23 octobre 2026 à 21:47:55
Auteur Sujet: [Entretien] Nettoyage vanne egr et admission  (Lu 7656 fois)
Hors ligne Phanou33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: zafira
« le: 25 mai 2012 à 19:45:03 »
Bonjour à tous !
J'ai recemment nettoyé la vanne EGR de mon zaf 2L dti de 2001 et j'aurais besoin de conseils pour le nettoyage de l'admission.
Ya t'il des trucs à savoire avant de démonter l'admission? Faut il changer le joint au remontage ou mettre de la patte à joint?
Apparement il faut déposer les durites d'injecteurs non?
Merci pour votre aide.
Stéphane.
Hors ligne Fafa
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/05/2001
  • Motorisation: 2.0DTI 101ch
  • Véhicule: Zafira A
Re : [Entretien] Nettoyage vanne egr et admission
« Réponse #1 le: 09 juin 2012 à 02:33:14 »
Bonsoir alors déjà dsl de répondre que maintenant un long problème avec mon pc a fait que je me suis retrouvé à l’ère préhistorique  :mur alors un ami a nettoyé le collecteur d'admission je l'ai vu faire de A à Z mais comme je fais que des vidanges et plaquettes alors pour les détails ça sera un peu chaud il a nettoyé le joint et la remit. Le démontage est assez simple mais apparemment les vis sont très fragile d’après ce que ma dit mon ami en tout cas ça a réglé mon problème de puissance car les clapets étaient complètement bouchés j’espère que je t'aurai aidé et que mon message sera d'actualité sinon encore dsl si ta besoin je pourrai lui demander plus d'explication :spoton
: D'un "Z" qui veu dire ZafiraaAAA
Hors ligne brocmic
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA DE
« Réponse #2 le: 21 juin 2012 à 14:55:59 »
ou se trouvent les "clapets"  SVP , des photos peut-être.....merci
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Hors ligne brocmic
« Réponse #4 le: 21 juin 2012 à 20:55:54 »
Merci Guismo62 pour le lien...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 13 décembre 2013 à 06:37:38 »
Merci Fafa pour ta réponse c'est sympa !
Une petite tof c'est plus parlant....
pour brocmic :" les clapets sont en dessous la..... enfin si tu arrive à les voir !"
j'ai plus qu'a nettoyer  :dents
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 14 décembre 2013 à 05:41:41 »
Troisième effet Kisscool !
Dessous la partie inferieure c'est pareil..... je me demande comment elle faisait pour fonctionner avec si peu d'air et les volets de turbulences bloqués ?!
Stéphane.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 14 décembre 2013 à 18:44:12 »
nettoyage terminé !
Maintenant je m'attaque aux joints d'injecteurs tant que j'y suis..... :bah
Stéphane.
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #8 le: 28 décembre 2013 à 11:57:02 »
je vais m'attaquer au mien des que je peux. J'ai démonté l'espece de cloche déjà où la durite de l'echangeur est branchée pour voir l'interieur et là, pas d'etonnement, c'est dans un état!!!!!!!! j'ai nettoyé comme je pouvais au niveau de la vanne egr avec un embout tres fin d'aspirateur en l'enfilant dans le collecteur mais je vois bien que les clapets sont bien encrassés. mais déjà là, une nette ammélioration des reprises.... :dents
le démontage et nettoyage ne me font pas peur en eux même, la seule chose qui m'inquiete c'est le redémarrage du moteur apres avoir enlevé les durites de gasoil. La purge n'est pas simple aux vues des differents temoignages. Mais quelle merde cette vanne egr!!!! elle n'apporte que des soucis
  • Véhicule: zafira
Re : Re : [Entretien] Nettoyage vanne egr et admission
« Réponse #9 le: 29 décembre 2013 à 09:07:31 »
bon courage.
Pour le réamorçage , tu remplis bien de gasoil partout et tu te fais tracter sur 100 métres ou 200 mètres .. il parait que ça fonctionne bien.
 :biere
Stéphane.
« Réponse #10 le: 29 décembre 2013 à 21:04:32 »
Qu'entends tu par "tu remplis bien de gasoil partout"?
C'est à dire
« Réponse #11 le: 29 décembre 2013 à 21:07:30 »
tu démonte les durites de G-O pour nettoyage EGR  :reflexion
« Réponse #12 le: 29 décembre 2013 à 21:51:10 »
Nettoyage collecteur d'admission j'ai mis.......
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 30 décembre 2013 à 06:44:10 »
C'est à dire
Filtre à gasoil bien rempli et éventuellement tu peux rajouter du gasoil un peu partout avec une seringue acheté en pharmacie ( durite de retour gasoil , durite out du porte filtre ).
Mais attention , il faut que le gasoil soit filtré avant d'être balancé directement dans la pompe .....
Stéphane.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 30 décembre 2013 à 16:49:26 »
Si juste démontage/nettoyage admission inutile de remplir le filtre à gaz-oil ;)
Il est encore plein  :whistling
Une fois TOUT remonté
Ne pas re-brancher la durite qui vient de l'intercooler sur l'admission
Pulvériser 2/3 pressions de start+ dans l'admission ( au pire du nettoyant frein fait aussi l'affaire) pendant qu'une 2e personne actionne le démarreur
Une fois démarré , reconnecter la durite moteur tournant .
Laisser tourner quelques minutes et c'est bon  :icon_wink
