04 novembre 2026 à 18:05:37
Auteur Sujet: [Divers] Pédale de freins dure  (Lu 10437 fois)
Hors ligne Fefou40
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2000
  • Motorisation: 2.0 DI 16v 82 ch
  • Véhicule: Zafira Elegance
« le: 03 juillet 2012 à 11:40:33 »
Je ne trouve pas de sujet, correspondant à mon souci donc voilà mon problème :
Dimanche, nous avons démonté, la vanne egr, pour la nettoyer. Après remontage, le Zaf ne démarrait plus, on a dû le tracter, à un autre stationnement, pour la démarrer au câble.
On la redémarrer hier, au start pilote et, depuis la pédale de freins et vraiment dure et, il ne "pile" plus du tout.
Serait-ce possible, que çà vienne du fait, qu'on a freiné avec moteur coupé, quand on l'a tracté?
Re : [Divers] Pédale de freins dure
« Réponse #1 le: 03 juillet 2012 à 12:11:26 »
 :coucou EGR pneumatique ou pas ?, presence de voyant au TDB ?
Hors ligne Fefou40
« Réponse #2 le: 03 juillet 2012 à 13:03:42 »
Merci de ta réponse.
Pneumatique ou pas, je sais pas et, j'arrive pas à mettre une photo!
Il y a pas de voyants sur le tableau de bord, je pense que certains ne s'allume pas du aucun défaut indiqué sur l'ordinateur de bord.
« Réponse #3 le: 03 juillet 2012 à 13:19:57 »
Sur la vanne il y a une fiche ou un tuyau
Hors ligne Fefou40
« Réponse #4 le: 03 juillet 2012 à 13:26:49 »
Il y a un petit tuyau fin, qui se branche sur le côté droit.
« Réponse #5 le: 03 juillet 2012 à 13:34:48 »
Alors pneumatique je te donne ma penser personnel vérifie ton circuit de dépression (le petit tuyau) contrôle les tous
Hors ligne Fefou40
« Réponse #6 le: 03 juillet 2012 à 13:45:39 »
Regarder si il est pas endommagé ou coincé ou un truc dans ce genre?
Je regarde çà dans l'après-midi et, je te tiens au courant.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 03 juillet 2012 à 17:12:11 »
oui tu as une fuite sur ton circuit de dépression
Hors ligne Fefou40
« Réponse #8 le: 03 juillet 2012 à 18:27:55 »
Une fuite juste à cause du démontage et du remontage???
Hors ligne Fefou40
« Réponse #9 le: 03 juillet 2012 à 18:29:07 »
Et, comment la déceler???
Hors ligne Fefou40
« Réponse #10 le: 03 juillet 2012 à 19:27:23 »
Il n'y a pas de fuite sur les durites.
Par contre, il y a une prise qui est débranchée, je ne sais pas si elle était branchée avant ou pas.
Ci-joint les photos
« Réponse #11 le: 03 juillet 2012 à 20:41:17 »
 :coucou tu as regardé au alentours si il ni avait pas une prise sans sa fiche
Hors ligne Fefou40
« Réponse #12 le: 03 juillet 2012 à 20:45:35 »
oui, j'ai regardé de partout, rien n'est débranché
« Réponse #13 le: 03 juillet 2012 à 20:58:38 »
peut être une fiche  comme on dit de précablage
« Réponse #14 le: 03 juillet 2012 à 21:09:55 »
tu n'as touché qu'a la vanne c'est bien cela, va sur la vanne (après avoir démarrer)? débranche le petit tuyau ( ca doit aspirer )bouche le avec le doigt tu dois sentir la dépression le mieux est d'être deux, l'autre actionne l'accélérateur (pas comme un bourrin pas la peine de faire crier le moteur) en suite regarde si tu as bien une dépression ici
ce qui pourrait expliquer la pédale dur
Hors ligne Fefou40
« Réponse #15 le: 03 juillet 2012 à 21:43:22 »
On a démonté la vanne et la cloche d'admission, où il y a les clapets dessus
« Réponse #16 le: 03 juillet 2012 à 21:47:47 »
les volets a intérieur, as tu débranche le petit tuyau sur l'actionneur des dis volet ?
Hors ligne Fefou40
« Réponse #17 le: 03 juillet 2012 à 21:49:52 »
non je ne l'ai pas debranche
« Réponse #18 le: 03 juillet 2012 à 21:51:00 »
on parle bien de ca
Hors ligne Fefou40
« Réponse #19 le: 03 juillet 2012 à 21:52:37 »
oui tout a fait
« Réponse #20 le: 03 juillet 2012 à 21:58:32 »
vérifie bien ton circuit de dépression, tuyaux, raccords, Tés et manchons je pense que tu a une fuite quelque part  commence par la pompe a vide
Hors ligne Fefou40
« Réponse #21 le: 03 juillet 2012 à 22:00:20 »
ok je ferai sa demain je te tiens au courant et merci pour ton aide precieuse
Hors ligne Fefou40
« Réponse #22 le: 04 juillet 2012 à 19:45:30 »
Alors, j'ai débranché le tuyau principal de la pompe à vide et, rebranché et, les freins marchent de nouveau comme avant !!!
Hors ligne Fefou40
« Réponse #23 le: 04 juillet 2012 à 19:55:31 »
Merci beaucoup, de l'aide apportée!!!
« Réponse #24 le: 04 juillet 2012 à 21:15:56 »
 :coucou  :bien c'était bien un problème de dépression bon l'important c'est que tout sois rentré dans l'ordre
