08 novembre 2026 à 15:34:42
Auteur Sujet: [Siege] Panne réglage électrique hauteur de siège  (Lu 13412 fois)
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
j'ai mon siège passager dont le réglage en hauteur (via une commande électrique) ne fonctionne pas. J'ai bien le moteur qui est alimenté mais ça bloque. Du coup, le siège se trouve en position haute et impossible de le redescendre (c'est balot  :tooth).
J'ai inspecté sous le siège, la vis sans fin ne semble pas abîmée ou obstruée mais difficile de voir si c'est elle qui bloque tout ou pas. Dès que j'appuie sur le bouton de commande, le moteur s'entend mais bloque comme s'il était à fond.
Quelqu'un a une idée ?
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
Re : [Siege] Panne réglage électrique hauteur de siège
« Réponse #1 le: 29 mai 2012 à 20:39:02 »
N'y a-t-il pas un déverrouillage manuel de la vis sans fin ?
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
« Réponse #2 le: 13 juin 2012 à 19:10:33 »
Visiblement non.
D'autres idées ?
« Réponse #3 le: 13 juin 2012 à 20:01:05 »
Le moteur est hs
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
« Réponse #4 le: 14 juin 2012 à 19:10:07 »
Le moteur fonctionne, il amorce à la commande mais il est bloqué par la vis. D'ailleurs on le voit pivoter légèrement à chaque contact sur le bouton de commande électrique, mais sans plus. Il y a vraiment un blocage mécanique. Je pense que je suis bon pour démonter le siège.  :angry
« Réponse #5 le: 19 juin 2012 à 18:49:15 »
Je pense effectivement qu'un démontage s'impose !
Tu pourra en profiter pour un gros nettoyage des rails et un graissage  :bien
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
« Réponse #6 le: 05 novembre 2013 à 08:54:17 »
Quelques news quand même depuis le temps. Il y avait donc un problème mécanique. C'est une vis sans fin qui permet de faire monter ou descendre le siège. Elle est composé d'un écrou logé dans un tube en plastique qui permet d'un coté comme de l'autre de servir de butée. Ce qui peut arriver (et c'est ce qui c'est passé) lorsqu'on insiste en butée, pour peut que la vis soit légèrement faussée, l'écrou peut être légèrement en biais dans le logement et rester coincé. Donc c'est une précaution à prendre, dès que vous arrivez en butée en haut ou bas, n'insistez pas au risque de bloquer le mécanisme.
Hors ligne manudu68
  • Date de 1ère mise en circulation: 7/2001
  • Motorisation: 2.2 i
  • Véhicule: Opel Omega 2.2 i Design Edition
Re : Re : [Siege] Panne réglage électrique hauteur de siège
« Réponse #7 le: 13 juillet 2014 à 09:48:37 »
Bonjour, jai le même problème que le votre
Il faut démonté le siège pour remettre la vis sans fin?
avez quelques photos du demontage ?
bmw 850ci e31
bmw 740i 4.4l v8 e38
espace 4 3.5 v6
« Réponse #8 le: 14 juillet 2014 à 08:33:11 »
Hors ligne manudu68
« Réponse #9 le: 26 juillet 2014 à 22:42:58 »
Citation de: Lookitt link=topic=204pg43r0202#msg430202 date=1339607433
Visiblement non.
D'autres idées ?
Bonsoir, jai resolu mon problème du siège av conducteur demontage,
Pour commencer debranché la batterie ensuite enlevé les caches en plastiques de chaque côté du siège ensuite débranché tout les prises electrique du siege  enlever les 4 vis de fixation du siege cedt du torx une fois le siège démonté le mettre a l envers enlever les les 4 vis des deux bras av et ar qui font monté le siège puis démontrer la boucle de ceinture qui et fixer au siège ensuite vous aller apercevoir la vis sans fin qui rentre dans le boîtier prendre une clé plate pour tenir l, ,ecrou  et de l autre côté jai pris une multiprise pour tenir le tube de la vis et  je les débloquer elle était en buté puis jai graisser toute les vis  et jai fait coulisser la vis et la cest du bonheur jai remonté dans le sens inverse du demontage brancher et la bingo sa marche mais deux bonne heures de travail voila si seut aider le forum
bmw 850ci e31
espace 4 3.5 v6
« Réponse #10 le: 27 juillet 2014 à 07:13:29 »
Merci du retour :bien
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
Re : Re : Re : [Siege] Panne réglage électrique hauteur de siège
« Réponse #11 le: 27 septembre 2014 à 19:05:52 »
Oui il faut démonter et débrancher les cosses des réchauffeurs de sièges si sièges chauffants.
Pour la dépose du siège, très simple, 4 vis. Pour la réparation de la vis c'est plus compliqué, je rechercherai quelques photos que je dois avoir et posterai ça avec les explications.
