02 novembre 2026 à 13:55:43
Auteur Sujet: [Besoin d'aide]. Plantage PC !!!.  (Lu 10291 fois)
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« le: 21 avril 2012 à 10:22:14 »
 Salut...
 Bon j'ai des soucis avec mon PC.
 Je pensais avoir réglé l'affaire en faisant un re-boot complet mais il n'en est rien .
 Voici les symptômes:
  Il plante à n'importe quel moment ( 5 minutes, 10mn,30mn ou bien 1 h voir pas du tout 1journée et le lendemain ça recommence.)
  Il gèle,plus de souris,plus de clavier,plus rien ....juste l'image figée.
  Je suis obligé de l'arreter au bouton et redémarrer après...Parfois il repart,d'autres fois je doi attendre quelqeques minutes.
  Parfois j'ai le droit à un bel écran bleu comme ceux-ci:
  Parfois je dois "réparer" au démarrage:
 Je suis allé voir dans le BIOS,j'ai charger les paramètres par défault (F9) et sauvegarder (F10).
 Je vais aller faire des photos des tensions et températures.
 Les mises à jour sont ré-installés après triage.
 Je précise que je n'ai rien fait ou installé ou modifier sur mon pc avant ces soucis.
 On m'a parlé de surchauffe,de la carte graphique et de la carte mère mais il fonctionne presque correctement,preuve en est,je vous poste ce message avec mon PC...
  Pourvu que ça tienne jusqu'à la fin... :icon_mrgreen
  Voilà...j'attend l'avis des pros! :jap
  Je rajoute les photos du BIOS:
  Le livret de famille de la chose  :icon_mrgreen:
  C'est du "American megatrends".
  Son bilan de santé:
  et le reste des paramètres:
Re : [Besoin d'aide]. Plantage PC !!!.
« Réponse #1 le: 21 avril 2012 à 10:30:30 »
 :coucou,
tu as quoi comme systheme ? as tu fais une réparation du systheme et non une reparation du demarage .
« Réponse #2 le: 21 avril 2012 à 10:34:38 »
tu as une toure,l as tu deja ouverte pour la nettoyer? ( prendre une souflette et soufler toute la poussiere qui fait que l alime et le processeur surchauffent .
« Réponse #3 le: 21 avril 2012 à 10:36:39 »
  J'ai ouvert la tour,je l'ai nettoyé entièrement,j'ai fais les poussières dans les ventilos,etc...
  J'ai réparé avec les cd de réparation système et aussi image système et rien.... :bah
« Réponse #4 le: 21 avril 2012 à 10:37:57 »
tu as XP ou vista ou seven ? cela ressemble fortement a la carte mere qui lache .
« Réponse #5 le: 21 avril 2012 à 10:44:20 »
 J'ai seven...
  J'ai rajouté les photos du bios dans le premier post.
« Réponse #6 le: 21 avril 2012 à 11:00:11 »
 :coucou moi je ferais
1 nettoyage PC
2 scanne DISC
3 restauration a une date ou tu es sur que ton PC fonctionné
PS: tu fais comme tu sens mais j'ai installe cclaener  permet un nettoyage du registre (il m' ai arrivé ce de galère ) permet aussi de gérer le démarrage du PC
Re : Re : [Besoin d'aide]. Plantage PC !!!.
« Réponse #7 le: 21 avril 2012 à 11:03:01 »
1 nettoyage PC
2 scanne DISC
S'il a fait une réparation ,la restauration a une date ultérieur ne marchera plus .Ce qu'il a c'est un crash système
« Réponse #8 le: 21 avril 2012 à 11:12:56 »
ah oui mal lu, ton anti virus c' etait quoi ? sur un autre PC j'ai eu un plantage magistral dù a un MAJ de l'anti virus
« Réponse #9 le: 21 avril 2012 à 11:17:56 »
faut pas trop chipoter avec ça,c est comme les voitures.faut aller sur un forum spécialisé pour ne pas etre induit en erreurs  :icon_wink
j ais donné un tres bon lien a Arnaud et c est ce qu il y a de mieux a faire :icon_wink
« Réponse #10 le: 21 avril 2012 à 11:23:45 »
ok
« Réponse #11 le: 21 avril 2012 à 11:26:48 »
  Merci à tous.
« Réponse #12 le: 21 avril 2012 à 11:31:43 »
tiens nous au courant des suites
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #13 le: 21 avril 2012 à 11:47:39 »
@arnaud623
La 1ère chose à faire est de récupérer ce qui ne pourra pas être réinstallé. Pour cela, tu as deux solutions :
1) tu démarres ton pc sur un cd live (ex : distrib live de linux par exemple) et tu copies les fichiers à ne pas perdre.
2) tu montes ton DD sur un autre PC en tant que second disque dur et tu copies les fichiers à ne pas perdre.
Une fois ceci fait, on respire, le reste n'est pas grave.
1) tu démarres ton pc sur un cd live et tu lances un test de chauffe, stabilité ... si ca tient, cela ne provient pas du hardware, mais surement de windows (c'est le 1.9 cdti + EGR + FAP de l'informatique), donc pas grave.
Question : PC tour ou laptop/portable ?
Si PC tour, une idée : as tu une seconde alimentation pour tester ?
                                   pour tester les problèmes de chauffe, laisse ouvert la tour et utilise un ventilateur pour brasser l'air.
« Réponse #14 le: 21 avril 2012 à 11:52:50 »
 C'est une tour,je lui ai déjà mis les tripes à l'air pour sauvegarder mes contenus.  :guns :dents
 Qu'est ce que tu appelles une autre alimentation?
 Le "boitier électrique" dans l'ordi?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #15 le: 21 avril 2012 à 11:54:11 »
Oui, l'alimentation qui reçoit le 220V (ou 110V si dans pays bleu) et alimente la CM et les périphériques.
Tu as déja sauvegardé toutes tes données sensibles ?
« Réponse #16 le: 21 avril 2012 à 11:56:42 »
 J'ai un ancien ordi qui tournait sous vista,je peux peut-être regarder ça.
 C'est spécifique ou pas?
  L'ancien est un Acer et le nouveau un E machines...la même chose en somme.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #17 le: 21 avril 2012 à 12:03:11 »
il faut juste vérifier que le contacteur (le +grand des 2) qui se branche sur la CM soit de même type et que les connecteurs périphériques également (IDE ou sata).
Sur la CM, il y a en général 2 connecteurs qui proviennent de l'alimentation.
« Réponse #18 le: 21 avril 2012 à 12:05:46 »
  Ok je vais voir ça cet après-midi,merci... :jap
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #19 le: 21 avril 2012 à 12:18:43 »
L' alimentation est souvent l'élément fragile des PC, un disque dur qui fatigue peut générer des écrans bleus.
Moins de plantage depuis qu'il tourne avec le ventre ouvert ?
bon courage et comme dit en MP, si tu as besoin d'aide.
« Réponse #20 le: 21 avril 2012 à 12:33:26 »
 Je l'ai fait tourner une semaine le ventre ouvert mais il freeze toujours autant... :bah
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 21 avril 2012 à 12:46:15 »
une petite pièce sur alimentation ou disque dur.
Le disque dur, tu peux le tester avec Ultimate Boot CD.
  tu télécharges Ultimate Boot CD depuis le lien suivant : http://www.ultimatebootcd.com/download.html
  tu graves l'iso,
  tu démarres depuis le lecteur cd/dvd,
  tu lances les tools HDD et vérification secteur par secteur (c'est long mais ca vérifie tout le disque).
Ce cd contient, également, des outils de stress / CPU Burn-in qui permettent de vérifier stabilité du système hardware.
tu peux, aussi, nettoyer les contacts des mémoires, en les retirant (attention au statique) et de passer une gomme sur les contacts (un contact sale c'est possible, mais, c 'est rare).
si tu as une seconde alimentation équivalente, tu peux la brancher sans nécessairement la placer dans la tour (juste à mettre connecteurs sur CM et sur les périphérique : disque dur, lecteur cd/dvd ...)
« Réponse #22 le: 21 avril 2012 à 12:55:02 »
 J'ai déjà nettoyé les barettes.
 J'ai une erreur "404" avec ton lien...
 J'ai téléchargé 7 quick fix tout à l'heure,et j'ai utilisé "l'installer crash" et pour l'instant ça va....(je touche du bois...lol). :dents
 Pour info: http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/103564.html
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #23 le: 21 avril 2012 à 13:47:16 »
Lien corrigé, une petite virgule s'était glissée à la fin du lien ...
wait and see
« Réponse #24 le: 26 avril 2012 à 14:49:02 »
@arnaud623
 :up1
Ultimate boot CD ou Hiren's boot.
Ne pas oublier de faire un test de la RAM, memtest86+ est excellent pour ça, laisse le faire plusieurs passes complètes, tu ne dois impérativement pas avoir d'erreur.
Si possible, tester un échange d'alimentation, une alimentation qui fatigue produit des tensions instables donc le PC devient lui aussi instable.
Si dans ton BIOS, tu as un réglage concernant la limitation des perturbations magnétiques (Spread Spectrum Control), désactive la, cette option génère souvent des problèmes d'instabilité.
