23 octobre 2026 à 04:54:22
Auteur Sujet: [Embrayage] Patine après changement 2.2 DTI 125 CV Boite F35  (Lu 6271 fois)
Hors ligne kingotiko20
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTi 125 CV
  • Véhicule: Opel Astra Bertone Coupé
Salut à tous,
Après changement de mon embrayage la 3 ème 4 ème et 5ème vitesse patine.
J'ai une légère fuite au niveau de la boite.
Est-ce que les joint spy de cardan peuvent être en cause car je ne les ai pas remplacé.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Embrayage] Patine après changement 2.2 DTI 125 CV Boite F35
« Réponse #1 le: 04 juillet 2012 à 14:32:17 »
Bonjour ,
Pour moi non mais par contre le joint spi de vilebroquin sortie boite : oui lui peut être en cause ;)
« Réponse #2 le: 04 juillet 2012 à 22:54:56 »
Oui, mais lorsque je dépose la boite j'ai du liquide qui sort a peu prêt 100 ml
Si ca aurait été le joint spy de vilbrequin ça aurait été de l'huile moteur non ?
« Réponse #3 le: 05 juillet 2012 à 06:30:11 »
 :coucou ce ne serait pas du liquide de frein qui sortirait de la butée d'embrayage au quelle cas elle serait hs. Vérifie le bocal de liquide de frein (même bocal pour les freins et l'embrayage)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 05 juillet 2012 à 07:28:47 »
Dans ce cas oui , j'avais cru comprendre que tu avais une fuite sous la boite et au niveau de l'embrayage ;)
« Réponse #5 le: 05 juillet 2012 à 16:13:50 »
Je pense que tu a mal centrer l'embrayage.
Çà m'est déjà arriver avec une voiture qui sortait du garage.
« Réponse #6 le: 05 juillet 2012 à 19:51:29 »
comment j'ai mis la boite alors ?
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #7 le: 06 juillet 2012 à 13:10:33 »
tu a changé le recepteur d'embrayage ?????
« Réponse #8 le: 06 juillet 2012 à 18:47:29 »
Oui, j'ai démonté la boite 3 fois.
A chaque fois il y avait quelque chose qui n'y allait pas !
Hors ligne naunaute
« Réponse #9 le: 02 août 2012 à 13:00:17 »
juste une question !!!!!
tu a fait comment pour changer ton embrayage ?????
descendu le berceau ???????
