09 novembre 2026 à 14:38:12
Auteur Sujet: [Opcom] Accès Body impossible  (Lu 8025 fois)
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 22 avril 2012 à 22:28:28 »
Je viens de faire des tests avec l'OPCOM.
Dans le menu BODY, je n'ai accès à rien que des messages d'erreur.
ZAFIRA 2004/05  2lDTI  144000Km
Est-ce normal?
A vous lire...
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Opcom] Accès Body impossible
« Réponse #1 le: 22 avril 2012 à 22:30:23 »
bonjour,
Quelle est la version du soft OpCom ?
La fonction test de l'interface  ?
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 23 avril 2012 à 16:14:53 »
Version: OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Comment obtenir une version récente
« Réponse #3 le: 23 avril 2012 à 18:46:56 »
il y qu'a demandé gentiment donne moi adresse mail par MP pour que je te l'envois  :icon_mrgreen
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #4 le: 23 avril 2012 à 18:59:12 »
déjà fait?
« Réponse #5 le: 23 avril 2012 à 19:02:36 »
bon bah je sors alors :eekout
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 23 avril 2012 à 19:10:48 »
Merci téléchargement fait.
Problème, l'interface est reconnu mais pas de connection avec le calculateur!!!!
Que dois-je faire?
Je n'ai pas desinstallé l'ancienne version..
A plus
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 23 avril 2012 à 19:19:15 »
une question bête, mais mets-tu bien le contact ?
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 23 avril 2012 à 19:32:06 »
> test 1 Oui le contact est mis
> test 2 le moteur tourne
A toi la mains
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 23 avril 2012 à 19:41:41 »
Quand tu lances le soft OpCom, et que tu vas dans le menu "Setting" il y a un "Test interface", résultat OK ?
Quel est ton OS ? as-tu suivi le document "Installation PILOTES OPCOM.pdf"
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 23 avril 2012 à 20:37:36 »
OS WINDOWS XP
Oui j'ai bien suivi l'intallation.
OPCOM brabché est bien reconnu par le drivers en Settings.
Que dois-je choisir OPCOM revision A B C ou D
A plus
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 23 avril 2012 à 20:46:15 »
de mémoire, j'ai B
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 23 avril 2012 à 20:52:35 »
Il se met en Revision B dès le lancement.
Est-ce le même choix, pour Zafira A 2l DTI que le tein qui est un Zafira B
La suite demain soir
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #13 le: 23 avril 2012 à 21:42:12 »
ton XP est en 32bits ?
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 24 avril 2012 à 05:03:02 »
Oui XP 32 bits.
« Réponse #15 le: 24 avril 2012 à 05:07:35 »
Tu a fais la mise a  jour en 1.39?
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #16 le: 24 avril 2012 à 10:13:01 »
Déjà en version 1.39
Où est problème, il doit manquer des données.
Dans le dossier, il y a 12 onglets:
opcomusb.dll
opcomusb
OP-COM exe.manifest
OP-COM CONFIG
OPC-COM
ftd2xx.dll
DPInst
LOGS
LangData
FaultCodes
DebugFiles
Est ce complet?
« Réponse #17 le: 24 avril 2012 à 13:30:50 »
 :coucou,
dans le zaf A , dans la prise pour l op-com tout n est pas branché. moi c est pareil  :icon_wink  il y a des broches qui manques  :bah
« Réponse #18 le: 24 avril 2012 à 15:31:10 »
opcomusb.dll
opcomusb
OP-COM exe.manifest
OP-COM CONFIG
OPC-COM
ftd2xx.dll
DPInst
LOGS
LangData
FaultCodes
DebugFiles
Est ce complet?
Non, il manque le dossiers "drivers"
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #19 le: 24 avril 2012 à 16:51:52 »
notes a téléchargé dans un zip séparé les drivers, il suffit de les mettre dans le folder /Drivers ou path.
« Réponse #20 le: 24 avril 2012 à 17:44:20 »
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #21 le: 24 avril 2012 à 20:12:37 »
Merci pour votre aide,
J'ai trouvé, la rechervche automatique ne marche pas jusqu'au bout, la voiture est bien detectée, ls données du véhicule s'affichent et je ne peux aceder au au test DCM.
Il faut rechercher en manuel le Zafira et je retrouve exactement la même chose.
Toujours impossible de joindre Body. Sur pin12
Y aurait-il une erreur de raccordement à l'intérieur de l'OPCOM. J'en suis sur. Je l'ai ouvert, il n'y a rien sur la pin12 de la prise pour OBD.
L'opcom commute bien à chaque changement de pin.
La voiture est bien câblée sur la pin12.
Alors qui peut l'ouvrir et me donner les raccordements exacts entre le circuit imprimé et le connecteur OBD.
Merci par avance
« Réponse #22 le: 24 avril 2012 à 20:29:26 »
Ça m'est  déjà arrivé !
Regarde les fils et pins dans l'interface . Les soudures sont merdique.
J'avais plusieurs fils dessouder .
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 24 avril 2012 à 20:37:24 »
Je l'ai ouvert, le travail est très soigné.
Circuit imprimé impéccable, les soudures sont très propres.
Je testerai la continuité des fils en fin de semaine.
Pour moi, il y tout simplement une erreur de raccordement des fils au connecteur pour la prise OBD. Se sont des cosses faciles à débrancher et à reconnecter.
Peux tu me faire un schéma de ton appareil.
