03 novembre 2026 à 10:33:06
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] La climatisation automatique ne fonctionne plus  (Lu 70032 fois)
Re : [Astra H 1.7 100Cv] La climatisation automatique ne fonctionne plus
« Réponse #25 le: 27 avril 2012 à 08:07:38 »
 :coucou si je ne dis pas trop de bêtises
le mécanisme tourne-t-il avec la vis ? ou bien tu peux tourner la vis dans un sens et le mécanisme dans l'autre sens ?
Cela dit je penses que le compresseur (la poulie) est HS pas normal ta vis qui dépasse ainssi, avant de faire recharger ta clim, fais contrôler la pression car il n'est pas dit que cela refonctionne après
pas de pression => capteur de pression envoi l'info pas de pression =>central clim (pas de pression)=> la poulie ne reçois pas
        l'ordre de s’embrayer
pression ok =>capteur de pression envoi l'info pression ok => central clim (pression ok)=> la poulie reçois l'ordre de s'embrayer
pression ok =>capteur de pression envoi l'info pression ok => central clim (pression ok)=> la poulie reçois l'ordre de s'embrayer mais
        poulie est HS (donc la clim ne fonctionne pas)
pression ok =>capteur de pression envoi l'info pas de pression ( capteur HS)
pression ok =>capteur ok => central clim défaillante n'envois pas l'ordre d'embrayer
Hors ligne sven
  • Date de 1ère mise en circulation: 5/2007
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra twintop
« Réponse #26 le: 27 avril 2012 à 18:54:03 »
merci pour les infos
NON la vis ne tourne pas avec le mécanisme, elle est fixe quand la poulie tourne
La vis tourne dans les 2 sens mais ne se serre pas ni ne se déserre
Ce qui est bizarre , c'est que les fils électriques que l'on voit devant le compresseur ne vont pas à la poulie mais à l'opposé à l'arrière du compresseur
La poulie est creuse et je n'y vois aucun bobinage de l'électro aimant
Les poulies vendues dans le commerce ont une connectique intégrée
Hors ligne sven
« Réponse #27 le: 27 avril 2012 à 21:44:47 »
Voilà le modèle de compresseur qui correspond au modèle de mon astra
On voit bien que le cable électrique ne va pas à la poulie mais à l'arrière du compresseur
çà doit être un système d'embrayage de la poulie avec une commande mécanique qui vient de l'axe du compresseur
http://cgi.ebay.fr/COMPRESSEUR-CLIMATISATION-OPEL-ASTRA-1-7-CDTI-24466996-/140424336950
« Réponse #28 le: 28 avril 2012 à 01:02:47 »
la je sèche :bah
Hors ligne sven
« Réponse #29 le: 28 avril 2012 à 11:12:14 »
Bon, j'ai fait 3 garages et je ne suis pas plus avancé
Un me dit que le compresseur est bloqué
L'autre que l'embrayage de la poulie est cassé mais que çà ne se répare pas etqu'il faut tout changer
Le 3eme me dit qu'il y a un problème électrique mais que le compresseur n'est pas bloqué
Que faire??
Hors ligne stephy_68
« Réponse #30 le: 28 avril 2012 à 11:18:11 »
n'utilise plus la clim  :dents
 :out1
« Réponse #31 le: 28 avril 2012 à 11:20:51 »
 :coucou moi je ferais un teste
1 repérer la polarité aux bornes du connecteur
2 un fois fait branche directe la connectique du compresseur  au 12V d'une batterie faire moteur tournant si le compresseur tourne
la tu seras fixé 1 rien de mieux compresseur HS 2 le compresseur tourne probléme d'alimentation
« Réponse #32 le: 28 avril 2012 à 11:22:07 »
 :out1
je n'y avais pas pensée a médité
dehors :eekout
Hors ligne sven
« Réponse #33 le: 28 avril 2012 à 14:24:40 »
Bon j'ai fait comme tu as dit
12V aux fesses du compresseur, un petit clac d'un relais qui s'actionne mais le compresseur ne démarre pas
J'en conclue qu'il est naze?
« Réponse #34 le: 28 avril 2012 à 14:26:58 »
bah là je croix qu'on peut le dire
Hors ligne sven
« Réponse #35 le: 28 avril 2012 à 19:42:39 »
Je suis allé voir un collègue garagiste
Il va essayer d'en trouver un dans une casse
à suivre.....
Hors ligne Identifiant
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: opel astra H
« Réponse #36 le: 28 avril 2012 à 20:45:56 »
j'ai la meme voiture de 2004 (meme modele de clim)
et sa m'est arrivé j'ai un amis mécanicien qui c'est prit la tete 1 "petite" semaine dessus
finalement c'etais l'embrayage de la poulie qui était grippé, il l'a simplement débloqué au tournevis et mis un peu de graisse
A voir si c'est le meme probleme
(Ps : Je poste car je pense que c'est le meme probleme que moi car j'avais aussi cette vis "devissé" mais en fait cette vis ne bouge pas car c'est la buté d'embrayage, quand mon amis ma "dégrippé" le disque il c'est de suite recollé a cette vis )
Franchement, tu veux me faire un cadeau d'anniversaire? Achète-moi une Opel GT! =D
Hors ligne sven
« Réponse #37 le: 28 avril 2012 à 22:03:26 »
Intéressant !!
merci pour l'info
Je vais de ce pas mettre du dégrippant dans le système d'embrayage de la poulie
Hors ligne sven
« Réponse #38 le: 28 avril 2012 à 23:36:44 »
Résultat
Après quelques injections de dégrippant dans la poulie et quelques petits coups de maillets pour lui ramollir les articulations, remise en route
GROS bruit de crécelle !!!
j'arrête immédiatement le moteur
remise en route: plus de bruit de crécelle mais toujours pas de clim
La vis est toujours à la même place
Je le laisse mariner dans le WD 40
Je reverrai çà demain
« Réponse #39 le: 29 avril 2012 à 10:22:41 »
Ah mon amis n'etait pas allé jusqu'au maillet juste avec un tournevis. Si tu veux je peux t'envoyé une photo de mon moteur de clim en te montrant l'endroit ou il a placé le tournevis
Hors ligne sven
« Réponse #40 le: 29 avril 2012 à 10:52:13 »
Très légers, les coups de maillets
le bruit de crécelle est peut être un signe que çà commence à débloquer
Je veux bien une photo
« Réponse #41 le: 29 avril 2012 à 11:48:48 »
Slt j'ai pas réussi a mettre les photos directement donc je suis passé par un hébergeur
j’espère que sa va fonctionner
http://hpics.li/ef132a4
http://hpics.li/bd10b11
http://hpics.li/5761c0f
(et dans la 1ere image j'ai écrit "je voyant" au lieu de "je voyait" ** Correction automatique)
Hors ligne sven
« Réponse #42 le: 29 avril 2012 à 12:26:58 »
Merci pour les photos
J'ai réussi à recréer l'espace que tu m'as indiqué en forçant avec un tournevis
Du coup la vis touchait la plaque de l'embrayage
La vis a même tourné un moment avec l'embrayage quand le moteur tournait puis s'est arrêtée
Mais au bout de quelques secondes, l'espace se resserre à nouveau.... et toujours pas de clim
J'ai remis du dégrippant à nouveau sur l'axe dans l'espace quand il était dégagé
Peut être est ce vraiment bien grippé,
Parfois il faut du temps avant que çà ne fasse de l'effet
J'aimerais bien savoir comment c'est foutu là dedans quand même !!
« Réponse #43 le: 29 avril 2012 à 15:36:42 »
Ah ok c'est qu'apres avoir mis un coup de tournevis il ma mis du dégrippant et je n'ai plu eu de souci.
J'espere que sa ira pour toi ^^
Hors ligne sven
« Réponse #44 le: 29 avril 2012 à 18:58:49 »
Bon le dégrippant ne fait aucun effet
j'ai réussi à trouver une coupe du compresseur (pas très nette) et finalement je me dis que c'est simplement la liaison entre le flasque de la poulie (partie verte) et l'axe du compresseur qui ne se fait pas
En fait, contrairement aux système électromagnétiques débrayables,ce n'est pas un embrayage qui équipe mon compresseur mais un systeme d'amortissement du couple à ressorts au démarrage du compresseur qui doit être déclenché électriquement.
On réussit à lire que le modèle présenté est un modèle sans embrayage (clucthless shown= sans embrayage présenté)
En fait, actuellement la poulie tourne folle sur l'axe et le compresseur ne tourne pas
Il faut dire que la liaison paraît faiblarde si elle tient qu'à cette simple vis
Identifiant: est ce que la vis tourne avec la poulie sur ta voiture ? çà confirmerait mes dires
Si c'est le cas, il suffirait de retirer la vis, percer et tarauder un peu plus gros et mettre une vis de diamètre plus important
Mais ce n'est pas facile de retirer la vis sans démonter le compresseur
« Réponse #45 le: 29 avril 2012 à 19:32:08 »
Oui ma vis tourne des le démarrage du moteur (elle tourne avec la courroie accessoire) même si je n'allume pas la clim
Hors ligne sven
« Réponse #46 le: 29 avril 2012 à 19:45:49 »
çà confirme donc que ma poulie tourne folle sur l'axe du compresseur
et que le compresseur n'est pas en cause
c'est quand même un comble de devoir remplacer un compresseur pour si peu
Il suffirait de rétablir la liaison poulie arbre et le tour serait joué
mais comment faire???? impossible de sortir cette sacrée vis !!!
Bon enfin, j'avance.....
Je pense que je vais couper la tête de vis qui ne sert plus à rien et qui empêche le flasque de sortir
Puis désserrer les 3 vis qui tiennent les lames de ressort et en forçant, le flasque qui est pris sur l'axe doit venir...
après il faudrait réussir à repercer l'axe et le tarauder à nouveau ou mettre une clavette...
C'est pas gagné sans sortir le compresseur
Hors ligne sven
« Réponse #47 le: 29 avril 2012 à 21:33:26 »
Je viens d'avoir une réponse d'un fournisseur, la voici:
"Bjr
c'est une panne connue sur votre compresseur
la vis bloque un plateau avec des canelures
votre plateau n'a plus de cannelures et sur l'arbre la cote n'est plus bonne
le remplacement du compresseur complet est la seule solution"
Sûr que si les cannelures sont faites dans ce plateau-flasque en tôle et vu l'effort qui s'exerce au démarrage du compresseur,au bout d'un moment, çà lâche
Je pense qu'il doit y avoir moyen de rétablir la liaison poulie/arbre comme évoqué plus haut
mais personne ne veut plus s'emmerder avec çà
C'est çà la société de consommation !!
« Réponse #48 le: 29 avril 2012 à 21:48:16 »
Ah ouai je pense que si tu veux toi même remplacer la vis le mieux c'est de retirer tout le compresseur
Après je ne sais pas trop comment s'y prendre mais c'est sur qu'en garage il ne te changeront pas juste la vis (car il ne pourrait pas te facturer une vis très cher) donc solution de facilité on change carrément la pièce entière (+ de bénef pour eux)
 :biere
Hors ligne sven
« Réponse #49 le: 29 avril 2012 à 22:05:31 »
Je mettrais bien une goupille là
Mais si jamais le compresseur est bloqué et que cette liaison poulie-arbre joue le rôle de limiteur de couple
çà pourrait faire des dégâts: avis ???
