04 novembre 2026 à 02:57:50
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Probléme ventilation  (Lu 4153 fois)
Hors ligne dadou88
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 19 avril 2012 à 20:49:59 »
bonsoir ,
Cet après midi  j'éteins ma voiture et là !!!! la ventilation continue de fonctionner ... impossible de l'éteindre , obliger d'enlever le fusible ... même les boutons de commande notamment  celle de soufflerie ne fonctionnait plus même en augmentant ou baissant la puissance ...
 :huh1
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Probléme ventilation
« Réponse #1 le: 20 avril 2012 à 07:22:34 »
clim auto ou manu?
ca doit être le régulateur du pulseur
Hors ligne dadou88
« Réponse #2 le: 20 avril 2012 à 13:57:42 »
merci pour ta réponse je pense que c'est une clim auto vu qu'il y a le bouton "auto" par contre c'est le pulseur derrière la boite à gant qui continue de tourner.. Par contre est-ce que , ça e serait pas la commande de chauffage /ventilation qui se trouve juste à coté? du pulseur voici le lien  http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-febi-bilstein-27495-2033366-1385-p
« Réponse #3 le: 20 avril 2012 à 22:29:31 »
oui c'est cela le régulateur du pulseur, en suivant le fil électrique qui part du pulseur tu trouveras le régulateur, il doit être dans un conduit de ventilation pour le refroidir.
débranche le tu vas voir que ca résout ton pb
Hors ligne dadou88
« Réponse #4 le: 21 avril 2012 à 05:18:23 »
ok je vais essayer de commander cette pièce . merci pour ton aide :clinoeil
