09 novembre 2026 à 02:16:20
Auteur Sujet: [Audio] changement autoradio sans garder les commandes volant.  (Lu 5874 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
bonjour,
j'aimerai changer mon auto radio,  j'ai un simple autoradio mp3 carte Sd un normal avec commande, j'aimerai bien le faire placer a la place au autoradio de la zaf 2.2 dti 2005  celui la n'as pas de mp3, par contre  pas grave de ne pas garder les commandes au volant + l'affichage sur le ODB, est ce que c est simple ou je dois comme même acheter une connecteur iso?
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
Re : [Audio] changement autoradio sans garder les commandes volant.
« Réponse #1 le: 08 mai 2012 à 11:30:59 »
bonjour, un tuto 'il vous plait merci  :thumbup
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 08 mai 2012 à 14:59:56 »
salut
il me semble que c'est un iso sur les zaf A, donc plug and play si tu cherche pas a avoir les commandes
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #3 le: 08 mai 2012 à 18:00:27 »
j'ai changé celui d'origine (je n'ai pas de commande au volant) par un TAKARA avec port usb et carte SD. Les connectiques correspondent, mais je perd les mémoires lorsque je coupe le contact (j'ai essayé en remplaçant les fils jaune et rouge puis en shuntant ces fils sans succès). Je vais donc devoir acheter un adaptateur ISO. Lorsque j'ai acheté mon TAKARA à 30 euros, Nord auto m'avait bien dit "essayez et si çà ne marche pas, revenez prendre un connecteur iso". OPEL doit avoir donc des connectiques qui diffèrent des autres constructeurs... :icon_confused
Hors ligne ticoca
  • Date de 1ère mise en circulation: juil 2005
  • Motorisation: 2.2 essence
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #4 le: 13 mai 2012 à 10:16:04 »
bonjour,
Hello
J'ai il n'y a pas longtemps remplacé mon poste d'origine par un pioneer.
J'ai donc acheté le connecteur ISO opel pour poste pioneer.
Ce connecteur peut se trouver en vente chez opel ou alors chez les grandes enseignes spécialisées.
Ensuite, je reconnais que le montage a été assez simple.
Astra F 1997 1.4 16v Ess / 140000 kms
Zafira Design Edition 2005 2.2 16v Essence / 60000 kms
tts options sauf GPS et cuir
Hors ligne bacardi 59150
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2000
  • Motorisation: 2.0DI 16V 82CH
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #5 le: 13 mai 2012 à 15:37:57 »
salut
moi j'ai virer le poste d'origine et j'ai mis un pioneer avec ecran ....
j'ai tous sauf la commende au volant  donc ca dervrai faire la meme chose pour toi
bonne journée
Hors ligne ticoca
« Réponse #6 le: 13 mai 2012 à 18:27:20 »
Hello
Bacardi,
J'ai aussi hésité à mettre un pioneer avec écran, car je me disais que l'écran justement cacherait ODB et génerait les sorties pour la ventilation.
As-tu fait ce constat ?
Aurais-tu stp eventuellemet une photo avec l'ecran déployé ?
merci  :icon_wink
Hors ligne lorie
« Réponse #7 le: 14 septembre 2012 à 20:29:13 »
bonsoir, j
'ai acheté un adaptateur ( iso to iso ) pour faire fonctionner mon  autoradio mp3 a la place du cdr siemens tout marche bien,  sauf deux choses.
quand j’éteins le poste et que je ferme la voiture normalement une lumière rouge du poste clignote  je disais une fois par 5 seconde, la sur la zafira elle le fait pas, ( avant sur ma 309 le même poste elle le fait)  peut être le fil12+ permanent est pas dans la même place, et aussi je ne peux pas fixer le poste a fond dans la fonte car avec l'adaptateur j'arrive pas il prend de la place ( rallongé de 10 cent).
quel est l’accès le plus facile pour que je puise mettre ma main derrière le poste que je tire les fils? je dois démonté a votre avis les commande d’aération ? ou autre chose ?  je glisse ma main et je tire l'adaptateur et les fils
merci de votre aide
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
« Réponse #8 le: 15 septembre 2012 à 10:03:45 »
bonjour, je vais essayer tout de suite j'ai j'arrive a faire quelque chose, en cas ou si quelqu’un a une idée merci
cordialement
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #9 le: 15 septembre 2012 à 10:31:39 »
bonjour, peut être, pourriez vous passer par  derrière la boite à gant
Hors ligne lorie
Re : Re : [Audio] changement autoradio sans garder les commandes volant.
« Réponse #10 le: 15 septembre 2012 à 12:06:18 »
bonjour, oui c est tout a fait ca j'ai enlevé la boite a gant et j'ai pu passé ma petite main lol et  j'ai tiré en bas l'adaptateur tout fonctionne a merveille sauf la led antivol normal pour la zafira quand on enlève la clé , la led ne fonctionne plus pas grave :)
cordialement
ZAFIRA what else!!!
