09 novembre 2026 à 14:37:42
Auteur Sujet: [Essuis glaces] Problème  (Lu 20141 fois)
Hors ligne oliv5973
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/04/2001
  • Motorisation: 1.9 dti 100cv
  • Véhicule: zafira
« le: 19 avril 2012 à 18:13:08 »
bonjour à tous,
depuis ce matin mes essuis glaces ne fonctionnent plus ni à l'avant ni à l'arrière...c'est arrivé alors que je roulais sous la pluie(evidemment quand on habite le Nord me direz vous...).
pouvez vous me dire que faire car je ne connais pas les numéros des fusibles concernés,ayant acheté le véhicule d'occasion,je n'ai pas le livre avec...
de plus je viens de remarquer que le lave glaces ne fonctionne plus non plus...
quel est le problème???
mon véhicule est un Zafira 1.9 tdi 100cv elegance du 25/04/2001
Re : [Essuis glaces] Problème
« Réponse #1 le: 19 avril 2012 à 18:16:02 »
« Réponse #2 le: 19 avril 2012 à 18:19:03 »
me suis gouré.. tu dois avoir un zaf A si j'en crois la date de premiere immat
donc c'est pas un 19 cdti ..
Hors ligne oliv5973
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 19 avril 2012 à 18:31:25 »
est ce possible que plusieurs fusibles sautent en meme temps?
« Réponse #4 le: 19 avril 2012 à 18:32:47 »
dis nous deja ce que tu as effectivement comme zafira.. parce que la on sait pas  :spamafote
Hors ligne oliv5973
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 19 avril 2012 à 19:55:00 »
mon véhicule est un zafira 1.9 dti 100cv avril 2001 et pas un cdti comme je l'ai lu plus haut...
« Réponse #6 le: 19 avril 2012 à 19:55:47 »
c'est donc un zaf A 2.0 DTI  :dents
« Réponse #7 le: 19 avril 2012 à 21:30:32 »
 :coucou ,
je ne sais pas si c est pareil pour la tienne .
Hors ligne oliv5973
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 19 avril 2012 à 21:43:29 »
ça y resemble,je ferais une photo et la posterais demain dans l'apres midi...
Hors ligne oliv5973
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 20 avril 2012 à 15:53:38 »
bonjour à tous,on m'a parlé d'un relais qui serait hs mais je ne sais pas ce que c'est...pouvez vous me dire combien ça coute et ou ça se trouve dans la boite à fusibles?
Hors ligne oliv5973
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 21 avril 2012 à 15:26:03 »
merci benny67,le schéma est le bon...c'est le fusible qui était grillé mais j'ai un nouveau souci maintenant quand je fais aller les essuis glaces avant et arriere en meme temps,le fusible regrille alors que non si je fais aller que les essuis glaces avants...c'est quoi ce bordel???
« Réponse #11 le: 21 avril 2012 à 17:25:02 »
 :coucou,
tu as pris le meme ampérage ?
c etait lequel , le 14 ou le 31 ?
Hors ligne oliv5973
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 21 avril 2012 à 19:34:26 »
c'était le 14 et oui j'ai pris un 30A...j'en ai meme fait claqué deux en faisant le test...
« Réponse #13 le: 21 avril 2012 à 21:19:03 »
tu dois avoir un cour jus quelque part  :bah
ps: pas bon de prendre un fusible plus puissant .tu risque de faire plus de mal que de bien  :pan  :dents
« Réponse #14 le: 21 avril 2012 à 22:12:56 »
Et si tu ne mets que l'essuie glace arrière?
Si le fusible grille dans ce cas, c'est lui (l'essuie glace arrière) le fautif.
Je ne sais pas exactement comment c'est fait dans le Zaf A, mais tu a certainement un soufflet qui permet de faire passer les fils vers le hayon. Si tu as un court-circuit, je ne serais pas surpris qu'il soit à cet endroit.
Hors ligne zaphir
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: Opel Zafira A
« Réponse #15 le: 22 avril 2012 à 10:53:18 »
Comme cité plus haut ne surtout pas mettre un fusible plus gros que ce qui était d'origine ! Tu risques de cramer le faisceau qui surchauffera.
Comme dis marcus, isole le pb:
-EG avant, le fusible ne claque pas
-EG arrière seul, le fusible claque-t-il ?
Hors ligne oliv5973
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 22 avril 2012 à 14:52:43 »
j'ai pas fait le test  ES arriere seul car je n'ai plus de fusible de 30A sous la main,je vais en acheter demain et je verrais bien...
« Réponse #17 le: 22 avril 2012 à 20:54:02 »
arriere c est du 20 amperes
avant c est du 30 amperes
