02 novembre 2026 à 09:12:05
Auteur Sujet: Toit ouvrant électrique bloqué sur Omega MV6  (Lu 12179 fois)
Hors ligne NORMANN
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2000
  • Motorisation: 6cyl 2,5 TD
  • Véhicule: OMEGA B FL Elegance
« le: 03 juin 2012 à 14:44:16 »
Un petit bonjour du bout de la Bretagne à tous !
Je suis possesseur d'un break Omega MV6 de 1995 qui a 435000 kms et qui m'enchante depuis 10 ans ! achetée en 2003 pour 10000€ et 227000 kms compteur, j'avais craqué je l'avoue !
Si je viens vers vous aujourd'hui c'est pour essayer d e résoudre un souci de toit ouvrant qui ne veut plus se débloquer, je dit, ne veux plus car le bloc motorisé qui sert l'ouverture lui est opérationnel . Je l'ai démonté complètement et cela fonctionne. Il semblerai que le système de coulisseaux et autres glissières soient bloqués, j'ai peur de la rouille, comme en Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour, il est vrai qu'entre les éclaircies, nous avons un peu de pluie !
Avant de me lancer dans un démontage de garnitures, j'aimerai avoir vos avis et je vous en remercie.
Concernant le niveau d'huile de boite Auto, comment se fait le contrôle, j'ai lu tout à l'heure un sujet sur une BVA qui manquait d'huile, et je me demande si je ne ferai pas bien d'y jeter un œil !
Merci d'avance
JC
Opel OMEGA MV6 1995-2013
Opel OMEGA B FL Elegance 2001
Re : Toit ouvrant électrique bloqué sur Omega MV6
« Réponse #1 le: 03 juin 2012 à 23:26:24 »
Très jolie Break Omega.  :bien
Pour le toit ouvrant le moteur du système est peut-être grippé, essaye de mettre du lubrifiant.
Pour ta boite de vitesse, je dit attention !!!  :grrr
Regarde ici  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19277.0.html
1) si l'huile est d'origine, fais une vidange très rapidement sous peine de pleurer dans quelques mois.
2) le niveau se fais moteur tournant, la température de l'huile entre 40° et 60° C , et se fais au débordement au niveau du bouchon au-dessus du carter , coté conducteur.
Je peux te donner plus d'infos pour la vidange.
Hors ligne NORMANN
« Réponse #2 le: 04 juin 2012 à 10:10:06 »
Bonjour DavidV6,
Merci pour la réponse,
Concernant la BVA, c'est le topic en question qui m'a mis la puce à l'oreille, je vais gérer cela très rapidement. N'étant pas équipé je le ferai faire par un garage.
Pour mon toit, je vais essayer le lubrifiant, je crois avoir déjà tenté le coup mais je vais y retourner. Par contre j'aurai aimé trouver un éclaté de la vue de toit ouvrant, mais ça j'imagine qu'il y a eu plusieurs modèles et que cela ne doit être évident à trouver !!! peut être chez Opel.
JC
« Réponse #3 le: 04 juin 2012 à 10:37:56 »
Essaye de débrancher ta batterie 20 secondes puis rebranche et essaye pour voir.
Regarde cette image
Hors ligne NORMANN
« Réponse #4 le: 04 juin 2012 à 11:07:08 »
Merci,
pourquoi 20 secondes, c'est une info de coupure de programme reconnue par le système électronique ? hormis la vis qui se situe dans le moteur et qui permet de refermer le toit en cas de non fonctionnement électrique, je n'ai aucun moyen, inversement de l'ouvrir mécaniquement ?
Le plan c'est celui-là c'est ok merci,
JC
« Réponse #5 le: 04 juin 2012 à 11:10:51 »
Couper la batterie c'est pour tester.
Tu peux manipuler facilement la vis de secours ?
Si j'ai bien compris à la lecture de ton récit, le moteur fonctionne mais le toit reste verrouillé ?
Hors ligne NORMANN
« Réponse #6 le: 04 juin 2012 à 11:24:01 »
Je viens d'aller voir,
le système qui permet d'insérer un tournevis pour le retour manuel est fonctionnel  la vis elle, lorsque j'appuie sur le bouton pour un retour fermeture totale électrique, se met en fonction et comme le toit est fermé, s'arrête normalement à son point toit fermé mission accomplie. lorsque j'active le contacteur soit vers la droite , position entrouverte verticale ou bien vers la gauche ouverture glissée ne donne aucun résultat.
Je viens de passer le doigt sur la glissière, pas très loin, mais cela semble sans rouille et encore lubrifié. Si ça trouve mon contacteur est mort tout simplement et ne passe pas l'info d'ouverture !!!! ni dans un sens ni dans l'autre
« Réponse #7 le: 04 juin 2012 à 11:54:14 »
Si il n'y a aucun bruit ou clic c'est sûrement ta commande essaye de la démonter pour voir.
J'ai trouvé un sujet la dessus.
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1247486519
Hors ligne NORMANN
« Réponse #8 le: 04 juin 2012 à 12:10:37 »
Merci,
Superbe, je vais voir ça, c'est motivant ! je le ferai dans la soirée ! et te donne des nouvelles
Une autre question, ma voiture avait une fuite de gasoil au pieds du corps de PI. Ma voiture est restée chez un garagiste pendant des vacances sur Evry et le chef mécanicien m'a proposé de changer les joints la PI. C'est un passionné de moteur BMW. En rentrant j'ai trouvé une voiture avec une PI étanche ce qui m'a permis de passer un nouveau contrôle technique sans encombre, seulement le réglage de pompe n'est pas le bon donc mon moteur ne tourne pas rond. Le diéseliste de la ville où j'habite ne veux pas la toucher car vu le kilométrage, il me dit que la pompe va tomber en pièces. Y a t'il un risque ou pas ?
c'est dommage le moteur est une horloge quand on roule, je consomme 9,1L/100 je ne consomme pas d'huile, bref, je suis em...dé !
JC
« Réponse #9 le: 04 juin 2012 à 12:20:51 »
C'est pas sûr que çà vienne de çà que le moteur ne tourne pas rond.
Je reviens sur ta boite de vitesse.
Je t'envoi un sujet en MP.
Hors ligne NORMANN
« Réponse #10 le: 04 juin 2012 à 13:38:54 »
Merci David,
je vais étudier tout ça tranquillement et voir si je me lance seul là dedans, c'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre le protocole. Si je le fais seul, je serai sûr de le faire comme indiqué et d'avoir la bonne huile et tout le reste. La boite est BMW ou bien Opel ? rapport aux joints et carter (50€)
« Réponse #11 le: 04 juin 2012 à 14:21:57 »
La boite est de chez GM (general motor) mais très utilisés chez BMW.
Hors ligne NORMANN
« Réponse #12 le: 17 juin 2012 à 16:11:53 »
Bonjour David ,
Je reviens donner des news de mon toit .... qui ne marche toujours pas !!!, j'ai remplie toutes les tâches pour tenter l'aventure, mais rien n'y fait. Je pense vraiment que le toit a pris l'eau car j'ai trouvé des traces de rouilles en démontant le moteur et le boitier de commande, pas bon ! J'y ai mis une bonne dose de dégripant et je compte bien y retourner.
Autrement pour ma boite, je suis allé voir un ami qui est mécanicien chez BMW, là où j'avais acheté la voiture en 2003, la boite avait été changé à l'époque ainsi que le volant moteur, elle avait 227000 kms à l'époque. Il m'a dit de ne toucher à rien que c'était ok car ils voient trop de problèmes survenir après les vidanges de boites, je rappelle qu'il est chez BMW. Voilà donc je vais allé le voir cette semaine, et lui poserait la question de la poulie Damper. Ma voiture tourne parfois presque totalement normalement, à température de 17° ext, et moins, mais dès que la température augmente, le gazoil semble plus fluide et elle cale sans arrêt aux stop ....
La suite bientôt, bonne journée
JC :bien
Hors ligne NORMANN
« Réponse #13 le: 17 juin 2012 à 18:07:50 »
Bon,
Le programmateur remarche nikel, tous les pas un par un dans les deux sens fonctionnent, donc c'est clair, c'est soudé à la rouille à l'intérieur Ha ha ha !!!
La je vais attendre le beau temps pour démonter !  :afro
JC
