22 octobre 2026 à 21:12:17
Auteur Sujet: frontera 2.2 dti , nuage de fumé bleu au démarrage a froid  (Lu 9267 fois)
Hors ligne afof
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2002
  • Motorisation: 2.2 dti 16v
  • Véhicule: opel frontera
Je suis novice sur le forum et en mécanique, j aurais besoin de retour pour me filer un cou de main.
Mon frontera 2.2 dti 16 fume bleu au démarrage a froid(nuage de fumé bleu) et après plus rien.
Il ce désamorce quand le réservoir et a moins de 20 litres, cette semaine je fait remplacer les durites  et joints d injecteur.
Pensez vous que la fumé et le désamorçage sont liée .
Merci de votre aide
A oui j oubliai le voyant voiture et clé s allumai, j ai remplacé la vanne egr, le débitmètre, la sonde lambda et nettoyé l admission et maintenant le voyant s allume quand elle est chaude, redémarrage et plus de voyant :mur
Re : frontera 2.2 dti , nuage de fumé bleu au démarrage a froid
« Réponse #1 le: 06 mai 2012 à 20:26:29 »
salut
oui les deux sont liés.  les joints de retour laissent passer l'huile dans les injecteurs et la pompe se desamorce.  ca devrait plus fumer depuis le changement des joints  :bah
Hors ligne afof
« Réponse #2 le: 11 mai 2012 à 17:45:36 »
je te remercie,  sa me rassure, j en saurais plus lundi ou mardi .
Je donnerais des news
Merci encor
« Réponse #3 le: 11 mai 2012 à 17:51:30 »
Ou alors le circuit de préchauffage qui ne fonctionne plus, bougie, relais etc....
Il faudrait savoir à quoi corresponde les codes défauts aussi.
