03 novembre 2026 à 12:22:42
Auteur Sujet: [EGR] Problème  (Lu 4116 fois)
Hors ligne gyver
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/04/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira élégance
[EGR] Problème
« le: 01 juillet 2012 à 14:38:37 »
bonjour a tous
c'est temps si , j'ai eu mon voyant qui c'est allumé la fameuses clé
sur autoroute a 120 kms avec régulateur  donc ce jour la j'ai pas repris l'autoroute dans l'autre sens peur que ce voyant ce rallume
mais la route jamais ce soucis , je les démonté nettoyer pour la deuxiéme fois ( une fois par ans )pour essayer j'ai repris l'autoroute pour faire un essaie j'ai u un bref allumage du voyant sur 200kms ma caisse a 186.000kms vannes jamais changer, pensez vous qu'il faudrait que je la change avant les vacances ?
merci d'avance
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [EGR] Problème
« Réponse #1 le: 01 juillet 2012 à 18:46:15 »
Avant de poster, il vaut mieux présenter ton véhicule donc afin d'éviter de te répéter je te conseille de mettre la présentation de ta titine dans ton profil (modèle, année, finition,etc...)
Pour revenir au post, je suppose que tu as un 2L ou un 2.2L DTI et j'espère que tu as nettoyé ta vanne correctement (côté vanne et sous le plastic gris), ta vanne nettoyée doit pouvoir coulisser à la main
Si aprés nettoyage de l'EGR, ta voiture se met en sécurité il se peut que ce soit la partie électronique qui déconne et là il n'y a pas 36 solutions: c'est changement de la vanne
PS: J'ai vendu mon Zaf de 2004 l'année dernière avec 240000kms au compteur, EGR d'origine et que du bonheur (je nettoyais ma vanne tous les ans en préventif)
Re : [EGR] Problème
« Réponse #2 le: 01 juillet 2012 à 18:48:11 »
tu as aussi nettoyé le capteur ?
Hors ligne gyver
Re : [EGR] Problème
« Réponse #3 le: 02 juillet 2012 à 13:07:50 »
mon profil et a jour l'année dernière  j'avais carrément démonté admission , et toutes les années je nettoie la vanne + 2 sondes avec nettoyant frein, j'ai eu mon zafira en octobre 2009 donc si j'ai bien compris ce voyant avec la clé c'est soit la vannes ou la sonde qui ce trouve a coté ?
mais tu parle de " sous le plastic gris " c'est ou ?
je vais quand même la changer avant les vacances avec la sonde pour être plus tranquille car je tracte un remorque.
a t'il un moyen de fermer le recyclage des gaz ?
merçi
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
Re : [EGR] Problème
« Réponse #4 le: 02 juillet 2012 à 13:56:06 »
Le voyant indique une anomalie , il faut lire le code pour voir ce qui est concerné
Pour le cache gris , c'est celui clipsé sur la vanne , déclipse le , nettoyant frein puis après dégrippant sur l'articulation.
Tu la fais manoeuvré à la main qu'elle ne reste pas bloquée
Re : [EGR] Problème
« Réponse #5 le: 02 juillet 2012 à 16:46:48 »
mais tu parle de " sous le plastic gris " c'est ou ?je vais quand même la changer avant les vacances avec la sonde pour être plus tranquille car je tracte un remorque.
merçi
ici:
Hors ligne gyver
Re : [EGR] Problème
« Réponse #6 le: 02 juillet 2012 à 21:37:22 »
re
merci GNOMONIEN pour ta réponse
je remercie aussi benny67 pour la belle  photo je connaissait pas ce fameux cache en plastique
ce site est vraiment génial
Hors ligne Guismo62
Re : [EGR] Problème
« Réponse #7 le: 03 juillet 2012 à 11:28:22 »
Pour avoir plus d'infos, moi je fais une recherche sur Google qui me renvoie sur tous les posts réalisés (tous forums confondus) et ensuite je fais le tri
Re : [EGR] Problème
« Réponse #8 le: 03 juillet 2012 à 21:55:48 »
y a plus simple ici:
