01 novembre 2026 à 09:06:32
Auteur Sujet: voyant moteur plus compte tours à 0  (Lu 16991 fois)
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« le: 06 juin 2012 à 21:08:42 »
bonsoir, ce soir je démarre et surprise: le voyant moteur s'allume, le moteur ne tourne pas rond et l'aiguille du compte tour reste à zéro!
je roule sur 5 mètre et le voyant s'éteint, l'aiguille du compte tour fonctionne et plus de soucis!  :marteau
20 minutes àprès je redémarre et re belotte !
je la passe à l'opcom 2 code erreur s'affiche mais comme un fruit au lieu de les noter ou de faire un imprim écran je les ais effacés!  :blush
et maintenant j'ai beau redémarrer plus de soucis pour l'instant!
De quoi sa peu venir d'après vous ?!
Re : voyant moteur plus compte tours à 0
« Réponse #1 le: 06 juin 2012 à 21:22:00 »
Sur ma R21, j'ai eu un souci similaire. Petit à petit, le compte tour tombait à 0 de plus en plus souvent. Jusqu'au jour où je suis tombé en panne de batterie.
En fait, le compte-tour est pris sur l'alternateur. Le compte-tour à 0 était un signe que l’alternateur ne chargeait pas.
Je ne sais pas du tout si c'est pareil sur l'Omega, mais tu devrais pouvoir déterminer assez facilement si le compte-tour est pris sur l'alternateur.
EDIT : Ce n'est apparemment pas le cas sur le 2.2 DTI (peut-être sur le 2.5 TD)
« Réponse #2 le: 06 juin 2012 à 21:50:52 »
Merci pour ta réponse mais je ne pense pas que mon problème soit pareil parce que la batterie à 6 mois. J'ai eu le temps de lire dans les codes erreurs un truc lié à la "pompe d'injection". J'espère que c'est pas sa elle est neuve !
Mais il est vrai que j'avais remarqué que l'aiguille du compte tour saccadait parfois.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
« Réponse #3 le: 06 juin 2012 à 22:12:50 »
En fait, je suis tombé en panne de batterie parce que l'alternateur ne chargeait plus du tout, mais  la batterie était bonne.
Dans ton cas, je verrais bien un capteur (celui qui donne le signal du compte-tour), mais je ne sais pas lequel c'est (peut-être PMH), ou un bête problème de mauvais contact. Tu aurais le voyant allumé parce que le calculateur reçoit des informations incohérentes. Du coup, il ne sais plus trop quoi faire, et il engendre un fonctionnement anormal du moteur.
C'est une hypothèse, mais ce serait toujours mieux que la pompe.
Sinon, je crois qu'il va falloir rebrancher l'op-com pour nous donner les codes défauts correspondants (lorsque le problème aura recommencé)
« Réponse #4 le: 06 juin 2012 à 22:16:18 »
Ok pas de soucis. ;-)
« Réponse #5 le: 07 juin 2012 à 08:11:42 »
Bizarre ce matin pas de soucis.
« Réponse #6 le: 04 septembre 2012 à 05:29:51 »
Bonjour après 3 mois de vacances je reviens avec mon soucis. J'ai remarqué que lorsque le moteur est chaud et que je redémarre: plus de compte tour et voyant moteur allumé! Je pense aussi au capteur PMH et vous?:o
« Réponse #7 le: 04 septembre 2012 à 10:48:37 »
Voila les codes erreurs
P0725 - (D) engine-speep sensor input circuit no signal -not present
P1335 - (A) injection pump: no engine speed input signal from control unit -not present
« Réponse #8 le: 04 septembre 2012 à 11:35:41 »
Tu à vérifié tes capteurs de régime ?
« Réponse #9 le: 04 septembre 2012 à 15:39:10 »
Je viens de changer moi même le capteur acheté 77,56 € chez opel !
Espérons que sa soit bon ::)
Re: voyant moteur plus compte tours à 0
« Réponse #10 le: 07 septembre 2012 à 19:21:05 »
Petite question comme sa : à combien de tours minutes doit tourner le moteur au ralentit sur le 2.2 dti ?!
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #11 le: 07 septembre 2012 à 19:48:12 »
Moi il tourne un tout petit peux en dessous des 1000t/mn  sur le compte tour mais je sais pas  la valeur exacte et c'est pour un zafira
A
« Réponse #12 le: 07 septembre 2012 à 20:24:56 »
Je recherche la valeur exacte .
« Réponse #13 le: 13 décembre 2012 à 22:16:32 »
Ok pour moi plus de soucis depuis que j'ai changé la pièce. ;)
En plus pour ceux qui ont un 2.2 dti j'ai fait reprogrammer la voiture et depuis; le feu !!! Lol
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #14 le: 14 décembre 2012 à 15:54:33 »
Les calculos ne sont pas les memes sur Zaf et Omega pour les 2.2L DTI !
pas de reprog possibles pour les Zaf ...  :icon_sad je m'etais renseigné pour mon ex Zaf !
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
« Réponse #15 le: 14 décembre 2012 à 23:39:20 »
Ben écoute à l'époque de mes soucis d'accoup en accélérant doucement je pensais que c'était le calculateur et je l'avais changé contre un calculateur de zafira 2.2 dti et il démarrait sans problème.
Mais comme le soucis venait de mon débitmètre d'air j'avais remis mon calculateur d'origine.
Tout cela pour dire que ton calculateur doit pouvoir aussi être reprogrammé ! En tout cas je pense.
« Réponse #16 le: 14 décembre 2012 à 23:50:54 »
Les calculo des zaf  2.2 dti sont des bosch.
La reprog ne se fait pas sur ces calculo.
Il existe 2 types de calculo. Tous les zaf ont le même. Celui qui ne permet pas la reprog.
Les 2.2dti des oméga, frontera et vectra B n'ont pas ce même calculateur.
Ces autos peuvent être reprogrammées.... pas le zaf ...  :non
Sinon moi je ne suis plus concerné, je l'ai vendu pour un ZAF B OPC ... :dents
« Réponse #17 le: 15 décembre 2012 à 00:04:26 »
Mon calculateur est aussi un bosch.
