09 novembre 2026 à 06:40:54
Auteur Sujet: [Refroidissement] Voyant allumé sur Opel Zafira  (Lu 7980 fois)
Hors ligne jose27
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/04/2004
  • Motorisation: t
  • Véhicule: opel zafira didition designe 2.2dti
« le: 05 juin 2012 à 20:01:37 »
J'ai une Opel Zafira Design Edition année 2004, mon problème est le suivant: le témoin de refroidissement du moteur à commande électronique s'allume ( emblème représentant une battterie avec une étoile a l'interieur) et le moteur de refroidissement tourne a fond meme quand le moteur est à l'arrêt ( le moteur ne monte pas en température)
Est- ce que quelqu'un pourrait m'aider pour régler ce problème ?
Merci,
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Refroidissement] Voyant allumé sur Opel Zafira
« Réponse #1 le: 06 juin 2012 à 05:34:07 »
Quel code défaut?
Probablement la sonde de température du liquide de refroidissement.
Quand tu dis "le moteur ne monte pas en température, tu parle de l'indicateur du tableau de bord qui reste à tout le temps à 0.
Est ce que le ldr circule bien dans le moteur, regarde la petite durite qui part du dessus du moteur et qui rendre dans le vase d'expension
A suivre
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
« Réponse #2 le: 06 juin 2012 à 13:23:11 »
Cela ressemble au module de gestion de refroidissement
Vers l'avant côté gauche sous le pare choc
Hors ligne jose27
  • Motorisation: t
« Réponse #3 le: 06 juin 2012 à 19:23:06 »
En faites, la temperature de la voiture monte normalement. Le soucis est que le ventilateur condenseur de climation tourne en continue meme à l'arrêt ( meme quand on retire la clé le moteur tourne quelques instants ). Dès que je remet le moteur en route, le ventilateur se remet à tourner. Eventuellement je pense aussi (comme le dit "Smarties") que c'est le boitié de gestion de ventilateur de climatisation.
                        Merci de m'avoir répondu
Hors ligne mamaxo
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2002
  • Motorisation: 2ldti16v(101ch)
  • Véhicule: t98monocabhf112a15a225aab7
« Réponse #4 le: 24 octobre 2014 à 17:44:23 »
salut j'ai le même problème qu'a tu fait au final?
