21 octobre 2026 à 20:15:47
Auteur Sujet: [signum] Probleme intensite sur remorque et signum  (Lu 5586 fois)
Hors ligne denver
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2004
  • Véhicule: signum elegance
« le: 08 mai 2012 à 15:36:19 »
salut a tous, voila, j'ai un souci, j'ai monter un attelage sur mon signum avec faisceau classique. lorsque je branche ma remorque au cul, et allume les veilleuse, ben il y as presque pas de puissance, par contre des que je freine, j'ai les feu de plaque, les veilleuses, les gabarit qui s'allume a fond, et pour les cligno et le feu anti brouillard tout marche nikel..
je comprend pas rop si quelqu'un pouvais m'aider.....
merci a vous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Probleme intensite sur remorque et signum
« Réponse #1 le: 08 mai 2012 à 15:37:28 »
tu dois avoir un faux contact, tes veilleuses et tes stop se touchent a un moment ou a un autre.
« Réponse #2 le: 08 mai 2012 à 18:24:07 »
a mon avis un retour de masse sur ta remorque  :bah
Hors ligne denver
« Réponse #3 le: 09 mai 2012 à 13:42:59 »
hummm hummmm !!! en claire je doit verifier tout le faisceau de la remorque !!!!! ????
Re : Re : Probleme intensite sur remorque et signum
« Réponse #4 le: 09 mai 2012 à 13:53:43 »
ou essayer la remorque sur une autre voiture .. s'il y a pas de soucis alors ca vient de la prise de ta voiture. si le soucis est le meme ca vient de la remorque  :bah
Hors ligne denver
« Réponse #5 le: 09 mai 2012 à 14:05:33 »
bien vue
« Réponse #6 le: 09 mai 2012 à 20:42:50 »
De l'oxidation dans la prise... C'est courant...
Hors ligne denver
« Réponse #7 le: 09 mai 2012 à 22:42:47 »
non j'ai regardé déjà, mais y'a rien même avec le produit magique WD 40.... pas de corrosion
« Réponse #8 le: 10 mai 2012 à 00:10:47 »
:up1  on dîrais  un problème de masse
« Réponse #9 le: 12 mai 2012 à 16:01:45 »
La masse de ta prise est reliée où ?
Sur certain attelage, la masse peut ressortir de la prise et être boulonner sur l'attelage lui même. (j'avais ce type là sur mon scenic de 2007)
Si c'est ce le cas, déboulonne, un coup de papier de verre sur la cosse et reboulonnage.
Hors ligne denver
« Réponse #10 le: 12 mai 2012 à 20:38:23 »
salut a tous, j'ai verifié ma remorque sur une autres voiture, et ben surprise tout fonctionne !! mais que quand je freine ben tout ce passe correctement..
par contre sur mon tanck, ben la c'est sapin de noel, veilleuse allumer faible intensité, frein en meme temps TOUTE les veilleuse s'allumes..
bref, pour repondre a Slygnum, oui la masse est sur le boulon, mais tout est rouiller +++, donc je suis devenue fou, j'ai couper le fil de masse remis une cosse et foutu un contre ecrou, et là !!!!!!!!! tintin!!!!!! toujours pareil.. donc en mode grrrrrr.....
je vais voir pour changer de faisceau completement un jour, et mettre un multiplex a la place, car la la taille de fils du faisceau fait peur, s'est du 0.5 ou 1.5 en tout cas tres faible.....
bref je sait maintenant que cela vien de mon chars..
si quelqu"un a une idée?? je suis prenneur..
byby
Hors ligne denver
« Réponse #11 le: 28 mai 2012 à 12:14:56 »
petit up pour des idee sur un faisceau multi!!!
