03 novembre 2026 à 14:53:38
Auteur Sujet: [Injection] Problème démarrage zafira 2.2 DTI de 2003  (Lu 20572 fois)
Hors ligne maxoce70
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: zafira
« le: 09 juin 2012 à 14:55:44 »
mon zafira à bien démarrer puis a calé et depuis le moteur ne démarre plus, aucun voyant de panne au tableau de bord,le garage m'indique directement la pompe à injection HS sans regarder la voiture.Est ce que quelqu'un peu m'aider c'est notre seule voiture et prix de la pompe trop cher. :ranting .
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Injection] Problème démarrage zafira 2.2 DTI de 2003
« Réponse #1 le: 09 juin 2012 à 15:29:49 »
Oui, le remplacement de la pompe, ca pique.
Je pense qu un diag Tech2 et devis chez Opel seraient les bienvenus.
Hors ligne davdlm
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.2 dti elegance 125cv
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #2 le: 10 octobre 2012 à 15:01:16 »
Bonjour je possede un zafira 2.2dti probleme depuis hier jai eu du mal a demarreret  dans la soiree impossible de demarrer rien a faire jai essayer les cables.sinon on sent quelle va demarrer il manque vraiment rien mais on dirait que le gazoil narrive pas!y a t il une electrovane qui et sur la pompe a injection?ou et situer via un shema sil vous plais?pour info capteur de suralimentation changer il y a 2 an ainsi que  vanne egr.et batterie. Merci a tous pour votre confiance.a tres vite
« Réponse #3 le: 10 octobre 2012 à 15:11:19 »
Durites de retour GO et Joints injecteurs ?
Hors ligne davdlm
« Réponse #4 le: 10 octobre 2012 à 19:50:06 »
Je nest rien trouver sur les durites retour de gazoil;par contre jai remarquer une chose sur lun des 4 Injecteurs je le trouve gras;est ce normal?autre chose batterie quasi a recharger et jai retrouver une facture il y a 2 an un changement de 2 bouggies de prechauffage seulement donc jen deduit que sa pourrait venir des bouggies de prechauffage;derriere sa fume lorsque lon essaye de demarer.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 10 octobre 2012 à 22:01:23 »
Si une de tes bougies est HS le témoin d'anomalie s'allume durant 2 min après que ton moteur à démarré .
Et même avec 2 bougies HS je démarrais très bien avec 0° dehors
Hors ligne davdlm
« Réponse #6 le: 11 octobre 2012 à 21:18:37 »
Les bouggies de prechauffage sont bonne.comment fait on pour changer les durite de retour de gazoil?Ma zaf ne demarre tjs pas je nen peut plus?help help.....peut on purger le circuit de gazoil si oui comment?merci
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
« Réponse #7 le: 11 octobre 2012 à 22:11:32 »
Pour purger, j'ai desserrer une durite d'injection, puis mettre le démarreur en route jusque ça démarre et serrer dès que ça gicle!!
Vaut mieux être deux pour faire ça  :dents
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
Hors ligne davdlm
« Réponse #8 le: 12 octobre 2012 à 08:39:23 »
Ok merci jessaie cette aprem.merci encore en esperant quelle demarre
Hors ligne davdlm
« Réponse #9 le: 14 octobre 2012 à 09:01:42 »
Rien a faire sa ne demarre toujours pas.elle touse mais ne demarre pas.
Hors ligne bricedu2
« Réponse #10 le: 19 octobre 2012 à 07:10:13 »
pour ma par j ai eu le pb et c etait les joint d injecteur,il faut demonter l arbre a came pour les avoir
au demarrage la voiture toussait ,en insistant elle demarrai mais au bout du compte c est le circuit de gazoil qui se desamorce
bon courrage
ps prix de l intervention environ 700€
Hors ligne ZAF 37
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 20 octobre 2012 à 18:27:32 »
moi aussi mon zafira au demarrage elle tousse et au bout de  5 minute  plus rien est ce  les joint aussi elle le fait a chaque demarrage
 mais defois  pas souvent  le voyant clef  s allume et s eteint  code defaut p 0380  mais on a un doute que sa soit les bougie qu il la fasse toussait ?
 mon zafira c est un 2.0 DTI de 2003 merci
Hors ligne totoche66
  • Véhicule: zafira a
« Réponse #12 le: 20 octobre 2012 à 20:33:29 »
meme symptome pour moi ,c etait les retour g o poreux
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 20 octobre 2012 à 21:09:02 »
moi c changer ..........
Hors ligne davdlm
« Réponse #14 le: 12 décembre 2012 à 19:02:14 »
Bonsoir je vous annonce que j'ai fait changer la pompe injection neuve,et ducoup elle démare roule bien mais j'ai deux témoins qui s'allument,voyant moteur et voiture qui dérape j'ai ouvert un autre sujet ducoup.
