31 octobre 2026 à 19:05:05
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 DTI 125CV] Véhicule démarre plus  (Lu 15936 fois)
Hors ligne pimpon69
    • dico-santequotidien
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: Vectra C
« le: 28 mai 2012 à 15:33:59 »
Bonjour à vous tous,
J'ai fais à mon avis une énorme boulette avec mon OP COM car mon véhicule démarre plus et il m'a mis auparavant : P1610 "immobilizer Function not programmed".... et puis voilà plus de démarrage. C'est une Vectra 2.2 DTI 125CV Type Y22DTR. Qu'ai je fais et que puis je faire pour retrouver mon moteur ronronner ? C'est urgent car j'en ai besoin ce soir  :mur Merci à celui qui pourra me répondre rapidement.
Bonne après midi.
pimpon69
Re : Véhicule démarre plus
« Réponse #1 le: 28 mai 2012 à 21:19:49 »
Première chose à faire : réessayer, il est possible que ce soit juste un bug ponctuel
Sinon, tu as peut-être déprogrammé ta clef. Essaye avec la 2ème clef si tu l'as.
Si tu ne l'as pas, je crois qu'il est possible de reprogrammer la clef avec l'op-com, mais je ne sais pas comment.
Hors ligne pimpon69
« Réponse #2 le: 28 mai 2012 à 22:24:39 »
Bonsoir et merci de ta réponse marcus mais j'ai ma première clef qui marque "programmée" et la seconde aussi. Cela ne veut ni démarrer avec la première ni avec la seconde clef. Il me manque la reprog de l'anti démarrage surement et c'est lui qui me bloque pour démarrer. Pour info, j'ai une clef avec la voiture jaune qui clignote sans cesse au tableau de bord. Si quelqu'un à la soluce, je suis grand preneur car je suis sans voiture actuellement enfin presque car je pique celle de ma femme  :tooth.
Merci à vous.
Pimpon69
Hors ligne thibault.68
  • Date de 1ère mise en circulation: 1997
  • Motorisation: 2.0 L Di
  • Véhicule: Opel Vectra B CD
Re : [Vectra 2.2 DTI 125CV] Véhicule démarre plus
« Réponse #3 le: 31 mai 2012 à 22:22:53 »
bonsoir, essaye de reprogrammer le transpondeur de ta clef. Et si tu a vraiment effacer l'antidémarrage, voici un fichier joint pour t'aider, c'est un tuto pour reconfigurer l'antidémarrage. Essaye déjà ca et tiens nous au courant
Hors ligne pimpon69
« Réponse #4 le: 01 juin 2012 à 10:26:28 »
Bonjour à tous et merci beaucoup thibault.68 pour ton aide. Je vais aller essayer tout cela en espérant y arriver .
Bonne journée et merci encore  :coucou
Hors ligne pimpon69
« Réponse #5 le: 01 juin 2012 à 13:02:23 »
 :bounce Re à tous,
Ça y essss ! Ça redémarre ! Après avoir tout reprogrammé, ma titine est repartit comme en 40 ! Enfin presque parce que là, la batterie à un peu dérouillée ! Pas grave, un petit coup de chargeur et là ça va le faire  :up
Merci à thibault.68 et aussi ceux d'un autre forum qui m'ont aider...
Allez à pluchette, l’appétit se fait sentir maintenant  :biere
Re : Re : [Vectra 2.2 DTI 125CV] Véhicule démarre plus
« Réponse #6 le: 02 juin 2012 à 00:03:25 »
:bounce Re à tous,
Ca fait plaisir, tu avais à reprogrammer les clefs aussi?
Hors ligne pimpon69
« Réponse #7 le: 02 juin 2012 à 15:06:54 »
Non les clefs n'ont pas été déprogrammées car je pouvais toujours fermer et ouvrir ma voiture. Donc ce n'était qu'un problème de reprogrammation de l'anti-démarrge.
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #8 le: 02 juin 2012 à 16:12:47 »
aie!!!les boulettes qui sont fatal......ca va, tu as réussi, c'ets l'importance....
Hors ligne pimpon69
« Réponse #9 le: 04 juin 2012 à 09:03:20 »
 :thumbup Oui comme tu dis si bien, c'est le plus important  car la note chez Opel aurait été salée : entre 380 et 500€ la reprog  :lyderic Mais j'ai quand même appris quelque chose : c'est que lorsqu'il y a marqué Reset ECU cela signifie : "touche pas à ca ptit con"  :icon_biggrin
Hors ligne Jerem1011
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel vectra C
« Réponse #10 le: 21 octobre 2018 à 10:15:55 »
Bonjour à tous
Je possède moi aussi une vectra 2.2dti 125cv et j'ai quasiment le même soucis je m'explique.... Après être rester une année sans que je m'en serve (car je n'en avait pas l'utilité) la batterie c'est vider et maintenant plus moyen de la démarrer alors que tous fonctionner très bien dessus... Hier avec un ami nous avons donc fait un diag et voici le code erreur P1630 FA   MODE Apprentissage antivol activé....
Est ce qu'avec le tuto que j'ai trouver un peu plus haut sur ce forum je peu régler ce problème svp ???
Hors ligne Baloo93
  • Date de 1ère mise en circulation: 01012003
  • Motorisation: 2.2l
  • Véhicule: Opel vectra gts
« Réponse #11 le: 30 septembre 2019 à 15:50:06 »
Bonjour à tous j'ai un souci avec mon opel vectra gts de 2003 j'ai voulu mettre ma batterie en charge et cela m'a activer l'anti démarrage et depuis plus moyen de démarrer la voiture pouvez-vous m'aider s'il vous plaît
Hors ligne Banneville 41
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/08 2004
  • Motorisation: 2l2
  • Véhicule: Opel vectra gts 2.2
« Réponse #12 le: 19 juin 2020 à 12:25:51 »
Bonjour on fait comment pour enlever anti demarrage sur une opel vectra gts 2.2 de 125cv
