23 octobre 2026 à 15:13:34
Auteur Sujet: [Vectra B 1.7 TD ] Alternateur HS, vis sur pompe à vide ??  (Lu 6751 fois)
Hors ligne iceandco
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/04/1993
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: JV9468
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème. Un ami à voulu me changer mon alternateur qui est hs. Seulement ma clef pour défaire les boulons était bonne à changer. Donc il à voulu commencer à démonter le temps que j'achète une. Manque de chance pour moi il à démonter un vis qui je crois ne doit pas être démonter. Il à dévisser le vis sur la pompe à vide et me l'a laisser comme ça. Seulement je veux amener la voiture chez un mécano et j'habite à
44km de chez lui.
Je voudrais remettre cette vis en place, mais j'ai vue quelle était spéciale car percée. Donc y-a t'il un couple de serrage ? Et une fois démonter rassurer moi, elle ce remonte ??
Ps: je suis une fille mdr  :icon_lol , ma voiture opel vectra 1.7 TD moteur isuzu année 93.
Re : Alternateur HS, vis sur pompe à vide ??
« Réponse #1 le: 17 mai 2012 à 13:44:42 »
 :coucou bonjour et  :welcome as tu la possibilité de faire une petite photo de cette vis
« Réponse #2 le: 17 mai 2012 à 14:05:43 »
RE c'est ce que cela ressemble a ça
Hors ligne iceandco
  • Véhicule: JV9468
« Réponse #4 le: 18 mai 2012 à 17:13:34 »
cela ressemble a une conduite d'huile
un conseil ne démarre pas le moteur du moins pas avant de l'avoir remise pour le remontage
c' est un joint (une des rondelle), la conduite , un joint (l'autre rondelle ) et puis la vis qui traverse l'ensemble, tu visse là ou il y a la flèche rouge pas comme une brute ensuite je dirais direction garage pour faire contrôler
Hors ligne iceandco
  • Véhicule: JV9468
Re : [Vectra B 1.7 TD ] Alternateur HS, vis sur pompe à vide ??
« Réponse #5 le: 09 juillet 2012 à 17:34:59 »
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je n'ai pas pu venir plus tôt beaucoup de chose à faire. Donc j'ai remis la visse à son emplacement et non pas comme une brute  :icon_razz. J'ai démarrer la voiture après avoir charger la batterie, elle à eu beaucoup de mal mais n'est pas rester très longtemps allumé, car elle c'est mis à faire un bruit bizarre qu'elle ne faisait pas avant, j'ai donc coupé par peur de bousillé le moteur. Je pense que ça viens de cette satané visse.
Ma pauvre voiture est donc restée dans mon jardin à l'abris, j'ai du me racheter une voiture pour allez bosser, un opel corsa (encore c'est ma deuxième). Bref je voudrais vraiment réparer cette vectra qui me fait défaut. A votre avis si je demande le renseignement directement dans un garage opel, vous penser qu'ils pourront me renseignés comme ça ?
