09 novembre 2026 à 12:48:41
Auteur Sujet: [vectra B] moteur qui claque  (Lu 6864 fois)
Hors ligne sebasm
  • Date de 1ère mise en circulation: 1997
  • Motorisation: 2L turbo opc
  • Véhicule: opel zafira opc
« le: 28 avril 2012 à 15:25:21 »
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j'ai un petit souci qui est le suivant mon opel est une vectra B de 97 une 2L 16S essence qui a 120 000 km et le moteur a un claquement sourd et quand j'ouvre ma boite a air on entend bien que sa viens de l'interieur si quelqu'un a une idee de ce que sa pourrais etre merci d'avance cordialement sebasm.
Re : [vectra B] moteur qui claque
« Réponse #1 le: 02 mai 2012 à 13:23:06 »
Salut et  :welcome sur FO !
Il est possible que ton moteur tourne sur trois "pattes".
Vérifie les bougies.
Adischatz !
« Réponse #2 le: 02 mai 2012 à 14:03:59 »
 :coucou et  :welcome
Hors ligne sebasm
« Réponse #3 le: 05 mai 2012 à 07:38:41 »
merci j'ai regarder les bougies y a de l'huile sur trois des bougies mais de l'huile bien partout quand je les sort sa goutte quand meme
Re : Re : [vectra B] moteur qui claque
« Réponse #4 le: 05 mai 2012 à 09:13:44 »
ca c'est pas normal...  :bah  les bougies ne devraient pas baigner dans l'huile..  donc t'as une fuite d'huile au niveau de segments racleur ou des joints de queue de soupape..  :bah
Hors ligne sebasm
« Réponse #5 le: 06 mai 2012 à 16:30:57 »
les joints sont mort oui le mecano me l'a dis mais pour le bruit dans le moteur il sais pas
Hors ligne chrisaix
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2011
  • Motorisation: 2L CDTI 130cv
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER COSMO PACK
« Réponse #6 le: 17 juin 2012 à 00:23:52 »
bonjour,
j'ai eu le même problème que toi en janvier 2012 avec une VECTRA de 98 en 1.6 16S avec 130 km. Ell roulait sur 3 pattes. Le diagnostic d'OPEL est une forte présence d'huile sur les bougies, pas de compression et la cause serait un cylindre HS. Mais les frais de recherche de panne et ensuite de réparation étant élevés, j'ai préféré me séparer, à regrets, de ma voiture qui avait vu grandir mes enfants. j'ai l'acquisition du ZAFIRA TOURER en diesel.
As tu fais réparer et si oui quel en est la cause et le montant des réparations ?
Hors ligne sebasm
« Réponse #7 le: 25 juillet 2012 à 23:57:01 »
salut a tous le verdict c'est que je dois changer le  joint de cache culbu et le claquement dans le moteur vient d'une soupape qui se ferme mal ou s'ouvre mal rien de grave ce qui fais que le moteur tourne pas correctement d'ou manque de puissance polution et le claquement dans le moteur .
je me suis renseigner chez opel la soupape d'echappement coute 100 euros et 60 euros pour la soupape d'admission donc a voir sachant qu'un moteur d'occas vaut 300 euros.
« Réponse #8 le: 26 juillet 2012 à 00:01:54 »
Les pièces coûtent peu mais la main d'œuvre accroche toi !!!
