01 juin 2024 à 21:46:45
Auteur Sujet: [Astra GTC 1.7 cdti 125ch] code erreur ecn 040952  (Lu 20419 fois)
Hors ligne videau
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch
  • Véhicule: opel astra gtc
« le: 06 juillet 2012 à 15:21:06 »
Bonjour à tous, nouvelle sur le forum j'espère que vous pourriez m'aider.
Je possède une Opel Astra GTC 1.7 cdti 125ch de 2009. Elle a 73000km. Suite au problème de voyant (clé+voiture) qui s'allumait de temps en temps et je ne pouvais plus accélérer, j'avais changé le débitmètre et nettoyer la vanne egr. Tout fonctionnait bien par la suite.Ça c'était en début d'année...
Vendredi dernier je l'ai décrassé un peu. Et samedi quand j'ai voulu la reprendre, 700mètres après le démarrage, la voiture qui bugue, j'avais beau accélérer elle voulait plus rien savoir, aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord. Puis elle s'est arrêtée. Quand j'ai voulu la redémarrer, beh elle démarre mais peine énormément , broute et s'éteint direct. J'ai dû la faire remorquer. J'ai fait la manip pédales et c'est écrit: ECN 040952. Si quelqu'un peut bien m'éclairer, ça serait vraiment sympa, je sens bien que je vais la brûler cette bagnole.
Hors ligne videau
Re : code erreur ecn 040952
« Réponse #1 le: 07 juillet 2012 à 19:50:55 »
Personne pour m'aider???  :icon_sad
« Réponse #2 le: 07 juillet 2012 à 20:11:43 »
 :coucou mais si il y a quelqu'un tant fais pas il y a toujours quelqu'un
dans un premier temps ton code
P0409 gaz d'échappement (EGR) Valve Commentaires  Voltage haut
P0409 gaz d'échappement (EGR) Valve Commentaires Basse Tension
P0409 gaz d'échappement (EGR) le signal de rétroaction Valve incorrecte
je dirais en gros que tu as l'EGR qui merde
ton moteur resemble a ca
regarde ca
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20704.0.html
Hors ligne videau
« Réponse #3 le: 09 juillet 2012 à 15:39:04 »
Merci! Ce soir nettoyage en profondeur de la vanne egr!
Ayé!! Voiture qui démarre! :woohoo Je ne la brûlerai pas maintenant, peut-être plus tard lol
Merci pour les explications de nettoyage de la vanne egr !
Hors ligne ncs
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/05/2009
  • Motorisation: 1.7 cdti 110
  • Véhicule: astra
Re : [Astra GTC 1.7 cdti 125ch] code erreur ecn 040952
« Réponse #4 le: 01 février 2013 à 19:39:10 »
bonjour je souhaiterai connetre le nom de la piece N°7 car celle ci fait du bruit a la deceleration sur mon astra, si quelqu'un peut me renseigner ce serait sympa
« Réponse #5 le: 01 février 2013 à 22:06:54 »
actionneur volet décharge turbo
Hors ligne ncs
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 01 février 2013 à 23:15:15 »
est ce que ça ce change sans le turbo et a t'elle une influance negative sur le turbo?
« Réponse #7 le: 01 février 2013 à 23:22:40 »
pièces 33
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/194/2249,2272,2268/
oui cela peut influencé le fonctionnement du moteur et du turbo
Hors ligne ncs
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 01 février 2013 à 23:29:26 »
aucun risque de casse du turbo?
en tout cas merci pour votre rapidité
« Réponse #9 le: 01 février 2013 à 23:30:41 »
quel est ton problème?
Hors ligne ncs
  • Véhicule: astra
« Réponse #10 le: 02 février 2013 à 08:36:49 »
pour l'instant aucun, je viens d'acheter la voiture elle roule bien, il y a juste ce bruit a la deceleration qui est intempestif
« Réponse #11 le: 02 février 2013 à 09:32:55 »
un glou glou, si c'est ça  :welcome au club
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11643.0.html
Hors ligne ncs
  • Véhicule: astra
« Réponse #12 le: 02 février 2013 à 20:28:29 »
quand j'ai parler de dindon a ma femme elle m'a dit, c'est ca!
Hors ligne mimi94320
« Réponse #13 le: 02 février 2013 à 20:37:26 »
Le dindon a encore frappé  :tooth
c'est un symptom connu, aucune crainte a avoir
you got damn right !
Hors ligne ncs
  • Véhicule: astra
« Réponse #14 le: 04 février 2013 à 20:10:06 »
merci, ma fois t'en qu'il y a pas son odeur!
Hors ligne chrisjet
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/01/2004
  • Motorisation: Y22DTR (125ch)
  • Véhicule: Zafira A 2.2DTI
« Réponse #15 le: 30 août 2014 à 00:47:08 »
je voudrais savoir si quelqu'un a la référence de la vanne egr en photo (6) et sur quel site elle a déja été commander.
(identique sur mon astra h 1,7 cdti 125 fap break de 2008)
il me faudra probablement la remplacer (bruit bizarre+code erreur P0409-52)
