07 novembre 2026 à 21:35:41
Auteur Sujet: [Sécurité] Air bag volant  (Lu 5287 fois)
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 02 juillet 2012 à 21:44:22 »
ZAF 2l dti de 2004
J'ai le bouton du klaxon qui commence à se déchirer.
Avant la coupure totale, je souhaite démonter l'airbag du volant pour réparer.
Comment faire pour ne pas le faire exploser et mettre en dégaut ?
Merci pour votre aide svp
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Re : [Sécurité] Air bag volant
« Réponse #1 le: 02 juillet 2012 à 22:00:04 »
 :coucou j'ai trouvé cela mais méfiance
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 02 juillet 2012 à 22:08:13 »
Pourquoi méfiance?
Au remontage, faut'il enlever un code défaut?
Si oui, l'OPCOM peut'il le faire?
« Réponse #3 le: 02 juillet 2012 à 22:14:20 »
faudrais pas qu'il se déploie lors du démontage donc bien débrancher la batterie avant comme indiqué ( perso attendrais 5 bonnes minutes avant de démonter) sinon oui l'opcom doit pouvoir enlever les codes erreurs mais il devrait pas y en avoir
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 02 juillet 2012 à 22:18:05 »
Si je change le bloc Air bag avec un d'occasion, est-ce la même manipulation ?
Pas de réapprentissage du module air bag avec l'opcom?
Au fait connais'tu le prix d'un neuf?
A +
« Réponse #5 le: 02 juillet 2012 à 22:26:16 »
pour les 2 premières question je ne peux te répondre
 pour la 3 eme  regarde là ca va te donner une idée (pièce n°1)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/111/2467/25369/
« Réponse #6 le: 04 juillet 2012 à 21:58:13 »
Si tu n'est pas un professionnel, tu ne trouvera aucune casse qui te vendra un airbag.
Dans toutes les casses automobiles, il y a toujours un petit panneau qui mentionne que la vente d'airbags est réservée aux pro.
Après tu peux toujours en acheter à un particulier.
Toutefois, je ne peux que te conseiller de faire ça par un professionnel, on parle quand même de sécurité là !
Si tu le fais toi même, prends ton mesure de sécurité.
Comme par exemple ne pas faire le démontage face au volant car se prendre un airbag n'est pas anodin. Cela peut engendrer de grave blessure. (malgré qu'il protege en cas d'accident)
Si tu le fais, je pense que beaucoup de personnes pourraient être intéressée. Donc n'hésite pas à faire des photos pour nous "monter" un petit tutoriel !
Bon courage
Hors ligne polo34
  • Motorisation: 2L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA "elegance" 2001
« Réponse #7 le: 21 juillet 2012 à 14:55:09 »
Salut moi je l'ai fais pour le volant, j'ai suivi les info de la revue technique , et pas de souci après. Mais débranché la batterie important ! Je t'avoue que quand j'ai rebranché la batterie  j'étais pas tranquille de peur que l'airbag me pète à la gueule, mais ça fais 2 ans maintenant et RAS pas de voyant qui 's'allume.
