22 octobre 2026 à 23:25:24
Auteur Sujet: [2.0dti 2004] bruit suspect !! support moteur ??  (Lu 6813 fois)
Hors ligne sylvere
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/05/2004
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 20 mai 2012 à 12:24:50 »
je rencontre depuis hier un problème sur mon zafira 2.0 dti de 2004 avec 145000kms.
voila le soucis, j'ai remarque comme un mouvement de la part du moteur (un a coup mais pas de bruit) quand je lâche l’accélérateur quelques soit la vitesse.
j'ai aussi fait le test lorsque je démarre le moteur, on récent cet a coup.
Idem lorsque j'enclenche la première ou bien la marche arrière et que je débraye, j'ai un a coup venant de l'avant mais rien lorsque je procède de façon douce.
Et la ce matin je prend mon zafira pour aller chercher le pain et en tournant, un bruit comme de rotule qui claque mais rien, aucune secousse ou sensation dans le volant et puis surtout il me l'a pas refait !!!
j'avais avant mon zafira, un scenic ph1 avec lequel j'avais eu un problème identique mais j'avais régler cela en regardant sur le net , il parlait du support de boite qui était effectivement hs, mais je trouve rien sur le problème que je rencontre.
Une petite idée ou commencer à chercher avant l'apparition au garage.
Par avance, merci de vos suggestions.
Sylvère
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [2.0dti 2004] bruit suspect !! support moteur ??
« Réponse #1 le: 20 mai 2012 à 12:52:41 »
Ton pb me fait penser à une fatigue des biellettes de barres stabilisatrices, elles se situent à côté des amortisseurs avant (posées verticalement), elles sont en plastic
Elles se remplaçent facilement et coutent environ 30 Euros la paire
Hors ligne sylvere
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 20 mai 2012 à 13:10:31 »
j'ai deja remplacé ces bielles car ma voiture faisait cloc, cloc quand je passais dans des trous mais il y a plusieurs mois.
est ce que le support moteur avant pourrait etre une piste?
merci de vos participations.
Hors ligne Guismo62
« Réponse #3 le: 21 mai 2012 à 12:18:47 »
En effet ça peut être une piste donc à vérifier
Vérifier également les attaches de la ligne d'échappement
Hors ligne sylvere
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 21 mai 2012 à 17:55:45 »
un peu de précisions ....
Voila ce que j'ai constaté aujourd'hui:
le problème est toujours présent mais il y est également quand je roule et que je lâche l'accélérateur.
je m'explique, je roule à vitesse normale (90 kms en 5 eme) et je lâche l'accélérateur d'un coup et là , je récents
un léger a coup.
j'ai fait l'essai sur les autres rapports et idem.
j'ai regardé le support moteur avant et lorsque je démarre,le moteur et ce support ne bouge pas d'un pouce.
je compte passé chez opel demain !!!
A suivre
Hors ligne polo34
  • Motorisation: 2L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA "elegance" 2001
« Réponse #5 le: 02 juin 2012 à 14:18:12 »
Salut a tous, pour moi suite a un accident ( rencontre avec un sanglier ) le support moteur de la boite de vitesse a été endommager, il a pris du jeu. Quand je démarrai le moteur un claquement sourd se faisait entendre et sentir au niveau du planché au moment ou le moteur démarré et parfois en s’arrêtant, et aussi quand je freiné et accéléré juste après.  Je suis passé sous la voiture pour voir l'origine du problème et c’était bien le support moteur de boite de vitesse. Je l'ai changé il y a 3 semaine et plus de bruit depuis.
