04 novembre 2026 à 06:33:10
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 110Cv] Problème télécommande  (Lu 4353 fois)
Hors ligne valandre
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110 / 111ed
  • Véhicule: ZB
« le: 25 avril 2012 à 15:09:17 »
Ce matin, mon Astra H de 2005 n'a démarré qu'au deuxieme essai (avec la sortie de la clé du volant).
J'ai eu le voyant moteur/clé qui clignotait et en controlant immediatement l'erreur = ECM 161450.
Je n'avais pas faire le rapprochement, mais il y a environ deux semaines, l'ouverture centralisée nécessitait plusieurs essais.
La pile est d'origine (7ans), est ce que cela pourrait venir de là ? Il me semblait que l'ODB générait un INSP3 lorsque la tension était trop faible ? J'ai entendu parlé que la clé et la voiture se reprogrammaient en autonomie, est ce que le changement de pile pourrait aider?
Sinon, pas de symptômes autres, le véhicule fonctionne super bien, pas d'autres erreur.
Je n'ai pas encore essayé avec la clé de ma femme.
Merci pour votre réponse.
Re : [Astra H 1.7 110Cv] Problème télécommande
« Réponse #1 le: 25 avril 2012 à 17:26:46 »
De mémoire, le remplacement de la pile est prévu tous les 2 ans.
A mon avis, commence par changer ta pile, et n'oublie pas la 2ème clé.
Ça pourra résoudre ton souci d'ouverture à distance.
Pour ton problème de démarrage, en revanche, ça ne changera rien.
C'est un problème de communication entre la voiture (le CIM) et la clé (le transpondeur). Ce dernier n'est pas alimenté électriquement par la pile. Heureusement, d'ailleurs. Ça permet de démarrer même si la pile est complètement morte.
Si ça ne recommence pas, ne t'inquiète pas plus que ça.
Si ça recommence de plus en plus souvent, essaye avec la clé de ta femme. Ça te permettra de cibler un peu mieux le souci.
Hors ligne valandre
  • Véhicule: ZB
« Réponse #2 le: 25 avril 2012 à 17:33:03 »
Merci pour ce retour.
Est-ce que le transpondeur est immunisé contre les perturbations ElectroMagnétiques, au sens où, est-il possible qu'il soit endommagé par une exposition EM de type DECT, mobile, Wifi, etc ... Je travaille dans un environnement assez bruité.
Est ce que le transpondeur est alimenté par porteuse radio ou alors via une conduction sur le bras de la clé ?
Hors ligne azuan35
  • Date de 1ère mise en circulation: Dec 2004
  • Motorisation: 100 C
  • Véhicule: Opel Astra H CDTI 1.7L
« Réponse #3 le: 25 avril 2012 à 18:20:36 »
Ca a fait comme moi au debut ca demarrer pas au 1er coup, puis 2eme et puis plus jamais...
Impossible de la reprogrammer, transpondeur mort
Devis fais aujourdhui chez opel : nouvelle clé + reprog = 160euros ....
Je n'ai evidemment pas accepter.
J'attend une solution moin couteuse, si quelqu'un a une idée e suis preneur...
