24 octobre 2026 à 03:08:59
Auteur Sujet: [ZAF A ] bruit étrange  (Lu 3422 fois)
Hors ligne poum
« le: 23 octobre 2006 à 10:39:52 »
depuis quelques jours bruit "bizzard" dans la roue avanr gauche.
Une sorte de "glang,glang" lorsque je tourne les roues.
je ne le remarque qu'a petite vitesse, et cela a l'air de se repercuter au niveau de la boite de vitesse. On le sent sur le levier de changement de vitesse.
Je pense soit a un problème au niveau de l'étrier de frein, soit plus grave un problème de cardan.
par contre aucune vivration dans le volant meme a 160.
Si c'est un cardan c'est un peu étrange car juste 37000 Km pour 20 mois d'existance.
De toute façon il est encore sous garantie
J'ai pris RDV...
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Cordialement
Kadett B 1.1 - 54 cv/ Ascona B 1.6  - 82 cv/ Vectra A 1.6 - 82 cv / Zafira A 1.8 - 125 cv
Que des essences .........
Hors ligne LyRiX
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
Re : bruit étrange
« Réponse #1 le: 23 octobre 2006 à 17:16:05 »
fait juste un "visuel", en regardant si tu as de la graisse projetée sous ton aile et regarde le soufflet caoutchouc si il n'est pas coupé!
un soufflet peux crever meme sur un véhicule réçent, defaut de fabrication au "soudure", dechirement en roulant sur un objet, un chemin avec une pierre coupante,.....
et le cardan s'abime faute de graisse + toutes les saletées qui rentent dans le passage.
Hors ligne poum
Re : bruit étrange
« Réponse #2 le: 24 octobre 2006 à 10:47:11 »
merci , je vais regarder des que possible
