09 novembre 2026 à 04:21:22
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0i] Problème direction  (Lu 3024 fois)
Hors ligne marjorie40
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/1999
  • Motorisation: 1.0l 12v
  • Véhicule: Corsa
« le: 20 mai 2012 à 20:34:00 »
bonjour,
Je ne sais absolument pas si je suis dans la bonne section mais je vous écris car j'ai un petit problème.
Je vous explique tout sa!!
Il y a de cela 2 jour, après avoir fait le plein d'essence j' ai remis le compteur kilométrique journalier a zéro (je ne sais pas si cela a une importance mais au cas ou.....)
Depuis au bout de 5 à 10 minute de conduite, la direction de la voiture se durcit comme s'il n'y avait plus de direction assisté. (une impression de crescendo).
Au démarrage pas de problème mais c'est toujours après 5 10 minute de conduite.....
De plus, mon compteur kilométrique est tombé HS en même temps.
Celui-ci reste bloqué à 0.
Est-ce lié?
J'ai vérifié la boite à fusible et effectivement un fusible avait grillé.
Après changement de celui-ci, apparemment plus de problème sauf qu'il a regrillé 5 minute après.
voila, j'espère avoir été claire et en espérant trouver une aide envers vous.
je vous remercie par avance.
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : Problème direction
« Réponse #1 le: 21 mai 2012 à 01:19:47 »
si c est comme sur les vectras , j penserais a un probleme d alternateur
de plus , si ton fusible claque , c est surement que l alternateur envoie trop de "jus"
fais tout de meme verifier ton circuit de charge ( batterie + alternateur ) , c est une manip qui peut etre gratuite  :icon_wink
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 21 mai 2012 à 21:10:04 »
ok, je vais tester sa demain soir avec un ami et je te redirais sa!
