 novembre 2013 à 12:32:22 »
Une batterie qui bonne des signes de fatigue, roule, par exemple le matin tu démarre et le soir, tu la débranche et tu contrôle sa tension,  le lendemain avant de la rebrancher contrôle sa tension ex le soir 12V, le matin 10V batterie qui tient pas la charge. Tu peux aussi aller la faire tester en centre auto.
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 13 novembre 2013 à 16:33:41 »
