03 novembre 2026 à 06:45:57
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTi] Manque de puissance sans voyant moteur  (Lu 12651 fois)
Hors ligne Arshath91
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Opel Zafira A
« le: 17 avril 2012 à 12:49:46 »
Je m'adresse à vous car ma voiture, une Zafira 2.0DTi de 2001 n'a plus de puissance, je n'est pas de voyant moteur allumé. La voiture manque de puissance après le changement du capteur PMH qui était HS. J'ai nettoyé la vanne egr, le collecteur d'admission rien n'y fait. J'ai vérifier la turbine du turbo pour voir si il est grippé ou pas mais il est en bon état.
Qu'est-ce que vous en pensez? :reflexion
Re : [Zafira A 2.0 DTi] Manque de puissance sans voyant moteur
« Réponse #1 le: 17 avril 2012 à 12:58:09 »
salut
tu as bien rebranché toutes les petites depressions apres ton changement de capteur?
« Réponse #2 le: 17 avril 2012 à 12:59:59 »
Les petites dépressions??? Je ne vois pas lesquelles...
« Réponse #3 le: 17 avril 2012 à 13:02:08 »
tous les petits tubes noirs qui courent partout autour du moteur. qui vont de la pompe de depression a tous les electrovannes (turbo egr etc..)
si un tube est debranché ou coupé fendu ou craquelé ca crée beaucoup de soucis. et quand on bricole dans le moteur on a vite fait d'en abimer un.
les controler est fastidieux car c'est dur de voir s'ils sont abimés ou pas
« Réponse #4 le: 17 avril 2012 à 13:09:31 »
Oui, je les ai contrôlés et ils sont biens branchés. J'ai changé une petite durite récemment car elle était fêlé.
« Réponse #5 le: 17 avril 2012 à 13:11:07 »
la vanne egr a été controlée?
« Réponse #6 le: 17 avril 2012 à 13:18:45 »
Oui, quand j'appuie sur la tige qui ressemble a une soupape (de la vanne EGR) et que la tige revient, cela veut dire que ca fonctionne correctement?
« Réponse #7 le: 18 avril 2012 à 21:46:32 »
Sinon il n'y aurait pas d'autre consei
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 19 avril 2012 à 11:28:19 »
si vérifier tes valeurs de débimètre et de capteur de pression d'admission avec OP.com ou scan-master .
Si ton débimètre donné une info erronée (mais toujours dans les tolérances donc pas de voyant ) celà peut occasionner un manque de puissance ;)
Hors ligne kingotiko20
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTi 125 CV
  • Véhicule: Opel Astra Bertone Coupé
« Réponse #9 le: 20 avril 2012 à 00:45:11 »
Nettoie ton collecteur d'admission/Egr/ et volets de turbulence tu sentira peut être la différence !
« Réponse #10 le: 20 avril 2012 à 10:33:10 »
Slt, il faut donc que je passe la valise diag pour voir les valeur du débitmètre et pour ce qui est du netttoyage c deja fait avec le changement des joint mais cela ne marche pa
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #11 le: 20 avril 2012 à 14:16:00 »
Oui ou alors tu trouve un OP.com pour 40€ ou "scan-master + ELM  ( multi-marques auto ) pour 160e
Re : Re : [Zafira A 2.0 DTi] Manque de puissance sans voyant moteur
« Réponse #12 le: 20 avril 2012 à 16:44:35 »
Pour 25€ t as un OP-COM  :  http://www.diyobd.net/wholesale/opcom-op-com-2010-v-can-obdii-opel-free-shipping-1366.html?gclid=COan55DVw68CFYpjfAod_G5YcA
« Réponse #13 le: 20 avril 2012 à 18:46:13 »
Merciii!!!! :icon_biggrin
ronny52100
« Réponse #14 le: 25 avril 2012 à 10:04:04 »
Tu l'as deja fait? perso le mien a 205 000 tt dorigine....et jose pas me lancer la deds....^^
« Réponse #15 le: 27 avril 2012 à 11:37:44 »
T'en as de la chance, moi j'ai eu des frais pour 800€ moi (l'huile et le gazoil qui se sont mélangé dans la chambre de combustion) puis le capteur pmh qui était naze.
