07 novembre 2026 à 17:33:29
Auteur Sujet: [Système de refroidissement]Niveau LDR bas  (Lu 9695 fois)
Hors ligne lyon69
  • Motorisation: CDTI 2L 140cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack 140cv Blanc glacier
« le: 02 juillet 2012 à 07:16:13 »
Bonjour je viens d'arrivé au travail indication tableau de bord (Niveau liquide de refroidissement bas) ai je le temps de parcourir 35km sans avoir de problème pour aller à la concession.
Merci    :jap
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #1 le: 02 juillet 2012 à 08:12:31 »
salut
j'ai séparé ton message parce que c'est pas un probleme de coffre  :dents
verifie le niveau s'il y en a encore dans le bocal tu vas pouvoir rouler. s'il y en a plus ne prends pas de risques et appelle l'assistance
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #2 le: 02 juillet 2012 à 08:35:10 »
Merci Jobo pour ta réponse (C'est vrai je me suis planté dans mon post je l'ai vu mais trop tard  :spoton )
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #3 le: 02 juillet 2012 à 12:49:42 »
Niveau en dessous du trait je vais aller chez Opel ce soir.
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #4 le: 19 juillet 2012 à 19:04:10 »
Retour chez Opel ce soir toujours mon problème de LDR je laisse la voiture lundi soir ils vont la mettre sous préssion pour voir d'ou vient le problème. :bah
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #5 le: 19 juillet 2012 à 20:06:55 »
je parie pour le radiateur de la vanne egr hs
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #6 le: 20 juillet 2012 à 07:06:24 »
Je te tiens au courant
Hors ligne Roc83
Re : Re : Niveau LDR bas
« Réponse #7 le: 20 juillet 2012 à 15:44:16 »
Salut à tous  :coucou
Petite question à Jobo stp : hormis la baisse rapide du LDR, n'y a t il aucun autres symptômes visibles pour ce problème de radiateur de vanne egr notamment un changement au niveau du comportement de la voiture/moteur ?
Merci par avance
 :bye
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #8 le: 25 juillet 2012 à 06:58:53 »
 :coucou Je revient sur mon problème de LDR j'ai récupéré mon véhicule hier soir ils n'ont trouvé aucune fuite ils ont changé la soupape du bouchon.  Je part en vacances ce week-end j'espère que tout ira bien je vais surveiller le niveau régulièrement.
Re : Re : Re : Niveau LDR bas
« Réponse #9 le: 25 juillet 2012 à 12:14:44 »
Merci par avance
 :bye
non si la fuite n'est pas importante, le liquide disparait vite sur le moteur et on voit rien  :bah
par contre avec cette chaleur ce qui arrive aussi c'est que le liquide s'evapore par le bouchon du bocal de LDR qui est souvent mal refermé. quand on le referme il doit tourner tres facilement jusqu'a etre comlpletement serré. si quand on le remets il faut faire un effort pour le serrer alors il est mal positionné et laissera le LDR s'evaporer.
Hors ligne Roc83
« Réponse #10 le: 26 juillet 2012 à 13:17:09 »
Salut Lyon,  :coucou
Je viens d'avoir exactement le même problème que toi = consommation anormalement élevée de LDR depuis 2 mois.
J'ai passé 0,5 L de LDR en 6 semaines pour faire les appoints.
J'ai vérifié le bon serrage du bouchon du bocal : RAS.
Je viens de déposer ma voiture chez mon concessionnaire
Verdict : pompe à eau HS
Ils ont immédiatement vérifié 2 choses : radiateur de vanne EGR et pompe à eau.
RAS pour le radiateur de vanne EGR.
Ils n'ont vu aucune trace de fuite de LDR dans le compartiment moteur
Ils ont donc démonté la pompe à eau et ont trouvé des traces de fuite de LDR à ce niveau là.
Par chance ils ont la pièce en stock et me la changent dans la  journée.
Si ton problème persiste, essaye de voir avec ton garage s'ils ont bien vérifié la pompe à eau.
Bonnes vacances !
@Jobo : ok. Merci pour ces précisions toujours au top. :bien :bien
 :bye
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #11 le: 26 juillet 2012 à 19:21:27 »
Bonsoir Roc,
Nous partons en vacances samedi je vais surveiller le niveau et s'il diminue encore à notre retour j'irais chez Opel, le garage ne ferme pas
en espérant que s'agrave pas plus.
Merci  Roc et Jobo. :jap
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #12 le: 14 septembre 2012 à 10:04:11 »
 :coucou J'ai repris rendez-vous hier pour semaine prochaine chez Opel  pour mon problème de LDR toujour ma fuite, il me dit qu'il se peut que se soit un joint vers la vanne EGR il tatonne la perte est infime 200ml sur 5000km.  :bah
Hors ligne Roc83
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #13 le: 14 septembre 2012 à 13:00:49 »
Salut Lyon  :coucou
Merci pour les news
Il doit sans doute penser au radiateur de la vanne EGR car il y a eu des cas de fissure de la cloche en plastique le recouvrant.
Il est de toute façon important d'identifier le problème et de le solutionner.
Tiens-nous au courant quand tu as plus d'infos
 :bye
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #14 le: 20 septembre 2012 à 19:58:45 »
salut à tous,
Voila dépose de mon véhicule hier reprise ce soir il mon dit qu'ils ont changer le radiateur il y avait des traces de LDR une très légere fuite.
Mais je vais qu'en même surveiller le niveau.  :bah
Hors ligne lyon69
Re : Niveau LDR bas
« Réponse #15 le: 01 octobre 2012 à 12:51:22 »
Je revient avec mon problème de LDR  la fuite et toujour la voir même pire j'en perd de plus en plus je vient de vérifier je vais retourner au garage sa commence à devenir pénible.je vous tient au courant
Hors ligne Roc83
Re : [Système de refroidissement]Niveau LDR bas
« Réponse #16 le: 01 octobre 2012 à 22:21:44 »
Salut Lyon  :coucou
Pas de bol  :bah
S'ils sont sûrs que le radiateur de la vanne EGR a été remonté correctement et que le problème ne vient pas de là, demande leur de vérifier par acquis de conscience la pompe à eau car sur la mienne c'est à ce niveau qu'ils avaient détecté une fuite de LDR.
Solution : changer la pompe à eau
En espérant que ça t'aide
 :bye
Hors ligne stephy_68
« Réponse #17 le: 09 octobre 2012 à 16:09:05 »
ont-il vraiment changé le radiateur de la vanne EGR ?
Si la fuite augmente, je pense que le problème est là .... il faut changer la pièce complète (prise en charge par OPEL)
Hors ligne lyon69
« Réponse #18 le: 27 septembre 2013 à 11:48:25 »
 :coucou Je déterre ce post je viens de lire le post de Mephissto au sujet du LDR sur Astra J. Depuis une semaine j'ai le message LDR bas
 qui s'affiche au démarrage et puis plus rien  il mon changé le radiateur en 2012 Je suis passé chez Opel ils ont refait le niveau je vais surveillé. j'ai fait un trait sur le bocal, je vais attendre la suite se sera surement retour au garage.
