05 juin 2024 à 09:39:27
Auteur Sujet: Portiere AR Gauche bloquée  (Lu 6499 fois)
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
« le: 27 mai 2012 à 18:15:17 »
j'ai la portière de mon Omega B (Modèle 3.0L V6 de 2000) qui est bloquée, impossible d'ouvrir de l'intérieur comme de l'extérieur, le loquet est totalement bloqué donc impossible de le lever. Je n'ai pas d'autre choix que de démonter l'habillage intérieur pour accéder au mécanisme de fermeture.
Seulement la portière étant condamnée et les vis de dépose de l'habillage étant sur le flanc de la portière, elles me sont du coup inaccessibles. Quelqu'un a-t-il une astuce pour démonter l'habillage dans ces conditions, sans que j'y aille à la disqueuse ?
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
Hors ligne Slygnum
Re : Portiere AR Gauche bloquée
« Réponse #1 le: 29 mai 2012 à 20:27:47 »
Par les joints de fenêtre. c'est peut-être une solution.
Après tout, quand on voit le nombre de voiture ouverte comme ça...
Il doit bien y avoir des tutos sur google.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
« Réponse #2 le: 12 juin 2012 à 18:53:59 »
J'ai essayé avec un porte manteau en fer, j'ai bien accès à la tringlerie mais impossible de débloquer la porte.
J'ai déshabillé l'autre portière, pour mieux comprendre le mécanisme mais la partie bloquée est difficilement visible, elle se situe au droit de la poignée extérieure.
Là je coince  :mur
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
Re : Portiere AR Gauche bloquée [Résolu]
« Réponse #3 le: 13 juin 2012 à 19:06:33 »
Bon, pour info, j'ai réussi à retirer l'habillage en démontant les montant verticaux et les habillages entre la banquette et la portière.
J'ai donc pu accéder aux vis et tout démonter.
Le problème viens du moteur de centralisation qui est situé côté poignée, et qui est HS, bloquant ainsi le verrouillage.
J'en ai commandé un nouveau (84€ pour mémoire).
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 17 juin 2012 à 07:38:02 »
Bon c'est une bonne nouvelle ça !  :bien
