04 juin 2024 à 16:41:09
Auteur Sujet: [Astra 1.9 150cv ] code erreur 22795b apres nettoyage de la vanne EGR ?  (Lu 21114 fois)
Hors ligne popo68
  • Date de 1ère mise en circulation: aout 2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150cv
  • Véhicule: opel astra
bonjour ,
Je m appelle nicolas, j habite a colmar en Alsace et j ai 27 ans.
Voici mon soucis , le week end dernier j ai demonté la vanne egr sur mon 1.9 150cv qui d ailleur etait bien encrassée.
Apres un bon nettoyage j ai toujours le code 22795b en defaut est-ce normal?
Pour info mon astra a 80 000 kms
Et le véhicule est toujours en limitation de vitesse ou pas ?
Si ce n'est que le code défaut il disparaitra de l'odomètre au bout de 40 arrêts / démarrage.
Si par contre le véhicule ne fonctionne pas correctement c'est peut un défaut du capteur de pression sur ton
collecteur d'admission
P2279, indique une fuite dans le circuit d'air
Hors ligne popo68
Merci pour vos reponses non la voiture fonctionne correctement pas de perte de puissance et aucun voyant pour l instant j espere que ca va durer.
Hors ligne vercors
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/10/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: Astra cosmo
afin de ne pas creer un nouveau sujet je continue celui ci:
voila
mon astra H 1.7l m'a donné le code ECM 227911.j'ai deja u des problemes avec la vanne egr que j'ai nettoyé car elle etait grippée et encrassée( code ecm 112052 et 112252)il y a plusieurs mois.je suis resté tranquile plusieurs mois, mais voila que ca recommence:code ecm 112052 et 112252 avec mise en secu du moteur  avec voyant esp+entretien qui s'allume.jusque la rien de nouveau!
donc je pense que ma vanne doit de nouveau etre grippée, mais par moment, seulement le voyant entretien s'allume, apres cela j'ai  le code 227911.
je precise que je fume comme un camion, et qu'il est impossible de demarrer rapidement en 1ere, meme pied au plancher,le moteur se reveille a 2500t/min pas en dessous.
avez vous une idée?
 :coucou pour tes codes
 P1120 La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée basse
 P1120  La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée haute
 P1120  La pédale d'accélérateur mauvais fonctionnement de capteur de position
 P1120  La pédale d'accélérateur 1 Capteur de position et 2 Rapport signal incorrect
 P1122  La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées basse
 P1122  La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées haute
je pense que c'est celui si qui te pose problème, il te faut contrôler le circuit d'admission a la recherche d'une fuite genre durite fendue ou fuite au niveau de l'EGR
P2279  fuite dans le système d'admission d'air détecté
voila
avez vous une idée?
Ce n'est pas ta vanne EGR mais plutôt l'electrovanne de commande des volets de turbulence qui déconne.
C'est symptomatique de ce moteur (il est juste sous la pompe injection) vérifies aussi les durites connectées sur cette electrovanne
Hors ligne vercors
merci, je vais voir ca,
 penses tu que cette electrovanne hs peut expliquer aussi une consommation plus elevée: en roulant tranquille ville 8L, route 7L,autoroute 6,2L,ou alors c'est les injecteurs qui sont hs et qui encrassent la vanne ?
Pour ton P2279, voici ce que j'ai toujours conseillé et effectué avec succès (à adapter aux équipement du moteur) :
 - Nettoyage de la vanne EGR et vérification de son bon fonctionnement (vérification visuelle principalement une fois démontée, elle ne dois pas présenter de rouille, de résistance au mouvement etc...)
 - Vérification du capteur de pression du collecteur d'admission, nettoyage au besoin avec du nettoyant frein
 - Vérification du débitmètre (Attention, très fragile !)
 - Vérification de TOUTES les durites d'admission d'air et de suralimentation de turbo (Attention, pas simple de trouver une fuite !)
 - Vérification des volet de turbulence (tringle sur les 1.9 CDTI 16s, électrovanne de commande)
 - Vérification de la soupape de dépression de turbo
 - Nettoyage des injecteurs (additif type Fuel Guard II)
Comme dit Ludo mets une dose de Fuel Guard
Ensuite vérifies tout ton circuit d'alimentation en air, serrage des colliers etc.
Vérifies  l'état de tes durites de dépression  et ensuite voir l'électrovanne
Hors ligne vercors
Re : [Astra 1.9 150cv ] code erreur 22795b apres nettoyage de la vanne EGR ?
« Réponse #10 le: 02 juillet 2012 à 16:58:58 »
bonjour, j'ai donc mis un additif pour nettoyer les injecteurs(j'ai pas trouvé la marque fuel garde),et regardé les durites d'air, le probleme persiste toujours, je pense que la vanne gr est bien encrassée. :mur
sinon comment faire pour verifier l'électrovanne?(idem pour le debimetre et le capteur de pression du collecteur d'admission) :icon_question
ps la voiture fume noir comme un char soviétique de 39/40, regime moteur limité a 3000 trs/min, un demarrage en côte est un exploit, je me fait pourrir par tout le monde car je n'avance pas et je pollue...
merci pour votre aide
« Réponse #11 le: 02 juillet 2012 à 17:19:11 »
Fumée noir importante = mauvais mélange, trop riche en gazole...
Question : Entends-tu ton turbo ?
Hors ligne vercors
« Réponse #12 le: 02 juillet 2012 à 18:04:46 »
oui, je l'entends, mais j'ai l'impression qu'il se declacnche qu'a partir de 2300 tr min en dessous, rien... il faut pédaler
Hors ligne vercors
« Réponse #13 le: 14 juillet 2012 à 21:57:50 »
bonsoir, voici les dernières nouvelles.le vanne gr etait a nouveau totalement encrassée, a telle point que ca l'avait bloquée;apres nettoyage,mon garagiste a decidé de boucher avec une plaque en fer le tuyau de recyclage des gaz d’échappement qui arrive dans la vanne gr.le moteur a retrouvé sa pêche normale, je ne fume quasiment plus(encore un peu si je fais une grosse accélération a fond).
tout serait parfait si au bout de 100 km, j'ai le voyant moteur orange ( celui avec la clé a molette) qui s'allume . deux fois, il s'est éteint tout seul, la troisieme fois c'est resté allumé,quasiment plus de puissance(juste de quoi rester a la meme vitesse a fond. apres arret du moteur j'ai le code erreur ecm 050074; depuis pas de voyant moteur allumé et le moteur tourne normalement. avez vous une idée du problème.
Petite precision le moteur consomme de l'huile et du liquide de refroidissement(un peu) depuis quelques mois.Depuis la réparation de ces jours, je fume blanc uniquement au démarrage quelques secondes, apres pas de fumée. merci pour votre aide
Hors ligne vercors
« Réponse #14 le: 25 juillet 2012 à 12:54:12 »
suite du roman " mon astra deconne"
apres avoir roulé un peu( 1000km quand meme) voici que mon astra fait encore des caprices!
j'ai u une fois seulement une mise en secu du moteur( regime au ralenti).apres redemarage, plus de soucis si ce n'est le probleme regulier (code 050074).
help!!
« Réponse #15 le: 25 juillet 2012 à 13:11:38 »
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
En clair, le calculateur détecte une anomalie de concordance entre le régime moteur et la vitesse du véhicule....
Soit un bug au niveau du capteur de vitesse, soit un problème dans le capteur de régime moteur (mais il me semble que ça générerais un autre code.
Autrement, ta vanne EGR est bouchée ??? Normalement, ça devrais mettre le moteur en défaut !
Ton code P2279 est toujours présent ? Cela ressemble au problème de LéoDoc avec sa GTC 1.9 CDTI 150ch, même code, fumée excessive, manque de pêche...
Hors ligne vercors
« Réponse #16 le: 25 juillet 2012 à 15:18:49 »
Et bien non, je n'ai plus le code P2279;j'ai u le ecm 112052 et 112252 lorsque le moteur c'est mis en secu, mais c'etait peu de temps apres avoir nettoyé ma vanne gr, je pense que cela etait du a l'encrassement général du circuit.hormis ca juste le ECM050074
Sinon, oui ma  mon garagiste a bouché l'arrivée de gaz d'echapt qui arrive a la vanne gr pour evité que ca s'encrasse a nouveau.
en effet, la voiture consomme de l'huile,on a pensé que l'encrassement de la vanne gr etait du a l'huile qui etait mal brulée.
est tu sur que si l'on bouche la vanne gr, ca met en défaut le moteur?c'est peut etre la raison de ce fameuxP 0500?
« Réponse #17 le: 25 juillet 2012 à 15:32:11 »
Boucher la vanne EGR provoque normalement un P0400. Les seules vannes EGR qu'il soit possible, à ma connaissance, de condamner ou désactiver sont les vannes pneumatique.
Ton 1.7 CDTI possédant une électronique, elles ne peuvent être condamnée totalement...
Pour vérifier si ton P0500 provient de la, enlève temporairement cette plaque. Ou perce la d'un ou deux trou de diamètre 8 afin de fabriquer une bride et non un bouchon.
Mais ceci n'empêche pas que je soupçonne un autre problème sur ton véhicule, il est anormal qu'il consomme de l'huile et du LDR...
Hors ligne vercors
« Réponse #18 le: 27 juillet 2012 à 17:52:14 »
bonjour, j'ai donc percé la plaque que j'avais mise vers la vanne gr.Premiere analyse il y avait plein d'huile sur la plaque!
mon voiture consome de l'huile donc ca peut s'expliquer mais si je comprend bien ce veut dire que l'huile que j'ai trouvé arrive des gaz d'echappement non brulés?
de plus depuis que j'ai percé la plaque et remonté le tout, apres un essai de 20km deux mise en sécu du moteur avec mes bons vieux codes ecm 112052 et 112252 :ranting
j'en peux plus!!
je precise que le capteur de la pedale d'accelerateur a ete changé il y a un an...ca ne peux donc pas etre ca encore?
« Réponse #19 le: 27 juillet 2012 à 17:56:16 »
Hum..... C'est pas normal autant d'huile :nanana
Vérifie la durite en sortie d'échangeur, si elle est pleine d'huile elle aussi, turbo HS..... :sad
Hors ligne vercors
« Réponse #20 le: 27 juillet 2012 à 21:39:23 »
ok, as tu une petite photo de la durite en question? sinon une petite idée sur le pourquoi de ces codes erreurs
« Réponse #21 le: 28 juillet 2012 à 08:16:29 »
 :coucou  sur la photo ce n'est pas ton moteur mais le principe est le même je penses que LUDO91 parle de celle la
Hors ligne vercors
« Réponse #22 le: 28 juillet 2012 à 22:05:37 »
merci on va regarder ca.sinon, le nettoyage de la calamine dans la vanne gr suffit il, ou faut il nettoyer d'autres parties?
Hors ligne vercors
« Réponse #23 le: 30 juillet 2012 à 20:13:42 »
petie question:
connaissez vous le produit Kent" one shot" pour nettoyer les vannes gr?
opel me dit que ce produit est vendu en pack avec le fuel gard et qu'il faut faire les deux(prix pack 52 euros HT)
