06 novembre 2026 à 20:12:28
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i] Probléme vitres electriques ne fonctionnent plus..  (Lu 9066 fois)
Hors ligne Ddamien
  • Date de 1ère mise en circulation: 1999
  • Motorisation: 1.6 100ch
  • Véhicule: astra g
bonjour a tous!
tout nouveau sur le forum  :up1
j'ai un soucis avec mon opel astra acheté aujourd'hui , une 1.6 100ch de 1999.
les vitres electriques fonctionnaient bien, puis j'ai verifier tout les fusibles en les declipsant, et une fois tout verifier et tout remi je vais faire un tour, et la les vitres ne fonctionnent plus  :mur, j'ai esseyé la methode de mettre le contact et reste appuyé 5 secondes mais rien y fait, une manip a faire?  :icon_mrgreen
merci!
Re : [Astra G 1.6i] Probléme vitres electriques ne fonctionnent plus..
« Réponse #1 le: 14 mai 2012 à 23:24:17 »
elles fonctionnent plus du tout?  t'as peut etre remis le fusible au mauvais endroit  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 14 mai 2012 à 23:26:54 »
bonjour et bienvenue
je pense la même chose  :bah
Hors ligne Ddamien
  • Véhicule: astra g
« Réponse #3 le: 14 mai 2012 à 23:35:40 »
j'ai bien regardé, c'est le bon endroit, c'est ca qui me parait bizar  :reflexion. elles sont totalement inactive, meme avec la clé tourné dans la serrure rien ne se passe ...  :cry
Hors ligne OPC81
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2014
  • Motorisation: 1.4T 140
  • Véhicule: Mokka Cosmo
« Réponse #4 le: 15 mai 2012 à 11:50:12 »
Le fusible aurait pas grillé/lâché lorsque tu l'as manipulé ? Si il était d'origine cela peut arriver
Hors ligne Ddamien
  • Véhicule: astra g
« Réponse #5 le: 15 mai 2012 à 19:46:35 »
non plus  :icon_confused, je suis degouté la  :icon_cry
« Réponse #6 le: 15 mai 2012 à 21:48:32 »
est ce la seul chose qui ne fonctionne plus?
y a t il du jus au porte fusible ?
n'aurais tu pas abimé le connecteur du porte fusible?
Hors ligne Ddamien
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 15 mai 2012 à 22:07:52 »
oui il n'y a que ca qui fonctionne plus .. demain soir en rentrant du boulot je regarderais si il y a du jus, mais ce qui est bizar c'est que ca marché avant  :icon_sad
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #8 le: 15 mai 2012 à 22:13:35 »
En retirant le fusible, tu n aurais pas déconnecté le fil correspondant derrière ?
Hors ligne Ddamien
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 21 mai 2012 à 19:37:29 »
J'ai verifier la position de tous les fusibles et c'est niquel, par contre au fusible n°17 il y a 0 volt tandis qu'au n°20 il y a 12volt , est-ce normal?
« Réponse #10 le: 21 mai 2012 à 19:44:27 »
N°17 et N°20 correspondes a quoi sur le manuel ?
Hors ligne Ddamien
  • Véhicule: astra g
« Réponse #11 le: 21 mai 2012 à 19:48:07 »
C'est les dessins d'une vitre sur le boitier de fusible mais je n'ai pas de manuel.  :mur
Hors ligne stuttgart82
  • Véhicule: Astra Coupe Bertone
« Réponse #12 le: 01 novembre 2012 à 13:11:24 »
Salut a tous  :bye
Je pique le sujet car d'un il est mort, et de deux ca evite d'en ouvrir un 1000eme. Mon probleme a moi en fait est que la vitre passager ne se baisse pas. J'entends le petit clic electrique lorsque je tente de lever la vitre, mais pas de clic clic vers le bas. Le systeme anti pincement fonctionne bien. Et le clic disparait si la porte est ouverte. Donc ca a l'air d'etre un cable qui deconne PORTE FERMEE uniquement  :marteau
Donc comment y comprendre qqch ?  :mur
Merci d'avance pour vos eclaircissements !!  :ave2
