03 novembre 2026 à 12:01:58
Auteur Sujet: [EGR] Vanne egr  (Lu 16193 fois)
Hors ligne hotpounky
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.02.2002
  • Motorisation: 2.2 DTI ELEGANCE 125CV
  • Véhicule: opel zafira
[EGR] Vanne egr
« le: 28 juin 2012 à 21:55:51 »
 :bien apres conseille et lecture  de plusieur forum ça y ait j ai netoyer ma vanne egr aprés 168000 km elle etais bien noir netoyage au W40 au top
apres essaie le voyant c et allumer apres 40000 trs depuis rien esaie une autre fois sur autoroute a 140 puis descente a 90km pour repartir sur 4000trs a130puis 160km nickel pourvut quel tienne le coup pour les vacances ce weekend direction perpignan : :biere
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
[EGR] Vanne egr
« Réponse #1 le: 29 juin 2012 à 21:10:37 »
J'espère que tu as nettoyé sous le cache plastic gris de ta vanne sinon ton pb va ressurgir bien vite
PS: intègre dans ton profil la présentation de ton véhicule (modèle, année, motorisation, finition) car là on ne connait pas ton véhicule
[EGR] Vanne egr
« Réponse #2 le: 01 juillet 2012 à 23:10:10 »
 :up1
BIENSURE NETOYER A FOND
PAR CONTRE AUJOURD HUI A L ARRET LE VOYANT C ET ALLUMER J AI ETAINT LE MOTEUR ET RIEN DEPUIS BIZARA :up
[EGR] Vanne egr
« Réponse #3 le: 01 juillet 2012 à 23:11:33 »
:up1
merci de ne pas ecrire en majuscule et pas de langage sms Merci   :jap
[EGR] Vanne egr
« Réponse #4 le: 01 juillet 2012 à 23:14:00 »
tu as aussi nettoyé le capteur qui est pret de l egr ?
Hors ligne Guismo62
[EGR] Vanne egr
« Réponse #5 le: 02 juillet 2012 à 12:35:00 »
:up1
Cela peut indiquer qu'une (au moins) bougie de pré-chauffage est HS
Vérifie également l'état des petites durites noires qui parcourent le moteur ainsi que les "T" en plastic
[EGR] Vanne egr
« Réponse #6 le: 03 juillet 2012 à 14:11:46 »
effectivement j ai changer mes bougies sauf une car elle a avait du mal a ce désserer j ai pas voulut forcer peur de la casser j ai donc changer que trois
j ai peur de partir ansi qu elle me pose des probleme sur la route
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
[EGR] Vanne egr
« Réponse #7 le: 03 juillet 2012 à 17:10:52 »
3 bougies de bonnes et une HS ne poseront aucun soucis
Déja au dessus de 5° ( température ext ) le préchauffage ne s'enclenche pas
En dessous , au pire le voyant de diag s'allumera quelques secondes pour vous signaler qu'une est HS
Mais en aucun cas une bougie HS ne peut altérer le fonctionnement du moteur quand il est démarré
[EGR] Vanne egr
« Réponse #8 le: 03 juillet 2012 à 23:36:15 »
ok merçi pour tout maintenant reste a croisé les doigt pour le départ de samedi direction perpignan si probeme l espagne et a coté peut etre la main d oeuvre et les pieces moins cher va savoir en fesant un tour la bas :bien
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
[EGR] Vanne egr
« Réponse #9 le: 04 juillet 2012 à 13:35:13 »
Bonjour... Quand une bougie est hs le voyant avec la cle s'allume pdt un certain temp et s'eteind ensuite
[EGR] Vanne egr
« Réponse #10 le: 04 juillet 2012 à 22:16:32 »
bsr,
merçi du conseille j ai tous changer  ca au demarage le voyant s allumer quelque minute et s eteigner maintenant nickel
demain je pense changer débimetre pas precotion pour la route et la vanne au retour des vacance a part si tous ce passe bien aller et retour des vacance car aprés netoyage normalement nickel pour un 1 ans
[EGR] Vanne egr
« Réponse #11 le: 04 juillet 2012 à 22:32:05 »
 :coucou,
tu vas loin? ( je suis un pépé curieux  :dents )
[EGR] Vanne egr
« Réponse #12 le: 04 juillet 2012 à 23:08:50 »
 :up1
je vais a Argeles sur mer.
[EGR] Vanne egr
« Réponse #13 le: 04 juillet 2012 à 23:28:58 »
[EGR] Vanne egr
« Réponse #14 le: 11 juillet 2012 à 15:56:15 »
arriver a destination avec comme meme une panne du a une guritte de dépression qui ma lacher pperte de vitesse sur les cotes aprés clermont vive la galére a 80km sur cote a croire que le zaf aller faire marche arriere sur des cotes a 7% arret sur aire de repos des loups reparation duritte de dépréssion grace au ruban ducks que je conseille a tous le monde il repare tous meme fuite sur duritte  de radiateur deja connu cela en espagne il y a deux ans arriver a argeles passage de la valise pour effacer défaut puis reparation de la duritteau petit garage du village cout 20€
excelent garage roule aussi en zafira quel bonheur
maintenant on va penser au vacance .
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
[EGR] Vanne egr
« Réponse #15 le: 11 juillet 2012 à 16:09:14 »
ai je trop bu????je n'arrive pas à me concentrer sur ce post....je n'y comprends rien.....je crois que je vais passer voir mon generaliste...
seulement..15L/100...en ville
[EGR] Vanne egr
« Réponse #16 le: 11 juillet 2012 à 16:32:26 »
laisse,il est en vacance et se lache :ange c est vrait que la phrase est longue sans les ponctuations et les fautes (mais qui n en fait pas  :bah )
l important c est qu il a resolu son probleme  :bien
Hors ligne kinto
[EGR] Vanne egr
« Réponse #17 le: 11 juillet 2012 à 19:15:41 »
soitttt !!!! :pascontent-sms
[EGR] Vanne egr
« Réponse #18 le: 14 juillet 2012 à 16:56:26 »
désoler ,le wifi et trop court pour s appliquer en gros panne de mer...e quia couter ,douze heures de routes.
pour faire paris perpignan. alors qu il en faut 8hrs
cause duritte de dépression petit tuyau deriere le débimetre. réparer avec scotch duck le gris .
ca ira ainsi mes amis.
encore désoler :dodo
[EGR] Vanne egr
« Réponse #19 le: 02 septembre 2012 à 22:16:45 »
 :welcome
hier remplavement de la vanne egr aprés tant de galere c y ait c et fait et tous est rentrer dans l ordre sauf que le voyant ne s eteint tjrs pas au contact il faut la demarer pour qu il ce retire esce normal ou il y a encore un defaut
merçi :thumbup
  • Véhicule: Zafira
[EGR] Vanne egr
« Réponse #20 le: 03 septembre 2012 à 17:48:11 »
le fait que le voyant ne s'éteigne pas juste à la mise sous contact :
indique que tu as un défaut en mémoire dans le calculateur ( logique vu que tu ne les as pas effacés après réparation )
rien de méchant ;)
[EGR] Vanne egr
« Réponse #21 le: 03 septembre 2012 à 19:17:41 »
 :coucou :up1
bsr,
merçi pour ta reponse mais je pense passer la valise bientot pour etre plus sur et effacer le defaut pour avoir la conscience tranquille
merçi :thumbup
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
[EGR] Vanne egr
« Réponse #22 le: 03 septembre 2012 à 21:53:18 »
slt et si a la place de passer la valise tu ne faisais pas une connection entre le faiscaeu + et - pendant la nuit pour faire un reset du calculateur je ne sais pas mais peut etre que cela te ferais disparaitre le defaut
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
[EGR] Vanne egr
« Réponse #23 le: 05 septembre 2012 à 23:14:57 »
slt a toi
merçi pour ta réponse mais ou ce trove ce faisseau + et - du calculateur car pour moi ces du chinois
[EGR] Vanne egr
« Réponse #24 le: 06 septembre 2012 à 14:43:26 »
Ça fera en effet un reset, mais pas d'effacement du code défaut
slt a toi
il veux dire par la :
 - Débranche ta batterie le - à enlever en premier, puis le +
 - Fais toucher les cosses + et - (pas sur la batterie hein ! les cosse de la voiture !)
 - Rebranche ta batterie, le + en premier, puis le -
