23 octobre 2026 à 02:46:45
Auteur Sujet: [Direction] Direction assistée bruyante --> Alternateur HS ?  (Lu 5893 fois)
Hors ligne billy29
  • Motorisation: 1L7 dti
  • Véhicule: opel astra
tout d'abord bonjours a tous, et merçi a ceux qui prendrons soins de m'aider.. alors voila, ce matin,mautivé par ce soleil j'allai pour enlever mon parchoc afin de nettoyer un feu qui devien vert.. je met donc le contact pour la déplacer, et la un bruit pas normal (moteur eteint) pris de panique j'apel un amis qui si conait un minimum, apres quelque minute determine mon probléme,alor il s'agit de ma direction assisté qui fait du bruit, le bruit change quand on bouge le volant,ma pompe de direction va t'elle me lacher? je pence que oui :(,y a t'il quelque chose a faire mise a par la changer... parsque depuis le début d'année je n'arréte pas.. debimétre d'air, embrayage,courois distri,pneu avant en 17,financierement sa comment a etre plus que compliqué et je désespére...et payer 73 euro chez opel juste pour un diagnostic m'embéte fortement,voila en attendant votre aide,qui poura n'etre que précieu!Merçi d'avance
Re : [Direction] Direction assistée bruyante --> Alternateur HS ?
« Réponse #1 le: 25 mai 2012 à 10:38:26 »
salut
t'as controlé le niveau de liquide dans la direction? s'il y en a pas assez le compresseur fatigue..  pas de fuite?
Hors ligne billy29
« Réponse #2 le: 25 mai 2012 à 17:28:35 »
bonjour,le niveau est correct et nous n'avons pas trouvé de fuite, le probléme serait peut-étre electronique, car maintenant elle ne démar plus dutout...Les voyant s'allume tres faiblement,et ne s'eteigne pas comme il devrai au bout de quelque secondes,et mes aiguilles font des petite secousse sans méme les clefs dans le contact,je suis vraiment a bout de nerf,je devais allé chercher mes filles pour le week-end..
Hors ligne billy29
« Réponse #3 le: 25 mai 2012 à 17:50:31 »
et quand je tourne la clef le voyant batrie s'allume
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #4 le: 25 mai 2012 à 17:52:34 »
Ca sent l'alternateur à plein nez  :bah
Hors ligne billy29
« Réponse #5 le: 25 mai 2012 à 18:32:53 »
oui je pencais a çà aussi,mais ma direction assisté me donne le doute vu que hier elle fesait un bruit etrange,sa peut donc avoir un raport? (quelle fesait du bruit)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #6 le: 25 mai 2012 à 19:21:11 »
Pour avoir eu le problème sur mon zaf B (2 fois  :icon_redface), je me souviens que la direction était très dure, pas de bruit particulier par contre ... mais ne traine pas, perso j'avais pu faire une 20aine de KMS pour l'amener au garage sur la batterie   :icon_wink
Hors ligne billy29
« Réponse #7 le: 25 mai 2012 à 19:33:53 »
d'accord merçi,donc alternateur hs quoi  :ranting ma battrie parait effectivement faible le plafonié s'allume faiblement et mais voyant du tableau de bord égalment... mais comme elle ne démarre plus (méme pas un moindre bruit quand je tourne la clef) je pence que je vais commender un alternateur et essayé de le changer moi méme, enfin je vais regarder des topic avant et si sa me parait trop dur direction garage ... en tout cas merçi de m'avoir éclairci
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 25 mai 2012 à 20:05:25 »
Regarde ce post de Smarties pour tester ton alternateur : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16929.msg407506.html#msg407506
Hors ligne billy29
« Réponse #9 le: 28 mai 2012 à 18:21:37 »
je venais donner des nouvelles,donc j'ai fais un changement e batterie,ma voiture a démarré correctement,ducoup j'ai mi ma batterie en charge(le teste etait avec la batterie d'un ami)ducoup quand je remettrai ma batterie si elle ce décharge alternateur!merçi de votre aide
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 31 mai 2012 à 08:59:33 »
 :bien Si tu permets, je vais éditer le titre ... car du coup la DA n'y est surement pour rien  :tooth
