09 novembre 2026 à 18:27:46
Auteur Sujet: Bruit de turbine sur Signum 1.9 cdti 150  (Lu 7142 fois)
Hors ligne sanched
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: OPEL SIGNUM
« le: 28 mai 2012 à 19:48:40 »
J'entend depuis quelque temps comme un bruit de turbine avec de l'air lorsque j'accelere. Aucune erreur apparait sur l'OPCOM.
Je me demande si ca ne vient pas du turbo.
Qu'en pensez-vous Messieurs les specialistes? Merci.
Hors ligne sanched
Re : Bruit de turbine sur Signum 1.9 cdti 150
« Réponse #1 le: 28 mai 2012 à 19:50:13 »
J'ai oublié de vous dire qu' à la vitesse de 140 km/h j'ai des accoups qui se manifestent pas avant.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 28 mai 2012 à 20:24:29 »
Démonte une durite qui va au turbo.
Regarde si tu a du jeu en allant de haut en bas.
si ca bouge assez, ton turbo est mort.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne sanched
« Réponse #3 le: 07 juin 2012 à 21:28:48 »
Etant novice en la matiere, ou se trouve le turbo ? Une photo?
« Réponse #4 le: 08 juin 2012 à 00:53:42 »
entre le radiateur et le moteur
Hors ligne Z80
« Réponse #5 le: 08 juin 2012 à 08:54:42 »
Salut, quand tu dis "un bruit de turbine", tu veux dire un hurlement aigu, que tu n'avais pas avant ? Ou un bruit de soufflerie ? Ton échappement fume plus qu'avant ?
Si c'est un bruit de soufflerie, c'est plus probablement un durit qui commence à se déchirer, ou si tu as du bol, qui est juste un peu déboîtée (ou un collier mal serré).
Si c'est un hurlement aigu genre moteur de vieille Citroën, condoléances, ton turbo est cuit... Comme le mien. :bah
Je n'ai aucun jeu, mais par contre, la turbine a du mal à tourner à la main. Il faut remplacer les coussinets en bronze, les palliers, les joints, etc. en espérant que les dégâts ne soient pas plus importants (axe bouffé).
J'ai commandé ce kit :
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320920623767
Le fournisseur est à Taiwan, donc je devrais l'avoir rapidement. Il y en a un en Ariège, sinon, mais il ne postait pas outre-mer (en même temps, je n'ai pas demandé, mais vu qu'il était déjà plus cher...) :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200771919757
Evidemment, il faut s'assurer que c'est le bon. Le fournisseur taiwannais m'a confirmé qu'il convenait à mon turbo Garrett GT1889V ; je n'ai pas la référence du tien (parce que c'est aps de la tarte à déterminer avec précision, les recherches prennent du temps), mieux vaut t'assurer que c'est bien le bon...
Mon moteur bouffait de l'huile depuis quelques années, alors est-ce que le turbo commençait à fuir, est-ce qu'il s'est usé par manque d'huile... sans doute els deux à la fois, en fait : c'est poule et l'oeuf, ce truc, mais après, forcément c'est un cercle vicieux ! :D
Pas évident de monter un turbo timer sur une voiture multiplexée, et je n'ai pas toujours le temps de poireauter quelques mn avant de couper le contact... Tout ce que je pourrai faire à l'avenir, c'est contrôler plus souvent le niveau d'huile.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #6 le: 08 juin 2012 à 21:49:51 »
De ses dires il est novice donc le changement de coussinets est à proscrire pour un novice.
Que le turbo siffle une c'est normal.
Fait une petite vidéo, poste la sur YouTube et donne le lien sur ton topic.
J'avais fait ça et un mécano FO à pu me dire tout de suite que mon turbo était HS.
Hors ligne sanched
« Réponse #7 le: 12 juin 2012 à 19:38:43 »
C'etait plus un bruit de soufflerie. Que je n'ai plus et oui !!!
Il s'avere que ces jours-ci, j'avais de la fumée en pagaille qui sortait du pot d'echappement et en fait je me suis rendu compte que le fap etait en train de se regenerer. Depuis la fin de la regeneration, le bruit de soufflerie a disparu. Bizarre non?
Est ce normal pour vous?
Merci pour vos réponses.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 12 juin 2012 à 22:26:55 »
Je ne peux pas te dire si c'est normal mais en tout cas bonne nouvelle !!!
Par contre je n'arrive pas faire le lien avec le turbo et le FAP
Hors ligne sanched
« Réponse #9 le: 13 juin 2012 à 09:29:27 »
Ca me paraissait bizarre que ce soit le turbo vu que je n'avais pas d'erreur sur le tableau de bord ni de code d'erreur sur l'OPCOM.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #10 le: 19 juin 2012 à 18:36:52 »
Avec mon turbo je n'avais pas non plus de code erreur
Hors ligne sanched
« Réponse #11 le: 20 juin 2012 à 09:39:43 »
Je pense que si j'avais un pb de turbo, je le sentirai au niveau perf de la voiture. Hors là, ce n'est pas le cas.
Elle répond bien à l'accélération.
Hors ligne stephy_68
« Réponse #12 le: 20 juin 2012 à 11:54:12 »
je pense aussi au turbo qui est entrain de rendre l'âme !
j'avais ce symptome pour ma vectra ... durant plusieurs mois, ce bruit aigu est apparu et s'est amplifié avec le temps ! verdict : turbo HS.
j'avais juste le voyant moteur qui s'allumait quand j'accélèrais franchement en montée (j'habite en milieu montagneux) ... pas sur le plat !
 :biere
Hors ligne sanched
« Réponse #13 le: 21 juin 2012 à 10:40:02 »
Après ca ne m'etonnerait pas que le turbo lâche. Avec cette voiture j'ai le droit chaque année à une belle panne d'environ 1000 euros !! Remarquez au fur et à mesure j'ai une voiture toute neuve avec 195 000 KM !!! :tooth
Bref, je vais suivre ca de très près.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #14 le: 21 juin 2012 à 13:10:05 »
J'avais fait une vidéo pour mon problème de turbo.
voici la vidéo:
Si ça fait le même bruit, ton turbo est mort....
« Réponse #15 le: 21 juin 2012 à 17:52:27 »
 :thumbup  c'est bien ce bruit caractéristique  :dents
Hors ligne sanched
« Réponse #16 le: 21 juin 2012 à 18:43:53 »
Non je n'ai pas ce bruit là. Là on entend bien un sifflement.
Ouf !!
Merci qd meme
Hors ligne Slygnum
« Réponse #17 le: 21 juin 2012 à 22:22:47 »
 De rien ! Au moins avec cette vidéo ça permet d'être clair  :dents
Moi quand je l'ai eu j'étais mal.... 950€ pour changer le turbo qui avait à peine 30.000km...
