24 octobre 2026 à 03:07:24
Auteur Sujet: [Intérieur] Plafonnier modifiable  (Lu 8770 fois)
Hors ligne petercorsica
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2001
  • Motorisation: 20 DTI
  • Véhicule: Zafira A / Susuki Grand Vitara 130 cv19 DDID 2006
« le: 01 juin 2012 à 16:46:05 »
Bonjour à tous
j'ai commandé sur Ebay un plafonnier avec 2 "lampes" lecteurs de cartes et "accessoirement deux sensors inutiles pour moi je n'ai pas d'alarme"pour le moment.
je ne sais pas comment le brancher .
j'ai repéré les 3 fils que je pense être les sensors. par rapport au fichier suivant  en allemand  bien sur que malgré mon traducteur je pige peanuts  :
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/leseleuchten.php
si une bonne âme pouvait m'aider.... je patauge
j'ai branché le rouge au + et le gris au - le plafonnier s'allume mais pour les lecteurs de carte   pouic !
comment me sortir de ce mer.....?
photo de l'engin
Re : [Intérieur] Plafonnier modifiable
« Réponse #1 le: 01 juin 2012 à 17:00:46 »
Normalement, tu as besoin de 3 fils minimum pour l'alimentation :
1 + permanent - permettant d'allumer le plafonnier et les lecteurs de cartes à la demande (apparemment N°9 rouge)
1 + après ouverture des portières  (apparemment, le N°1 gris)
1 - pour la masse. (apparemment le N°8 brun)
Mais tu as un noir aussi, le N°2 désigné comme l'allumage (traduction google)
Le N°3 et le N°6 (bleu/noir) ne sont pas utilisés
Le N°4 (bleu/rouge), N°5 (vert/brun) et N°7 (rouge/bleu) sont pour l'alarme.
« Réponse #2 le: 01 juin 2012 à 17:12:03 »
Hélas ça ne fonctionne pas . rien ne s'allume
un détail ; coome vous pouvez peut etre le voir sur la photo
le N° 7 bleu/n'existe pas sur mon combiné,   je sais , il y a un gag...........si ça ne suffisait pas  :grrr
« Réponse #3 le: 01 juin 2012 à 17:21:17 »
Vérifie les concordance entre les fils et les numéros donnés. Le 1 est apparemment normalement à gauche...
« Réponse #4 le: 01 juin 2012 à 19:47:47 »
je reprends
1- gris
2- noir
3-      vide
4- bleu/rouge
5- vert/rouge
6-      vide
7- rouge/bleu
8- marron
9- rouge
c'est plus simple comme ça  ; je possède LEC power Translator 12 mais ça ne  me donne que du charabia
je n'ai toujours pas de solution pour les lecteurs de cartes
« Réponse #5 le: 01 juin 2012 à 22:39:32 »
traduction
« Réponse #6 le: 01 juin 2012 à 23:01:08 »
je ne comprend pas quoi brancher pour que tout fonctionne
« Réponse #7 le: 01 juin 2012 à 23:26:48 »
Multitimer (Masse), übernimmt die Funktion des Türschalter / Lichtinnenschalter und Zentralverriegelung
multimetre (masse) reprend la fonction des capt de portes/ bouton d allumage interieure et centrale de fermeture.
le plan
« Réponse #8 le: 02 juin 2012 à 07:55:43 »
si j'ai bien compris :
je branche :
gris et brun  sur la masse
rouge et noir sur le positif
je vous rappelle que je n'ai que 2 fils
ben  ça ne marche pas pour les lecteurs de cartes juste bon pour les 2 standards  de l'ouverture de porte
retour au point de départ   :blanc
« Réponse #9 le: 02 juin 2012 à 12:34:43 »
 :coucou,
et si tu relis le gris et le brun enssemble et que tu le branche au moin d arrivé et idem pour le noir et le rouge sur le plus d arrivé , ça donne quoi ?
« Réponse #10 le: 04 juin 2012 à 10:47:56 »
uniquement l’éclairage standard pas les lecteurs de cartes
il y a obligatoirement un autre fil , mais lequel.
Et si il y avait un rapport avec l'ordinateur de bord ???????
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 04 juin 2012 à 12:39:55 »
Ton plafonnier d'origine, fonctionne avec 2 fils:
> un + permanent
> une masse en retour des contacteurs de porte. A l'ouverture de portes, un conctat se ferme et met le circuit à la masse. Idem pour le bouton de commande central de l'éclairage à gauche du volant sur la plache de bord (celui que tu tournes pour activer l'éclairage extérieur et que tu tires pour le plafonnier.
Donc tu branches.
1 gris sur le retour de portes(-)
9 rouge sur + permanent
8 brun sur une masse (-) permanente, il va falloir retirer un fils en passant par le un montant pare brise ou latéral.
Bon câble
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
« Réponse #12 le: 04 juin 2012 à 14:51:33 »
pour la théorie super
sauf que  je le teste avec une alimentation stabilisée 13,8 volts et 3ampéres  maxi (pour éviter de foutre ma bagnole a l'épave et de m'énerver)
et que votre système ne marche toujours pas ....je ne sais plus comment bidouiller.....
désolé ça commence à me gaver ce merd..... je me demande si je vais y arriver.
mais je pense que ça pourrait bien servir à pas mal de monde
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 04 juin 2012 à 15:26:03 »
Ce n'est pas de la théorie, c'est du câble électrique...
Comme tu as que 2 fils à l'arrivée du plafonnier de ton zaf, tu ne pourras pas obtenir le fonction lecteur de cartes, que tu veux probablement faire fonctionner portes fermées uniquement en appuyant sur le bouton du nouveau de chez ebay.
Il te faut absolument une masse directe au plafonnier, pour le fils marron.
Pour le reste, tu ouvres une porte et la masse est disponible pour le fil gris.
Ton plafonnier est à LED ou non.
Si oui, il y a une polarité alors inverse les fils. rouge et gris.
Maintenant si ça ne marche pas avec alimentation stabilisée, le plafonnier de chez ebay est mort....
A +
« Réponse #14 le: 04 juin 2012 à 17:05:35 »
c'est malheureusement ce que je me dis aussi.
j'ai a la maison la revue technique HAYNES avec tous les shema électriques des astra et Zafira de 1999 a 2003 sur toutes les versions et je ne trouve nul-part  le shema du plafonnier avec les sensors anti vol.
je pense annuler mon achat voir prendre la version sans les sensors, mais je ne sais si ils on cette chose en stock.
de plus ils ne parlent que Allemand et les traducteurs font du petit nègre :dodo.
Quant aux leds je les avais préparé mais pas encore installées.
« Réponse #15 le: 04 juin 2012 à 21:15:36 »
jsuis pas un petit nègre  :dents  envoie et je te traduirai cela  :bah
« Réponse #16 le: 04 juin 2012 à 22:44:02 »
j'ai jamais pensé une seule seconde ce genre de chose.
Merci mais c'est bon il m'envoie un modèle sans les sensors avec 9.90 de frais de port et je garde l'autre.
ils sont meilleurs négociateurs que nos commerçants bien gaulois, pas étonnant que leur commerce marche mieux.....
ouverts courtois et honnêtes, ça devient très rare chez nous, hélas......
pour un de mes derniers achat sur Ebay j'ai conseillé à la vendeuse de prendre de cours de vente, mais j'aurais du inclure des cours de courtoisie..............no comment
Good Night
« Réponse #17 le: 05 juin 2012 à 00:13:32 »
Good Night
quand tu me connaitra un peut mieux tu te diras " tien,le vieux m a encore balancé une vanne a deux sous "  :ptdr
« Réponse #18 le: 05 juin 2012 à 09:07:18 »
Pourquoi le vieux , tu serais plus vieux que moi ?
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
« Réponse #19 le: 15 octobre 2012 à 22:01:43 »
Up, Alors ce plafonnier? Les lecteurs de cartes fonctionnent?
J'hésite à faire cet achat  :icon_wink
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #20 le: 16 octobre 2012 à 17:55:34 »
pour anecdote, j'avais, il y a quelques années , acheté un plafonnier avec son vide poche de toit provenant d'une vectra.
J'ai monté le vide poche de toit, mais abandonné le plafonnier pour remettre celui d'origine, car trop galère, il fallait repasser des fils, de mémoire, une masse et un + permanent.
