07 novembre 2026 à 16:07:38
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] La vitre électrique arrière gauche ne fonctionne pas  (Lu 14645 fois)
Hors ligne sven
  • Date de 1ère mise en circulation: 5/2007
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra twintop
La vitre électrique arrière gauche de mon Astra H 1.7 CDTI de 2005 ne fonctionne pas
Les fusibles sont bons.
J'ai remarqué aussi que l'indicateur lumineux situé sur la commande arrière gauche ne s'allume plus
Avez vous une idée de l'origine de la panne?
surement un fil coupé dans le faisceau entre la porte et le montant..  maladie classique  :bah
Hors ligne sven
Je vais regarder
il faut donc découper la gaine en caoutchouc dans laquelle passe les fils?
ou y a t il un autre moyen?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Non tu la pousser pour en faire dépasser les fils
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
Une vrai maladie sur opel
Bien rebouller la gaine .
fait attention au cour circuit ,sur mon zaf b le fusible est spécial opel introuvable ailleurs que chez eux ,2.5 euros un fusible :nep
Profite pour faire l'autre cote qui doit être pareil.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne sven
Merci,
C'est impressionnant
Mais je n'arrive pas à extraire l'extrémité de la gaine du montant de portière
Il faut vraiment forcer?
Hors ligne math21
Sur zafira ( identique sur astra H ?) ,sur la portier s'est une prise démontable ,y a une bague bleu, regarde le lien suivant.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=2504.0
Hors ligne MASEBLOU
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B Cosmo pack
Même problème sur mon Zaf B mais à l'arrière droit.
La seule solution est une bonne soudure à l'étain car sinon il faut changer tout le faisceau.
Le problème est que la soudure à terme risque de pas tenir surtout si tu ouvre cette portière trés souvent.
Pour éviter au possible que ça re-lâche j'ai changé de place le siège auto, LOL Voilà.
Bonne réparation à toi, bon courage
Je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans et je suis le père d'une adorable petite peste LOL et bientôt d'un ou une deuxième!!
