03 novembre 2026 à 01:41:16
Auteur Sujet: [Moteur] Bruit et grosse vibration a l'accélération entre 1500 et 2100 tr/min  (Lu 9199 fois)
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
bonjour.
donc, zafira a 2.2ldti, 180 000klm.
a tout les rapports, entre 1500 et 2100tr/min, le moteur vibre comme un damné, a du mal a avancé, tout vibre dans la voiture.
passé 2100 tr/min, le moteur arrété de vibrer et pousse bien.
mais il y a comme une régulation qui reduit la poussé du moteur.
j'ai néttoyé la vanne egr, car quand le moteur vibre du tonnere, j'ai le voyant qui s'allume de temps en temps.
défaut signal egr.
depuis le néttoyage, trés sale, pas de changement.
autre chose, j'ai le code 070, sonde ambiante signal faible, lu sur opcom, -2102°c.
ou est situé cette sonde ??????
merci par avance.
ps - la vectra est toujours a la maison, avec un turbo fatigué.
si quelqu'un est interéssé, 600€ elle part.
Hors ligne ZAF 37
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
bonsoir
 dode P0070 se situe sur le pare choc avant
 moi aussi je l ai mais je l est changer mais le defauts reste
je sais pas d ou sa vient
Hors ligne naunaute
elle est au garage la.
le code p070 est le code de défaut de la sonde de température ambiante de la clim.
les vibrations:
cardans nickel
pas de jeux dans la boite.
support moteur et boite impécable.
berceau moteur nickel.
cause de la vibration inconnue.
Hors ligne naunaute
voila des nouvelles.
deux supports moteur HS.
visible seulement aprés démontage.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Si ce n'est pas fait, un petit message dans Ventes permettra à la Vectra de reprendre une nouvelle vie
Hors ligne naunaute
bonjour a tous.
il y a longtemps que je ne suis venu.
bon, pour la vibration, embrayage a refaire. c'est lui qui vibre.
Hors ligne toni10000
  • Motorisation: 2.2 dti 125
  • Véhicule: zafira
Salut Naunaute
Comment as tu su que c'était la boite ? un moyen de la tester ?
J'ai le même soucis ( et je suis pas le seul apparemment..)
Hors ligne naunaute
bonjour.
la vibration est entre 1700 et 2000 tr/min.
a n'importe quel rapport d'engager.
donc, pas la boite ni les cardans.
moteur, ou embrayage.
j'ai lu énormément de post, sur tout ce que j'ai pu trouver comme vibration entre 1700 et 2100 tr/min, par recherche sur internet.
la majorité des propriétaires, on résolu le problème en refaisant l'embrayage.
reste des contrôles a faire, courroie accessoire et autre, pour être sur que soit ce problème.
le mien vibre toujours, les supports moteur sont mort, pourtant remplacer en juillet 2012.
reste encore le problème de panne des qu'il pleut.
Hors ligne naunaute
coucou
me revoila depuis longtemps.
est'il vrai qu'il y a un arbre d'équilibrage dans le carter d'huile sur les 2.2l dti ????
il serait entraîner par une chaine.
si chaine casser, équilibrage rompu.
d'ou vibration ?????
Hors ligne petercorsica
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2001
  • Motorisation: 20 DTI
  • Véhicule: Zafira A / Susuki Grand Vitara 130 cv19 DDID 2006
Bonjour à tous
Petite question :
les supports moteurs HS peuvent ils propager du bruit dans l'habitacle ?  :ranting
mon moteur me parait plus bruyant à l’intérieur que en dehors.
