23 octobre 2026 à 06:00:54
Auteur Sujet: [Pédale Embrayage] Molle après ouverture vis de purge Zafira 2.2 DTI  (Lu 5562 fois)
Hors ligne kingotiko20
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTi 125 CV
  • Véhicule: Opel Astra Bertone Coupé
Salu à tous,
J'avais un bruit à l'embrayage, j'ai donc décidé de purger le système d'embrayage avant de changer le kit complet (au cas ou)
J'ai ouvert la vis qui est sur la boite, du liquide de frein est sorti.
Maintenant plus moyen de passer les vitesses moteur allumé la pédale et molle.
J'ai également essayé de purger comme pour les plaquettes de freins mais sans succès.
Maintenant il n'y a plus de liquide qui sort ou très peu.
Quelqu'un sait comment je dois procéder?
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Bonjour ,
J'ai rencontrer exactement le même soucis lors de ma première purge du circuit d'embrayage .
J'avais effectuer la méthode de purge dite au pied .
Résultat pédale molle et plus moyen de passer les vitesses .
Je n'ai pu m'en sortir que grace à mon purgeur auto pneumatique ( j'avais la flemme de sortir le compresseur mais là plus le choix )
Le seul remêde que je voit est l'achat sur E-BAy d'une pompe à pression/dépression ( environ 70€ livrée )
Puis de la brancher au purgeur , remplire et veiller à ce que le bocal reste bien au maxi
Puis ouvrir le purgeur et aspiré
Bon courage
  • Véhicule: Zafira
