04 novembre 2026 à 10:00:14
Auteur Sujet: Fonctionnement alarme antivol de serie  (Lu 5530 fois)
Hors ligne Chop
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/02/2010
  • Motorisation: 160 cv dti ecoflex cosmo pack
  • Véhicule: Insignia
« le: 22 mai 2012 à 07:43:11 »
J au une insignia avec l alarme antivol de série.
Elle se déclenche sur les ouvertures des portes , hayon, capot et sur le soulèvement du véhicule ainsi que sur un
Capteur de mouvement à l intérieur.
Je voudrais savoir comment je peux tester les détecteurs de mouvements pour vérifier le bon fonctionnement de être fonction.
Je suis reste dans le véhicule et j ai active l alarme puis j ai bougé dans tous les sens mais elle ne s est pas déclencher.
Par contre sur les ouvertures des portes elle se déclenche bien.
Merci pour votre aide
Cordialement
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
Re : Fonctionnement alarme antivol de serie
« Réponse #1 le: 22 mai 2012 à 10:17:09 »
Laisse une fenêtre ouverte et ferme les portes.
Ensuite rentre ton bras dans l habitacle et peut être qu 'elle va s'enclencher ,c'est une solution. :bah
Hors ligne SuperB
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2014
  • Motorisation: 1.6 170ch turbo
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #2 le: 22 mai 2012 à 10:54:31 »
Si pour l'intérieur, il s'agit d'une détection volumique effectivement rester dedans n'est pas une solution car elle mesure un volume initial à l'enclenchement et fait une comparaison avec cette référence par la suite.
Bref, si tu es dedans à l'origine ça ne marchera pas.
Le coup de la fenêtre ouverte devrait effectivement marcher
Hors ligne Chop
« Réponse #3 le: 22 mai 2012 à 11:49:32 »
Mais j ai essayé le coup de la fenêtre ouverte et ça ne fonctionne pas.
De plus ce n est pas un
Capteur volumétrique mais bien un capteur de mouvement .
Car on peut l active ou le désactivé lorsqu il y a des animaux dans le véhicules.
Avez vous une autre idée.
Merci par avance
Hors ligne skimpy
« Réponse #4 le: 22 mai 2012 à 12:02:29 »
 :reflexion avec la fenêtre ouverte cela devrait fonctionner autrement pas d'autre idée :bah
Hors ligne Chop
« Réponse #5 le: 22 mai 2012 à 13:25:05 »
Je vais me rapprocher auprès d Opel pour voir avec eux.
Hors ligne Jachetimi
  • Pays: es
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Insignia 4P Bva Cosmo Pack
« Réponse #6 le: 22 mai 2012 à 18:17:20 »
je confirme, chez moi avec une vitre ouverte, dés que je rentre mon bras dans l'habitacle, l'alarme se met en marche immédiatement, et c'est comme ça à tous les coups.
INSIGNIA 4P 2.0 CDTI 160 Cosmo Pack Bva Blanc Olympique / Premium Pack 2 + TO + 20" + Opel Eye + Flex-Ride :bounce
Hors ligne Chop
« Réponse #7 le: 22 mai 2012 à 18:24:10 »
Alors je dois avoir un problème avec le capteur.
Et si tu désactive le capteur via le bouton au plafonnier alors elle ne devrait pas se déclencher.
As tu déjà essayer ou pas?
« Réponse #8 le: 22 mai 2012 à 18:29:58 »
La voiture n'est pas bête, elle sait que tu es dedans car tu n'a pas ouvert de portières.
  • Pays: es
« Réponse #9 le: 22 mai 2012 à 18:57:48 »
Je t'en prie...il n'y a pas de quoi.
pour répondre à ta question, c'est affirmatif  :jap
