06 novembre 2026 à 18:04:49
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 125Cv] Clé + voiture sans code défault  (Lu 3153 fois)
Hors ligne chacha2205
  • Date de 1ère mise en circulation: 22 mai 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 (17DTR)
  • Véhicule: ASTRA GTC H
« le: 23 mai 2012 à 11:29:59 »
Bjr à vous tous,
Mon Astra H 17DTR vient de fêter ses 4 ans avec un passage à l'atelier pour la révision des 60000, pas d'anomalie, pas de défault apparent ... Lors de la révision, j'ai signalé au chef d'atelier qu'un témoin (Clé + Voiture) m'est apparu l'année dernière en Espagne suivi d'une perte de puissance (la voiture s'est mise en mode dégradée) et suite à cela et après avoir coupé et redémarrer le moteur à maintes reprises, le témoin restait tjrs allumer. J'ai décidé de la décrasser en roulant pendant plus de 10 mn à 3500tr/mn et là le témoin a disparu. Ouf :dit
Hier matin, le témoin a réapparu après une nouvelle MAJ de l'ECU (Version 9 au lieu de la 5 que j'avais précédemment), par contre je n'ai pas remarqué de perte de puissance ni de code défaut en faisant la manip (Acc + Frein + Contact).
Pourriez vous m'aider à comprendre cette anomalie. Merci  :blanc
Hors ligne Slygnum
Re : [Astra H 1.7 125Cv] Clé + voiture sans code défault
« Réponse #1 le: 23 mai 2012 à 14:03:01 »
Un défaut de bougie peut engendrer ce symbole.
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 23 mai 2012 à 14:51:01 »
Bonjour et Merci pour votre réponse, le témoin reste toujours allumé mais pas de perte de puissance, apparement, j'ai eu le code ECN 0068302 qui est lié d'après la liste des codes Défauts à un problème de "Communication Boitier éléc des bougies de préchauffage / Calculateur de Gestion Mteur / calculateur combiné moteur-transmission - panne".
Dois je aller au garage ou je peux le faire moi même?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 23 mai 2012 à 21:04:25 »
J'avais ce symbole sur mon ancienne signum 2.2 dti.
J'ai été chez un petit garagiste pour vérifier les bougies et effectivement une de mes bougies était "fatiguée" mais pouvait encore tenir.
Donc il a effacé ce défaut avec sa valise.
Je pense que le passage à la valise pourrait confirmer ce problème ou tout simplement effacer le message avec la valise ou un OP-COM.
« Réponse #4 le: 23 mai 2012 à 21:31:29 »
Ce soir, j'ai essayé de regarder si j'arrive à contrôler les bougies de préchauffage mais pas moyen de les déconnecter, j'appellerai le garage Opel demain matin. En +, j'ai entendu en coupant le moteur 3 clac, je n'ai pas réussi à savoir d'ou cela venait. Merci pour votre Aide (ECN 0068302)
« Réponse #5 le: 24 mai 2012 à 09:51:30 »
Bjr, Garage appelé et RDV pris pour cet après-midi.
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai déjà eu ce voyant allumé avec une perte de puissance mais qui a disparu après une montée en régime de plus de 10mn. Mais cette fois ci, je n'ai pas de perte de puissance. Avis aux experts ...
Merci.
