04 novembre 2026 à 00:38:22
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 dti] 2 cables pendent,ou vont-ils?  (Lu 18624 fois)
Hors ligne billy29
  • Motorisation: 1L7 dti
  • Véhicule: opel astra
« le: 29 mai 2012 à 15:14:41 »
bonjour bonsoir,voila petit souci,et oui encore 1,voila donc j'ai était faire un petit tour sous ma voiture,et j'ai vu 2 cables (différent) débranché,enfin 3 pour tout dire, mais j'en ai trouvé 1,pour faire plus ou moins simple, l'embout et bleu,j'ai l'impression qui sort de la grosse gaine du moins (cable batterie) et je ne vois nul par ou le mettre...je pence qu'il passe par dessous l'endroit ou ce met la batterie,car il a une forme plié qui a l'air de remonter,et l'autre cable a un drole d'embout arondi au bout et ce trouve au niveau du radiateur j'ai fais des photos (un peu moche d'ailleur) mais je n'arrive pas a les mettre au bon format...si quelqu'un a une idée,c'est une opel astra 1l7 dti pack comfort de 2001
Hors ligne billy29
Re : [Astra G 1.7 dti] 2 cables pendent,ou vont-ils?
« Réponse #1 le: 29 mai 2012 à 15:17:12 »
voila les photos merçi d'avance
Hors ligne billy29
« Réponse #2 le: 29 mai 2012 à 15:18:59 »
Hors ligne billy29
« Réponse #4 le: 29 mai 2012 à 16:43:25 »
http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/33cfa3bddf7aa958477bce3382f898a3.jpg[/IMG]
et celui-çi niveau radiateur
Celui au niveau du radiateur me fais penser au capteur de température extérieur. Normalement, il doit se clipser dans un trou rond du pare-choc
« Réponse #5 le: 29 mai 2012 à 16:45:55 »
exacte c'est la sonde de temperature ext  :jap
l'autre je dirai bien que c'est un cable prevu pour des options genre chauffage auxiliaire  :bah
Hors ligne billy29
« Réponse #6 le: 29 mai 2012 à 16:50:20 »
ok merçi pour le cable température :) ducoup c'est pas grave si il est comme sa :), parcontre l'autre m'inquiete, et ducoup le bleu ce brancherait vers ou?
« Réponse #7 le: 29 mai 2012 à 17:19:31 »
Pour le bleu, je ne saurai te dire  :bah
Cependant, sache qu'il n'est pas rare chez Opel d'avoir des fiches dans le vide tout simplement parce que ton véhicule ne dispose pas de l'option. Le faisceau est unique ou presque et il branche que ce qui est nécessaire.
Si ta voiture tourne rond et que tu n'as pas d'erreur au tableau de bord, tu ne devrais pas t'inquiéter
Hors ligne billy29
« Réponse #8 le: 29 mai 2012 à 17:43:09 »
ok merçi a vous 2,j'avais pencé a sa égalment une option que je n'ai pas, mais je trouvé sa bizard quand méme ducoup tu me rassure merçi encor
Hors ligne billy29
« Réponse #9 le: 31 mai 2012 à 14:59:34 »
bon apres chargement de ma batterie, je l'ai donc remise et la,le voyant ABS reste allumé,ce pourait-il que ce sois se cable bleu?et au ralenti le moteur monte un peu au dessus des 1000 tours  :icon_twisted que des probléme en se moment
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 31 mai 2012 à 15:18:37 »
Tu le change quand cet alternateur ?  :tooth
Hors ligne billy29
« Réponse #11 le: 31 mai 2012 à 16:06:19 »
dans la semaine prochaine car je l'ai commandé sur internet dans la casse la plus proche il n'en avait pas,je sens que je vais bien m'amuser avec lui :(,donc la j'ai etait faire un tour et mon voyant batterie reste allumé biensur, mon voyant ABS aussi et mon compteur de kilométre reste a 0 l aiguille ne monte plus,tout comme le calculateur de kilométre,et ma direction assisté ma laché,ducoup je pence que ce cable bleu serre surment sois pour l'abs sois pour le compteur mais je n'ai trouvé nul par ou le mettre
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #12 le: 31 mai 2012 à 16:23:57 »
Crois pas que tu es d'autres problèmes que l'alternateur perso  :bah
Si ton alternateur est naze, ta batterie prend toute la charge et les équipements qui ont besoin de beaucoup de puissance de la part de l'alternateur se retrouvent avec une petite batterie qui n'arrive pas à suivre, et du coup tout déconne   :bah
« Réponse #13 le: 01 juin 2012 à 11:22:26 »
:up1
Mais le fait que le moteur monte en régime et que le compte-tour reste à 0 peut aussi provenir du capteur PMH non ?
Dans tous les cas, chaque choses en son temps. Si ton alternateur est HS, change le, recharge bien ta batterie, et ensuite on analysera ce qu'il reste comme souci...
Hors ligne billy29
« Réponse #14 le: 05 juillet 2012 à 12:23:53 »
le capteur bleu pourait-il etre pour abs et compteur kilometre et vitesse? car j'ai changé mon alternateur hier et s'est probléme reste  :mad3
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 05 juillet 2012 à 19:03:36 »
capteur sur la boite peut-être. même si la fiche me fais penser a un anti brouillard, c'est pas sa place  :tooth
Hors ligne cinebob
  • Date de 1ère mise en circulation: 23-12-2013
  • Motorisation: 1.6T 170 Cosmo Pack Auto
  • Véhicule: Insignia Restylée
« Réponse #16 le: 23 août 2012 à 10:45:26 »
http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/f40f4c3b3f41a5d0919ff233397721ad.jpg[/IMG]
celui-çi se trouve sous la baterrie
as-tu les anti-brouillards? car lorsqu'on ne les a pas et sur certains modèles, c'est précâblé et le connecteur ressemble beaucoup à ceux des anti brouillards. Si c'est le cas, il y en a deux, un de chaque coté... J'ai du mal à voir sur la photo ou est le cable...
Options:
Pack Sport 19"; Compteur central 8"; Prise 230v; Pare soleil arr.; Bose; Airbag arr.; Régulateur adaptatif; Pack sécurité arr.; Attelage; Flex Ride; Alarme
« Réponse #17 le: 23 août 2012 à 13:24:58 »
Prise bleu pour les anti-brouillard ? J'aurai dis une prise noire :bah
Sous la batterie, il n'y aurai pas la boite de vitesse pas loin ? Capteur de boite ?
Hors ligne cinebob
« Réponse #18 le: 23 août 2012 à 20:39:59 »
Oui, pour les anti brouillard, c'est bleu, peut-être pas sur tous les modèles, mais ça peut être bleu:
Options:
« Réponse #19 le: 23 août 2012 à 20:46:30 »
Les laves phare ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #20 le: 26 août 2012 à 05:42:44 »
Les laves phare ?
il n'y a que la deuxième pompe qui a une prise et elle est carré, les bloc sont uniquement par pression donc ça dois pas être ça.
oui c'est bleu ou noir, mais ça a cette forme. et pareil je dis capteur de boite aussi.
Hors ligne carbone21
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/02/2002
  • Motorisation: 1.4 16V 90CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA G 5portes
« Réponse #21 le: 07 décembre 2012 à 23:14:30 »
salut salut
moi j'ai un cable de chaque côté qui pendouille et apparement c'est l'option antibrouillard que je n'ai pas sur mon véhicule.
Ca pourai être aussi les fiches qui s'emboites sur les moteurs de reglages électrique de tes feux.
Autrement je ne sai pas quoi dire d'autre  :icon_surprised
