02 novembre 2026 à 10:16:09
Auteur Sujet: [Circuit refroidissement] temperature moteur trés chaud  (Lu 15192 fois)
Hors ligne dpataya62
Bonjour je suis propriétaire d'un vectra 2.2 tdi  de 1995 de 220000 km
J'ai un soucis de température , elle monte au alentour de 90° je sais que pour un diesel il faut compter environ 88° donc cela n'est pas trop inquiétant , le seul soucis c'est lors d'une légère côte  la température peut avoisiné les 100 °, pour faire baisser cette température je fais fonctionner la ventilation sur l'air chaud  et j'évacue par la fenêtre l'air chaud ce qui a pour effet de faire baisser la température.
Je tiens a signaler que les niveaux sont tous  bons qu'une vidange a été effectué il y a 14000  km.
Merci.
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
Re : [Circuit refroidissement] temperature moteur trés chaud
« Réponse #1 le: 27 juin 2012 à 19:04:19 »
Ton radiateur est entartré,voir HS  :bah
Hors ligne GRE
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.4 140Cv blanc olympic
  • Véhicule: zaf tourer cosmopack
« Réponse #2 le: 27 juin 2012 à 19:12:53 »
vérifie avant tout ton calorstat.
c'est une valve qui régule la température de ton moteur.
 :icon_wink
« Réponse #3 le: 27 juin 2012 à 19:36:23 »
Merci pour ces réponse ,
Pour détartré un radiateur une technique particulére ou pas?
sinon au pire sur oscaro radiateur de moteur c'est environ 70-120 euro
pour ce qui est du calorstat sur oscaro il ne font pas ou cela s'appel d'une autre façon, je ne trouve pas
Hors ligne GRE
« Réponse #4 le: 27 juin 2012 à 19:52:57 »
essaie avec "  thermostat d'eau"
avant de le commander, tu peux démonter le tien et essayer sans thermostat.
normalement le moteur ne va pas du tout monter en température.ça te confirmera que c'est bien lui qui déraille.
tu peux le tester (test assez rudimentaire mais ça marche :spamafote) une fois démonter, en le plongeant dans une casserole d'eau.
tu met l'eau à chauffer et normalement juste avant l’ébullition (vers 90°) le thermostat doit s'ouvrir.
« Réponse #5 le: 27 juin 2012 à 20:09:58 »
Je vais essayer cela , je vous tiens au courant merci tout de même.
« Réponse #6 le: 27 juin 2012 à 21:06:24 »
Voila une photo de mon moteur le thermostat d'eau se trouve ou svp, je le vois pas du tout.
« Réponse #7 le: 27 juin 2012 à 21:25:01 »
la photo
« Réponse #8 le: 27 juin 2012 à 21:40:26 »
 :coucou j'ai cerclé endroit ou doit ce trouver le boitier du thermostat
« Réponse #9 le: 27 juin 2012 à 21:46:43 »
Super , je le démonte je le mets dans une casserole d eau bouillante et je vois si il se referme si c'est le cas il est encore bon si il ne se referme pas il est hs  donc a changer .Si j'ai bien compris .
Merci je vous tiens au jus
« Réponse #10 le: 27 juin 2012 à 22:45:23 »
Juste une précision : il doit s'ouvrir (et pas se fermer) lorsque la température de l'eau arrive vers 90°C.
Le plus simple est de le mettre dans une casserole d'eau froide, et de la faire chauffer.
Hors ligne GRE
« Réponse #11 le: 27 juin 2012 à 22:53:40 »
 :up1
« Réponse #12 le: 29 juin 2012 à 13:26:14 »
donc j' ai bien démonté la pièce  puis je l'ai mise dans de l 'eau bouillante le thermostat s'est ouvert de 3-4 mm est ce suffisant ?
Ou doit il s 'ouvrir beaucoup plus ?
Ps:
pour démonter cette pièce j'ai bien sur du vidanger totalement le liquide de refroidissent.prevoir une bassin en dessous du moteur.
« Réponse #13 le: 29 juin 2012 à 22:46:39 »
 :coucou tien regarde cette vidéos
« Réponse #14 le: 29 juin 2012 à 22:54:07 »
ah oui quand même j'ai pas du tout ce type d 'ouverture la il y a 1 cm du moins on voit l'entrebaillemment, donc il est mort mon thermostat je pense .
De plus pour être sur j'ai effectué un nettoyage complet du vase des durites et du radiateur avec un produit pour nettoyer les radiateurs.
Fait chier je vais devoir tout redemonter et vidanger tout mon LDR pour changer le thermostat.
Merci pour la petite video
Hors ligne FRED V6
« Réponse #15 le: 29 juin 2012 à 23:22:24 »
Pas necessairement.
Si au moment ou tu deboites ta durite et la leve tu ne vas pas perdre enormement de liquide.
« Réponse #16 le: 29 juin 2012 à 23:37:30 »
Ok Merci je vous tient au courant de mon histoire dés que j'ai commandé le thermostat .
Merci encore pour cette aide précieuse. :up1
Hors ligne GRE
« Réponse #17 le: 30 juin 2012 à 09:15:43 »
Ps:
non effectivemnet 3,4 mm ce n'est pas suffisant. tu n'as qu'un petit filet d'eau qui passe
ton probleme vient surement de là  :icon_wink
« Réponse #18 le: 30 juin 2012 à 10:45:01 »
ok je vais commander Merci
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #19 le: 01 juillet 2012 à 12:57:19 »
une fois certain que c est bien cela, profite pour remplacer l'intégralité du LDR
« Réponse #20 le: 04 juillet 2012 à 19:15:09 »
Alors voila thermostat changé un tout neuf il brille il est beau , non sans déconné je reviens d'un petit essai donc 15-20 mn en poussant un peu le bolide
résultat le moteur monte en température tout de même
Je vous joints une photo de la température , faut il faire autre chose , le ldr a été renouvelé le circuit a été vidangé a l'eau clair.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 04 juillet 2012 à 20:11:20 »
Si la température affichée est correcte (90-92°C) cela semble un peu plus haut que les 88-90° mais reste correct. Des avis de possesseur de la même motorisation ?
Il faut vérifier que si elle monte plus haut, le système de refroidissement (ventilation) se met en route et que la température retombe.
Hors ligne GRE
« Réponse #22 le: 04 juillet 2012 à 21:03:42 »
 :up1
as tu eu de l’amélioration depuis le changement du thermostat?
si tu as "taper" dedans" pour moi ce n'est pas choquant
« Réponse #23 le: 04 juillet 2012 à 21:25:24 »
et avec les temperatures d aujourd huit je trouve cela normal :bah
« Réponse #24 le: 04 juillet 2012 à 21:27:14 »
demain je vais essayer de faire 60 km pour voir je vais voir tout de suite dans les cotes la réaction de la température du moteur .
je vous tiens au jus.
