01 novembre 2026 à 11:03:52
Auteur Sujet: [Porte] Porte arrière bloquée  (Lu 7516 fois)
Hors ligne DeuZ
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2001
  • Véhicule: zafira
« le: 27 juin 2012 à 13:57:01 »
Bonour
Grâce à pas mal de sujets sur le forum, j'ai trouvé comment démonter mon panneau de porte.
Malheureusement je n'arrive pas à trouver d'où peut venir le problème.
Je n'arrive plus à ouvrir ma porte arrière.
J'ai démonté le faisceau mais ça ne change rien.
Même en manuel elle ne veut pas.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci beaucoup
Hors ligne DeuZ
  • Véhicule: zafira
Re : [Porte] Porte arrière bloquée
« Réponse #1 le: 28 juin 2012 à 17:22:48 »
Y a personne qui aurait une petite idée? Avec les 4 enfants c'est pas facile et en plus ils doivent sortir par la route  :cry
« Réponse #2 le: 28 juin 2012 à 17:46:42 »
Même faisceau démonté, la porte ne s'ouvre pas lorsque tu tires sur le câble ?
Ressens-tu une résistance dans le câble ? Entends-tu un mouvement dans la serrure ?
Tu as un Zafira A c'est bien ça ? J'ai un B, donc je ne pourrais être catégorique, mais sais-tu si le verrouillage de la porte est activé ? Si oui, il faudrait essayé de chercher à le débloquer... Recherche dans la portière un câble ou tout ce qui pourrais avoir un lien avec la serrure.
Fais des photos aux besoin pour nous expliquer les différentes investigation que tu as menés
Hors ligne DeuZ
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 29 juin 2012 à 05:38:58 »
Merci de m'avoir répondu  :bien
Le verrouillage centrale ne fonctionnait plus depuis quelques semaines sur cette porte.
J'ai démonté toute la garniture de porte. J'ai débranché le faisceau mais cela ne change rien. Je ne rescend pas de résistance losrsque j'essaie d'ouvrir, le système à "l'air de fonctionné correctement".
Je mettrai des photos dés que possible.
Hors ligne DeuZ
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 29 juin 2012 à 06:31:54 »
Voilà
Il faut regarder  les pièces jointes. J'ai mis une photo de la porte et une de l'intérieur.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #5 le: 29 juin 2012 à 09:03:04 »
A vérifier: la sécurité enfant ne serait-elle pas activée?
« Réponse #6 le: 29 juin 2012 à 10:53:13 »
:up1 en effet....
Autrement, si tu ne ressent aucune résistance, c'est que le câble n'entraine pas la totalité du système de verrouillage.
Le câble revient-il correctement dans sa position, ou dois-tu le pousser ?
Hors ligne DeuZ
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 29 juin 2012 à 12:11:19 »
Il n'y a pas de sécurité enfant sur cette porte là.
Le cable revient à sa place normalement. Quand je dit qu'il n'y a pas de résistance au niveau du cable, ça veut simplement dire une résistance inhabituelle.
Les cables sont à leur place. je regarderai tantot encore une fois on ne sais jamais que j'aie louper quelque chose. :merci
