03 novembre 2026 à 21:43:56
Auteur Sujet: [Zaf A 2.2 dti ] Vanne egr  (Lu 9305 fois)
Hors ligne tourfredo
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/2004
  • Motorisation: 2.2L design edition diesle
  • Véhicule: zafira
« le: 23 juin 2012 à 14:42:32 »
Bonjour comme vous avez de très bon conseil donc je me tourne encore vers vous svp. Apres démontage et nettoyage de ma vanne egr plus la grosse pièce au dessus je me tourne vers vous car en reprenant ma voiture quand je roule a vitesse constante vers 110 km/h le voyant s allume encore. Au bout de 2 fois que le voyant s allume, la troisième fois il reste allume et plus de puissance. J ai changer aussi mon turbo ya au moin 10 mois. mais en ville sa me le fait jamais et sa ne pourrais pas être mon turbo, mes électrovannes et les puces comme sa me le fait pas en ville.
Et au passage a la valise on n a pas d' anomalie
Donc mer i pour votre aide en vous remerciant d' avance
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [Zaf A 2.2 dti ] Vanne egr
« Réponse #1 le: 23 juin 2012 à 14:46:19 »
Le nettoyage de ta vanne ne résoud pas tout. Des fois ça ne suffit pas et la vanne est morte (dans mon cas c’était ça).
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 23 juin 2012 à 14:52:32 »
Merci donc il faut que j en rachete et sa coûte combien pour mon zaf
« Réponse #3 le: 23 juin 2012 à 15:07:53 »
je sais pas si c'est ca dans ton cas, mais dans le mien ca l'etait.
Maintenant si c'est vraiment la vanne egr, tu en trouves sur le net autour de 200 euros en moyenne.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 23 juin 2012 à 16:33:56 »
Merci mais comment sa se fait que sa me le fait pas en ville pourtant je la sollicite comme meme
« Réponse #5 le: 23 juin 2012 à 17:54:12 »
as tu nettoyé ton capteur de pression de suralimentation ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 23 juin 2012 à 20:28:07 »
Nn mais c est celui viser sur la grosse pièce derrière la vanne egr
« Réponse #7 le: 23 juin 2012 à 20:49:18 »
oui
il tient avec une vis, tu démontes et un petit coup de brosse a dent avec un dégraissant frein par exemple... en douceur hein !
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 23 juin 2012 à 21:11:27 »
Ok merci je le ferai et je vous tiendrais au courant
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 24 juin 2012 à 09:05:38 »
Et est ce que je pe le nettoyer avec un peu d' essence et frotter comme je n ai pas dégraissant frein
« Réponse #10 le: 24 juin 2012 à 09:06:36 »
je pense que oui mais avec délicatesse bien sur !
« Réponse #11 le: 24 juin 2012 à 09:08:07 »
 :coucou,
prend plutot un pinceau pour le nettoyer  :icon_wink
Hors ligne rensy54
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 01 juillet 2012 à 19:27:34 »
Bjr,
j ai peut etre le meme problème, c'est quoi svp la référence de la clé pour démonter la sonde, merci
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 01 juillet 2012 à 19:51:16 »
Re atous Apres nettoyer avec délicatesse du capteur le problème apparaît toujours quand je reste a la meme vitesse aurait vous d' autre conseil et est ke je peut rouler comme meme avec le voyant allumer car j ai peur de recasser monturbo merci pour vos conseil
Hors ligne naunaute
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2003
  • Motorisation: 2.2l DTI
  • Véhicule: zafira élégance
« Réponse #14 le: 01 juillet 2012 à 20:58:40 »
Il te faut le code défaut enregistré
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 01 juillet 2012 à 21:23:13 »
Je n i pas de code défaut sniff
« Réponse #16 le: 01 juillet 2012 à 21:48:03 »
petite question bète,tu as regardé si ton filtre a air n est pas trop sale?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #17 le: 02 juillet 2012 à 12:41:51 »
Vérifie l'état des petites durites noires qui parcourent le moteur ainsi que les "T" en plastic
Dans ton entourage, connais-tu quelqu'un qui a le même moteur que toi? Si oui, tu remplace momentanément l'EGR pour faire un essai
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 02 juillet 2012 à 13:58:15 »
Si tu as le voyant allumé , il y a forcément un code en mémoire
De plus si juste en mettant le contact le voyant ne s'éteint pas au bout de 10s celà indique que un ou plusieurs codes sont en mémoire ;)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 02 juillet 2012 à 18:07:16 »
Nn quand il reste allumer je m arrête sur le bord cote et j attend 10 sec pour éteindre mon moteur et Apres je rallume et plus de voyant allumer
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #20 le: 02 juillet 2012 à 18:48:13 »
Oui ça d'accord .
C'est normal qu'il s'éteigne lorsque tu re-démarre , bien souvent on réinitialise le défaut
Ce que je t'indique c'est que si tu met juste le contact SANS démarrer , si le voyant ne s'éteind pas au bout de 10s c'est que tu as un code enregistré mais pas "actif" à cet instant précis .
Et si le voyant c'est allumé au moins une fois moteur TOURNANT , tu as forcément un code en mémoire
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 02 juillet 2012 à 19:10:55 »
Quand je met le contact le voyant reste allumer oui a peu prêt 10 sec et Apres j allume le moteur et rien se passe pour le voyant meme en accélérant un petit peu
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 03 juillet 2012 à 13:02:21 »
Donc tu as bien des codes en mémoire ;)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 08 juillet 2012 à 16:07:42 »
Donc il faut ke je la passe a la valise et comment on c est si la vanne egr est morte
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #24 le: 09 juillet 2012 à 09:09:26 »
Voir suivant les codes si c'est l'egr tu auras un P0400 ;)
