09 novembre 2026 à 12:50:53
Auteur Sujet: [Vectra 1.8 16v] Panne introuvable  (Lu 17358 fois)
Hors ligne nikola
  • Motorisation: 1,8l 16V GPL d'origine
  • Véhicule: vectra
« le: 07 juin 2012 à 18:55:13 »
 ma vectra 1,8l 16V équipée GPL d'origine qui date de 2000 fait un caprice depuis deux semaines : le voyant électronique moteur est allumé (en permanence à l'essence et par intermittence au gaz), elle carbure mal à l'essence (trous à l'accélération) et bien au gaz, sauf qu'elle repasse rapidement sur l'essence sans que je lui demande. En plus elle ne tient plus le ralenti.
 Elle est au garage depuis 8 jours et le garagiste s'arrache les cheveux : le diagnostique l'aiguillait sur le corps papillon, qu'il a changé ce qui a permis de presque régler le problème de ralenti (c'est encore instable à froid) mais pas le reste. Il a vérifié la pression de la pompe à essence (4 bars) et changé aussi le débitmètre, la vanne EGR, la sonde lambda, sans résultat.
 Il me parle maintenant du calculateur (un siemens) qui coûte 1150 € HT auquel il faut ajouter la m.o. et la programmation chez Opel (je l'ai mise dans un garage spécialisé GPL), sans garantie du résultat et sans reprise possible après programmation si ça ne marche pas mieux.
 Comme je n'ai pas la bourse extensible à l'infini, je me tourne vers vous pour avoir quelques avis sur mon affaire, avant de prendre une décision.
 Je vous serais donc infiniment reconnaissant de consacrer un instant à mon message. Merci.
Re : [Vectra 1.8 16v] Panne introuvable
« Réponse #1 le: 07 juin 2012 à 20:14:05 »
salut
moi je controlerai 3 choses avant..
- la sonde de temperature du liquide de refroidissement ( qui determine le passage au gaz ou essence et qui permet aussi le reglage de l'allumage.. )
- le catalyseur (s'il est bouché ca peut faire des problemes a l'acceleration
- la vanne egr (meme sur les essence elle pose parfois probleme..  ) mais je connais pas ce moteur et je sais pas q'il y en a une dessus..  :bah
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #2 le: 07 juin 2012 à 23:10:50 »
merci pour ces indications.
La vanne EGR existe sur ce moteur, elle a été changée sans résultat et le garagiste me dit que le diag donne un code qui correspond à un défaut de vanne EGR malgré le fait qu'elle est neuve !!!
« Réponse #3 le: 08 juin 2012 à 12:53:42 »
Sur les 1.8 il y a un problème de masse sur les connecteurs, masse du débitmètre et de la sonde de température
Est ce que ton véhicule a été modifié dans le réseau sur ces problèmes de masses ?
Regardes le fichier pdf en pièce jointe
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #4 le: 08 juin 2012 à 14:52:52 »
Merci Smarties, je vais regarder si cette modif a été faite, sinon, est-elle faisable par un bricoleur ?
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #5 le: 09 juin 2012 à 17:40:16 »
re, j'ai vérifié donc si les modifs étaient faites, une seule sur les deux, celle du câble de masse de la sonde de température liquide (le fil marron), pas l'autre donc (le fil jaune du débitmètre). Je l'ai donc faite cette deuxième modif mais ça ne change rien au problème.
Je vais regarder du côté du corps papillon, nettoyage et peut-être changement du régulateur de ralenti, si j'y arrive ....
A suivre.
« Réponse #6 le: 11 juin 2012 à 17:56:50 »
Pour le nettoyage complet du papillon regardes là
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14632&start=0
Trés bon tuto  :spoton
Re : Re : [Vectra 1.8 16v] Panne introuvable
« Réponse #7 le: 11 juin 2012 à 19:34:28 »
je suppose que c'est une vanne pneumatique. faudrai verifier le circuit de depression  :bah
« Réponse #8 le: 12 juin 2012 à 10:41:22 »
Non électrique
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #9 le: 12 juin 2012 à 22:10:02 »
Merci Smarties pour le tuyau sur le tuto, je viens d'y jeter un oeil, m'a l'air très bien, je vais essayer tout ça dès que possible.
Concernant les modifs masses débitmètre et sonde T° eau, je pensais que l'une (celle de la sonde) était faite mais en fait non, un autre câble de même couleur est relié à l'endoit indiqué, je vais donc compléter la modif que je n'ai faite qu'à moitié.
A bientôt ...
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #10 le: 14 juin 2012 à 19:25:57 »
quelques nouvelles de ma vectra : nettoyage papillon fait et hop, comme s'il était neuf, le ralenti est redevenu normal, enfin presque, le fonctionnement est identique à ce qu'il était quand le garagiste avait mis un corps papillon tout neuf à 400 € HT ...
Reste le problème de carburation à l'essence, toujours les mêmes à-coups en roulant et le voyant électronique moteur allumé en permanence à l'essence et pas tout le temps au gaz (au gaz il ne s'allume au ralenti à l'arrêt ni en accélération en roulant, il s'allume en accélérant à l'arrêt et en décélérant en roulant, vous suivez bien ? ...)
Je vais faire la modif du câble de masse de la sonde T° eau et puis on verra bien.
J'ai entendu parler aussi du capteur d'arbre à cames, est-ce une piste intéressante pour mon problème ?
A la prochaine.
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #11 le: 16 juin 2012 à 14:24:08 »
re, capteur arbre à cames changé, pas mieux et 120 € de plus sur la facture ...
Qu'est-ce que je fais maintenant ? je la brule ? .......
Donc toujours des ratés à l'essence, pas en accélération mais plutôt à régime constant (sur le plat par exemple), et toujours le même fonctionnement du voyant moteur orange.
D'autre par, capteur aac débranché, le démarrage est un peu plus difficile mais elle démarre et ensuite le fonctionnement est le même qu'avec le capteur branché !!! à quoi sert-il ce capteur ? Est-il "mis à l'écart" par l'électronique du moteur qui est en défaut ?
petite question aux spécialistes : après avoir changé le capteur aac, faut-il passer au garage pour réinitialiser quelque chose avant que le fonctionnement redevienne normal ?
Merci de votre aide.
« Réponse #12 le: 16 juin 2012 à 19:21:22 »
Son rôle est de corriger la position de l'AAC en fonction du régime et de la charge et de régler l'injection.
 Tu as peut être le faisceau du capteur AAC HS
A vérifier
« Réponse #13 le: 16 juin 2012 à 23:25:46 »
Tu a changé la sonde lambda ?
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #14 le: 17 juin 2012 à 13:01:57 »
J'ai vérifié la continuité du faisceau de la prise capteur aac au connecteur du calculateur et tout va bien de ce côté.
Pour la sonde lambda, le garagiste qui a cherché m'a dit qu'il avait changé de sonde sans résultat, il a donc remis l'ancienne.
« Réponse #15 le: 17 juin 2012 à 16:48:25 »
Le capteur PMH alors  :bah
Sinon tu n'aurais pas fait remplacer ta courroie de distribution juste avant les symptomes ?
Galet mal serré, courroie décallée... à vérifier
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #16 le: 17 juin 2012 à 21:46:18 »
capteur pmh ? pas essayé, il est où celui là ?
Pour la courroie, elle n'a pas été changée mais aurait dû l'être je crois, elle a 87 000 km, c'est beaucoup ? ça peut venir de là ?
« Réponse #17 le: 17 juin 2012 à 21:50:32 »
Tu dois la changer à 60.000km ou 4ans , donc oui à changé mais çà va pas résoudre ton problème.
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #18 le: 28 juin 2012 à 18:54:08 »
un petit message pour donner des nouvelle de la panne et pour demander conseil (encore !!).
Je reviens de chez Opel avec ma vectra sous le bras et plus léger de 220 € : 3h de recherche de panne et diag valise. Mais cette fois il semble que la panne soit bien identifiée et c'est là que ça fait mal : calculateur ... le mécano de chez Opel en a mis un autre (d'occas programmé pour le même type de moteur) et ça marche.
Avec ça on m'a fait un petit devis : 1300 et quelques euros pour un beau calculateur tout neuf bien programmé comme il faut.
Sauf que cette plaisenterie m'a déjà coûté 600 €, qu'il faut que je change les pneus, la courroie, l'échappement, les plaquettes (et peut-être aussi les disques), donc trop cher !
Puisque le monsieur du garage a mis un calculateur d'occas, je me dis que je pourrai peut-être en trouver un sur internet, pas trop cher et le poser moi même.
J'ai déjà regardé un peu (pas trouvé pour l'instant mais si vous avec de bonnes adresses pour ça je prends) et j'ai lu un tas de choses qui mettent en garde sur l'utilisation d'un calculateur d'occas, notamment au niveau de l'anti-démarrage.
Quelqu'un peut-il me tuyauter la dessus ? Quels sont les risques ? Comment faire pour les limiter ? Merci.
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #20 le: 28 juin 2012 à 22:00:23 »
C'est ça oui, ref GM 90 569 370. Merci pour le tuyau. Je me demande si celui d'occas à 530 € est à reprogrammer ou s'il va s'adapter tout seul à la voiture.
Pour réparer le mien, j'ai déposer une demande de devis dans l'après midi chez calculateur-service et j'ai déjà reçu une réponse négative, sans explication, trop  compliqué ce calculateur ? ou composants noyés dans la résine ?
Je crois que demain je vais ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans ... on ne sait jamais !
A plus.
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #22 le: 29 juin 2012 à 09:18:06 »
Merci Marcus pour ces adresses (deux ne sont pas bonnes mais il en reste deux quand même).
Il y a effectivement ce que je cherche, avec toujours une clé fournie et un ou deux autres petits trucs, à quoi correspondent ces trucs ? Ma clé ne fonnctionnera plus alors, c'est une histoire de code antidémarrage ? Et si je dois changer de clé, pourrai-je encore ouvrir ma porte de façon mécanique ?
ça fait beaucoup de questions mais je préfère être sûr avant de décider de la suite. Merci.
Hors ligne nikola
  • Véhicule: vectra
« Réponse #23 le: 29 juillet 2012 à 14:22:27 »
un petit mot pour donner des nouvelles : après avoir fait le tour de pas mal de choses dans le moteur, j'ai changé le calculateur, remplacé par un d'occas reprogrammé et ça marche ... mieux, plus de voyant moteur allumé et carburation ok.
Sauf que depuis quelques jours le ralenti ne ralenti pas !!! 1500 parfois 2000 tr/min, un coup d'accélérateur et ça redescend à 800. Grrr .......... C'est le corps papillon (que j'ai déjà nettoyé) qui fait des siennes à votre avis ?
A+.
