03 novembre 2026 à 21:22:59
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Problème Démarrage  (Lu 15047 fois)
Hors ligne Romain69
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/06/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100
  • Véhicule: Opel astra GTC
« le: 07 juillet 2012 à 17:14:25 »
Bonsoir , j'ai un petit soucis sur mon opel astra GTC cosmo , alors le soucis est qu'elle ne démarre que quand elle veut , ayant amener cette voiture plusieurs fois au garage chez opel , il mon dit que s'était un problème de clef , hors la clef de rechange ne fonctionne pas toujours , ensuite je les ramener chez eux et ils on brancher leur ordinateur , il non trouver aucun code erreur , es-que qu'elle qu'un sur se forum a déjà eu le même problème ? ( ps: Le moteur est entrainer , donc pas de problème de démarreur )
Cdt , Romain .
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Problème Démarrage
« Réponse #1 le: 07 juillet 2012 à 17:19:50 »
le problème de clé n'est pas idiot, bien qu'elle n'ont pas toujours d'alarme, elle sont équipé d'anti démarrage, si l'auto ne reconnais pas la clé (grâce a la puce qui est a l’intérieur) elle refusera de démarrer, la question étant est-ce que quand elle démarre avec le coup de clé, il faut insister ou elle démarre sans soucis?
Hors ligne Romain69
« Réponse #2 le: 07 juillet 2012 à 17:26:46 »
En gros je met un coup de clef avec le double vue que l'autre ne fonctionne pas , le moteur se lance mais il n'y a pas de démarrage , il faut que j'attende environ 20 voir 1H pour réussir a démarrer ..
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 07 juillet 2012 à 17:30:28 »
en retirant la clé a chaque fois non?
Hors ligne Romain69
« Réponse #4 le: 07 juillet 2012 à 20:24:41 »
Oui !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 07 juillet 2012 à 21:51:18 »
et la fois ou elle démarre, elle pars direct ou tu insiste quand même?
Hors ligne Romain69
« Réponse #6 le: 07 juillet 2012 à 22:14:00 »
Alors quand j'arrive a la démarrer , tout vas niquel , une fois que je roule tout vas bien , mais le temps de faire une petite course , je reviens a la voiture et pas moyen de démarrer .. Problème très embêtant .
Hors ligne pasqual7390
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra H
« Réponse #7 le: 08 juillet 2012 à 09:07:55 »
salut a toi,
j'ai la même motorisation que toi sur mon Astra et j'ai eu le même soucis.  j'ai mis la teuf au garage et ils m'ont changé la sonde de vilbrequins et depuis ...plus ce soucis.  La sonde coûte une 20 ène d' €uros.  :bye
LE SAVOIR QUE L'ON NE COMPLÈTE PAS CHAQUE JOUR DIMINUE TOUS LES JOURS.
Hors ligne Romain69
« Réponse #8 le: 08 juillet 2012 à 17:40:34 »
selon toi se serait juste cette petite sonde mon problème de démarrage alors .. ce que je ne comprend pas c'est que qu'elle que fois elle va bien démarrer et 15 min après l'arrêt pas moyen de la redémarrer sauf en attendant 30min voir 1H ..
  • Véhicule: astra H
« Réponse #9 le: 14 juillet 2012 à 19:03:44 »
C'est exactement le même soucis que j'ai eu et je peux te dire que en plus quand je laissais tourner au ralentit durant une dizaine de minutes le moteur se coupait tout seul et après....galère pour rallumer.  Depuis le changement de la sonde   :bye  :bye ce soucis.
Hors ligne Romain69
« Réponse #10 le: 24 juillet 2012 à 12:13:05 »
Bonjour , tout d'abord merci a pasqual7390 , pour se renseignement qui c'est avérer être exacte , opel on passer 2 semaine sur mon autoradio pensant que le problème venait de la , et quand je leur est dit pour la sonde il m'on rit au nez , en tout cas je déconseille fortement le GARAGE OPEL ATLANTIC AUTO située a Vénissieux , qui m'on fait acheter une clef pour rien , ( il n'avait même pas eu de code défaut pour la clef )
CDT Romain .
Hors ligne axel45
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2000
  • Motorisation: 2l dti 16v
  • Véhicule: astra 3portes
« Réponse #11 le: 24 juillet 2012 à 12:46:46 »
Bonjour, juste pour te dire que j avais un soucis du genre mais à froid. j ai juste eu besoins de mettre le contact et d attendre que tous les voyants se coupe et miracle ca fonctionne. c est anodin mais peut etre ca marchera!
Hors ligne TomCar
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100cv
  • Véhicule: OPEL Astra H GTC
« Réponse #12 le: 17 septembre 2012 à 20:35:08 »
Bonsoir à tous,
J'ai aussi ce problème avec mon Opel Astra GTC de 2006 1.7 100cv Sport. Après avoir roulé (même peu), si je veux redémarrer, je dois attendre 20-25 minutes avant qu'elle ne démarre.
Elle est au garage depuis un petit moment, le garagiste a changé le capteur de vilebrequin et juste au moment de repartir du garage, elle m'a fais le même coup, elle n'a pas démarré tout de suite. Depuis, il l'a conservé mais il ne reproduit pas le problème même en roulant avec un petit moment pour la chauffer.
Il l'a emmené chez Opel qui soupçonne le démarreur ou alors un problème électromagnétique si ce n'est pas le démarreur.
Je pense à la récupérer et rouler avec voir si finalement le changement du capteur a suffit. Est ce possible que lorsque j'ai voulu la récupérer au garage, il ne s'agissait que d'un "résidu de problème" après le changement de la pièce.
Sinon, où en est ton problème initial de ton côté?
Merci de vos réponses.
