03 novembre 2026 à 05:31:21
Auteur Sujet: [2l dti 100 ch de 2002] problème témoin abs allumé + compteur fou  (Lu 3683 fois)
Hors ligne FRAM02
  • Motorisation: 1.6 16 v 100 cv enjoy essence
  • Véhicule: meriva
bonjour,
le voyant abs est allumé en permanence et mon compteur de vitesse fait des va et vient permanent (dur pour voir la vitesse)
quelqu'un a t il deja rencontré ce probleme ,
comment le résoudre?
zafira 2002 100 cv td 200 000 km
 :coucou il faudrait les codes erreurs, mais peut être un capteur ABS de moyeu HS
Hors ligne FRAM02
  • Véhicule: meriva
et comment on obtient ce code?
bonsoir regarde la mais pas sur que cela fonctionne sinon c'est valise  :bah
:icon_mrgreen
C'est la pour voir les codes défaut :
sinon ça ressemble vraiment à un capteur ABS, vérifies tes cables et connecteurs qui sont dans les passages de roues à l'avant.
Peut être un fil coupé  :bah ou un connecteur corrodé...
Malheureusement si c'est un défaut réel de capteur de roue, ils sont intégrés au roulement, il faudra donc remplacer
l'ensemeble roule et capteur de roue
:boulett
