Bon le dégrippant ne fait aucun effet
j'ai réussi à trouver une coupe du compresseur (pas très nette) et finalement je me dis que c'est simplement la liaison entre le flasque de la poulie (partie verte) et l'axe du compresseur qui ne se fait pas
En fait, contrairement aux système électromagnétiques débrayables,ce n'est pas un embrayage qui équipe mon compresseur mais un systeme d'amortissement du couple à ressorts au démarrage du compresseur qui doit être déclenché électriquement.
On réussit à lire que le modèle présenté est un modèle sans embrayage (clucthless shown= sans embrayage présenté)
En fait, actuellement la poulie tourne folle sur l'axe et le compresseur ne tourne pas
Il faut dire que la liaison paraît faiblarde si elle tient qu'à cette simple vis
Identifiant: est ce que la vis tourne avec la poulie sur ta voiture ? çà confirmerait mes dires
Si c'est le cas, il suffirait de retirer la vis, percer et tarauder un peu plus gros et mettre une vis de diamètre plus important
Mais ce n'est pas facile de retirer la vis sans démonter le compresseur
